  • Buongiorno ragazzi . come risolvere definitivamente il problema delle viti delle eliche che si allentano ad ogni batteria?
    • Originariamente inviato da morphylive Visualizza il messaggio
      io ho risolto con le eliche autoserranti del phantom.....
      ho dovuto modificare i paraeliche ma ne guadagni in stabilità e autonomia batteria.....
      non tantissimo però ve bene....
        Risolto con eliche autoserranti in carbonio 9x4.5 e non ho neanche dovuto modificare i paraeliche....
        Confermo la maggior stabilita a discapito di un rumore maggiore
        • Originariamente inviato da RobertoGaspari Visualizza il messaggio
          come ti trovi con le eliche in carbonio?
          sono migliori delle classiche in plastica?
          dove le hai prese?
          scusa x le tante domande...
          • Originariamente inviato da volvet Visualizza il messaggio
            dove le hai prese?
            e di che!!!!figurati
            le ho prese su HK e ti dirò (io avevo le originali) mi ci trovo benissimo come dicevo più rumorose ma molto stabili anche in condizioni di vento.
            poi so leggere, ma allo stesso tempo mi danno una sensazione di robustezza, l'unica cosa non sono flessibili quindi ci volo solo con paraeliche.
              ok....thks....mi sa che le ordinerò pure io....
              • caduta libera
                ...ebbene si...è capitato anche a me
                http://www.baronerosso.it/forum/4625957-post1217.html
                • Originariamente inviato da kitaro Visualizza il messaggio
                  ??????che successo?
                    Ora ho letto il tuo post.....caspita mi dispiace ma pure tuuuuuu se sai che non risponde lo fai alzare alto.......
                    Dalle foto che hai messo credo di aver capito anche qual'è stato il problema, ma l'hai usato con una cam wifi?molti utenti si sono lamentati di problemi d'interferenza infatti il wifi viaggia sulle stesse frequenze del trasmettitore,
                    Quindi il problema non era la gimbal ma forse il wifi della cam.
                    Comunque dai non ti abbattere alla fine tutto si aggiusta e per fortuna hai recuperato tutti i pezzi
                      azzzzzz...........che botta...mi spiace...
                      pure io non mi fido troppo ad andare molto in alto....
                        ciao su hk quella in carbonio 7,39 euro te ne mandano 4 o una?
                        • Originariamente inviato da demoniaco1 Visualizza il messaggio
                          Io 9x4.5 non le ho trovate li
                            Scusa che altezza intendi x molto in alto?
                            v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
                              le vende a coppia
                              • Non ho ancora fatto un volo non perché lo guardo ma perché ho un problema e qua nessuno ha saputo aiutarmi ed io su Apm non riesco neanche. Quando do gas in automatico il segnale aumenta il canale 3 (gas) e il canale 1 (roll) a destra. Cioè all'aumentare del gas tira a destra.
