Ma il radiocomando nuovo va bene anche per il phantom 2 vision?
Phantom 2 Vision +
Originariamente inviato da raoforo Visualizza il messaggioNon sono davanti al PC quindi vado un po' a memoria.
Guarda nell'assistant nella schermata degli aggiornamenti dove ti indica le versioni che hai.
Sulla riga della batteria vedrai che ti dirà che è presente un aggiornamento. Devi farlo per tutte le batterie che possiedi.
Originariamente inviato da marziovis Visualizza il messaggioMa il radiocomando nuovo va bene anche per il phantom 2 vision?
Trasmettitore aggiornato
controller2Il telecomando aggiornato dotato di nuove funzionalità, tra cui una ghiera di controllo sospensione cardanica, indicatori built-in batteria LiPo, e il livello della batteria a LED. Il nuovo telecomando è compatibile con il Phantom 2 Vision +, Phantom 2 Vision e Phantom 2. E 'molto probabile che una nuova release firmware riattivare l'inclinazione leva per la visione e sistemi di Vision +. Questo, almeno, riporta alcune funzionalità tornare a quelle piattaforme che mancava per un po '.
Nuove funzionalità:
1. Comporre sinistra: Girare la manopola verso destra, e la telecamera si sposterà al punto verso l'alto. Girare la manopola verso sinistra, e la telecamera si sposterà a puntare verso il basso. La fotocamera manterrà la sua posizione attuale, se il quadrante è statico.
TOP1
Originariamente inviato da Alessio2000 Visualizza il messaggioMa una cosa non mi è chiara: con il nuovo firmaware la funzione al radiocomando è stata attivata?
Però per poter utilizzare il tilt da radiocomando, sia con quello nuovo che con quello vecchio+levetta, nell'Assistant occorre impostare Trasmitter Version "upgrade" invece che "basic".
Originariamente inviato da Popeye Visualizza il messaggioI più gettonati sono Phoenix r/c e Realflight ma ne esistono parecchi, alcuni anche gratuiti.
neXt - CGM rc Heli Simulator
c'e' anche il phantom2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Punto 1 No ...se vola via non sono loro la causa.
Punto 2 negativo per le 3 pale....se hai problemi di trasporto puoi montare le bipala ripiegabili xche ti diventano una necessità, ma se puoi evita anche queste se il tuo target è di volare piu a lungoFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioPunto 1 No ...se vola via non sono loro la causa.
al punto 1 che sono un materiale inerte come quelle di serie bianche.
al punto 2 le bipala la vedevo come quella del Spreading Wings S1000 pero con scarsa durata
http://gadgetreview.com/wp-content/u...3/647A8849.jpgUltima modifica di harrier; 29 ottobre 14, 19:16.
Originariamente inviato da harrier Visualizza il messaggioEliche:
premesso che amo fortemente il Carbonio,mi chiedevo :
1° eliche in carbonio (non cinesi ecc.) possono compromettere,con la loro rotazione qualche tipo di segnale elettrico (gps radio ecc.) al Phantom?
Se 2 pale sono meglio di tre..
nessuno ha mai pensato di costruire delle MONOPALA per i nostri multicotteri?
Con un sistema di contrappeso si otterrebbe una bilanciatura perfetta e quindi piu' efficenza e meno vibrazioni.
una pala non sarebbe costretta a lavorare sulla scia della sua antagonista quindi ancora maggiore efficenza..
Io immagino pure un sistema di controbilanciatura dinamico che azzera le microvibrazioni a seconda del numero dei giri..
fantascenza?
Originariamente inviato da amduscias Visualizza il messaggioCon un sistema di contrappeso si otterrebbe una bilanciatura perfetta e quindi piu' efficenza e meno vibrazioni.
Originariamente inviato da harrier Visualizza il messaggioquindi si puo dire:
Diciamo piuttosto che non vale la pena di spendere tanti soldi in eliche in carbone.
Ne tanto meno sulle eliche tripala.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da zupermario Visualizza il messaggioE' universalmente acclarato che il carbonio sul phantom oltre a non essere utile e' pure dannoso
Originariamente inviato da harrier Visualizza il messaggioperche dici che è dannoso?
Poi come sempre una ricerca su internet illumina:
PhantomPilots.com - DJI Phantom Quadcopter Forums • View topic - My carbon fiber Prop test flop!DO NOT USE CF W/StockMOTORS!
DJI Phantom 2 Carbon Fiber Props Problem - Phantom 2 series - DJI Forum
Carbon props causing instability and crash of my Phantom 2 ? - RC Groups
DJI Phantom 2 Vision + ***Owners Thread*** - Page 473 - RC Groups
DJI Phantom 2 Vision + ***Owners Thread*** - Page 427 - RC Groups
DJI Phantom 2 Vision + ***Owners Thread*** - Page 366 - RC Groups
E infine:
https://www.youtube.com/watch?v=ji3Hii_LZOc
