Originariamente inviato da amduscias
Phantom 2 Vision +
[QUOTE=Alessio2000;4440191]Originariamente inviato da tiDRONE Visualizza il messaggio
Chi di voi ha commutato il radiocomando inn FCC.
Attualmente io perdo il segnale 150 di altezza e in distanza...non ricordo forse 200 metri.
Commutando la radio in FCC ci sono controindicazioni? Da 150 metri a quanto posso arrivare?
[QUOTE=DROPPONE;4440250]Originariamente inviato da Alessio2000 Visualizza il messaggio
Diciamo che a livello di regolamentazioni di settore, le radio dovrebbero restare in modalità CE. Nella mia zona perdEVO il segnale esattamente alle stesse altezze e distanze che hai segnalato nel tuo post...una sera ho provato in modalità FCC...giusto per capire la portata del segnale...
Non ci posso credere!
Ma...attualmente com'è commutata la tua radio?
[QUOTE=Alessio2000;4440276]Originariamente inviato da DROPPONE Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da DROPPONE Visualizza il messaggioAmduscias, per terzo motore intendi quello che controlla l'orientamento della CAM vs il basso e viceversa? L'ultimo motore partendo dall'alto verso terra?
Il motore e' sulla pancia del phantom..quindi il primo partendo dall'alto..
Pero' non so.. darei la colpa ai gommini ma se dici che sono stati cambiati e ricontrollati allora tocca cercare altro..
Dal filmato quello su youtube visto in full hd mi pare di vedere una vibrazione eccessiva (destra sinistra veloce) che poi manda in pappa tutta la ripresa..
Originariamente inviato da amduscias Visualizza il messaggioIl terzo asse dello Yaw intendo quello che smorza le vibrazioni destra e sinistra..
non rimane che l'assistenza....
Originariamente inviato da raoforo Visualizza il messaggioOggi ho provato la home dinamica!
Bella, anche se non proprio precisissima a me errore di 3 metri circa, piccolo inconveniente che chiaramente si può correggere riprendendo il controllo.
Comunque mi è piaciuta tu ti sposti e la home si sposta con te ogni 2 sec.
Ho notato anche un hovering non proprio perfetto, mi sembrava più stabile prima degli aggiornamenti. avevo fatto anche la ricalibrazione dell'imu dopo l'aggiornamento e il compass prima di decollare.
Voi avete notato qualcosa di diverso? avete provato?
Ho provato anch'io il drone dopo l'aggiornamento del firmware e devo dire che anche a me è sembrato meno stabile in hovering. Diciamo qualche ondeggiamento strano in più rispetto a prima, ed anche una maggior tendenza a driftare. Per sicurezza ho rifatto anch'io la calibrazione dell'IMU, ma non è cambiato nulla.
Sarebbe interessante capire se qualcun altro ha riscontrato questa cosa.
Applicazioni android per verifica tempeste solari.
Ho letto un po di pagine indietro ed ho visto che qualcuno chiedeva di un sito per verificare eventuali tempeste elettromagnetiche in corso. Segnalo che ci sono applicazioni per Android dove verificare la situazione direttamente dal telefono.
Casomai qualcuno fosse interessato, ne indico 2 ma penso ce ne siano altre:
-Nasa Space Weather
-EMVI
Salve a tutti. Avrei un quesito da porvi. Ho notato che i filmati del mio Vision + ogni tanto fanno degli scatti come se per un attimo non riuscisse a salvare sulla memory. Si vede di più se faccio una ripresa panoramica ruotando sul posto. Ho provato anche una memory classe 10.
A voi i video sono sempre fluidi?
Originariamente inviato da Vega29 Visualizza il messaggioYess!
Dove si può stampare a Torino?
Originariamente inviato da DROPPONE Visualizza il messaggio.giusto per capire la portata del segnale...
Quanto ci ha impiegato a tornare? E, come credo, è andato tutto liscio. Ma hai seguito tutto dal visore?
Originariamente inviato da ralphsuperMaxieroe Visualizza il messaggioho visto l'immagine... ma non hai avuto paura che non tornasse più? O che cadesse al suolo? O che la batteria non bastasse?
Curioso il fatto che l'antenna della radio devo necessariamente posizionarla in verticale vs il Drone e non parallela al suolo come spesso si legge. se la lascio in orizzontale a 700 mt il segnale radio va KO. una bella differenza.
Per il ritorno a casa circa 5 minuti...nel frattempo ho poggiato la radio e mangiato una mela ....tutta!! ;)
Prima di volare mi documento sempre su: Sito noaa per magnetismo terreste, meteo tradizionale, e alcuni siti utili a stabilire la qualità e la triangolazione dei satelliti in determinate zone. Se non ho certezza massima non volo mai oltre 300 mt o poco più. Follia razionale la mia
Originariamente inviato da DROPPONE Visualizza il messaggioPer il ritorno a casa circa 5 minuti...nel frattempo ho poggiato la radio e mangiato una mela ....tutta!! ;)
Ma di consetudine la tua radio come è settata? In fcc o normale?
Originariamente inviato da DROPPONE Visualizza il messaggioCurioso il fatto che l'antenna della radio devo necessariamente posizionarla in verticale vs il Drone e non parallela al suolo come spesso si legge.
L'antenna emette dai lati, non dalla punta. Inoltre non va bene nemmeno metterla piegata "di lato" (per quanto cosi' dia "correttamente" un lato al phantom, e non la punta), in quanto la polarizzazione del segnale e' verticale.
Antennas 101 - Polarization, Diversity & Gain Patterns on Vimeo
[QUOTE=zupermario;4440725]E' la norma, non e' curioso. Non m'immagino dove tu l'abbia letto.
Letto e stra-letto in varie recensioni, se non erro qualche pagina addietro se n'è parlato.
Anche l'autorevole HELIPAL "suggerisce" di posizionare l'antenna in maniera orizzontale al suolo https://www.youtube.com/watch?v=ZsNVzDvTaME
Ergo...è sempre meglio prendere tutto con le pinze.
