Originariamente inviato da EtnaDrone
Phantom 2 Vision +
Originariamente inviato da ringhio972 Visualizza il messaggioNon trovo la schermata sull'assistant per passare a FCC e non penso di averlo fatto a menoche non è uscito di fabbrica gia su FCC. E possibile? Del bip non ricordo bene devo verificare
Ma tu stai cercando nel "RC Assistant" e non nel "Phantom Assistant", vero?
In ogni caso 1bip=CE e 2bip=FCC, controlla questo e vai tranquillo!
ciao a tutti, posso dire che per il momento ho letto le prime 100 pagine e mi sono state utilissime e questo mentre ero in attesa dal centro assistenza del mio P2V + v3 inviato il 13/11/14 è ritornato ieri.
Premetto che ho acquistato il tutto i primi giorni di novembre.
Tra varie problematiche che non vi stò a spiegare adesso ho deciso di ripararmelo da solo il guasto che presumo si dato dal potenziometro all'interno del RC che mi comanda il gimbal. Il pezzo inquisito è una piccola schedina con un potenziometro che non sò il valore in ohm e ne dove posso trovari il ricambio. Qualcuno può darmi indicazioni?
Se posso evito di ritornare in assistenza, i 50 gg sono stati lunghi.
Grazie mille a tutti
Originariamente inviato da sandokan2000 Visualizza il messaggiola FCC serve per aumentare la portata del telecomando. Dietro al telecomando lato destro ci sono due fessure circolari. In quella più in basso inserisci un cacciavitino a taglio e giri il potenziometro in senso orario finchè gira. Poi colleghi il drone all'applicativo sul pc e nella pagina della radio imposti Fcc anzichè CE.
Il 7 canale è per la gimbal. Ma è inutile abilitarlo se non hai la leetta per controllarla.
Originariamente inviato da morfeus000 Visualizza il messaggioQuando le ho comprate ho chiesto direttamente alla DJI per altre eliche. Loro mi hanno consigliato le 9450 e mi hanno detto che avrei sentito la differenza. A dire la verità mi è sembrato che il volo sia più stabile e preciso allo stesso tempo. Va meglio e non ho mai più usato le 9443. Tutto qui. Qualcuno in questo forum dice che con le nuove eliche più rigide il volo dovrebbe essere più nervoso. A me non sembra proprio. Forse un po di autonomia però la perde. Volo 13-14 min max e al 35 per cento di carica lo faccio atterrare. Sempre.
Grazie per le delucidazioni Morfeus000,gentilissimo,scusami se ti rispondo solo adesso,perfetto le ho gia prenotate insieme ad una seconda batteria!!
Originariamente inviato da ringhio972 Visualizza il messaggioGrazie per la risposta repentina di sandokan2000 e . Ma la schermata dove imposto FCC anziche CE non riesco a trovarla. Questa si abilita solo dopo aver agito sul potenziometro? Per il 7 canale io non ho la levetta ma la rotellina in alto a sinistra del radiocomando posso farlo lo stesso?
Grazie 1000
Se hai la rotellina hai il nuovo RC e il 7ch dovrebbe essere già attivato e funzionante... Se non funzionasse assicurati, nell'assistant, che sia impostato su "advanced"...
Originariamente inviato da Alessio2000 Visualizza il messaggioMa vedo bene??? L'Etna fuma???
Di la verità,anche solo per un attimo...ti è mai venuto in mente di dare un occhiata al cratere dall'alto?
Il primo volo non si scorda mai! ;) Complimenti anche a te!
Radiocomando da CE a FCC
UOTE=scoiattolo;4510300]quei due cosi gialli dentro ai buchi sono i potenziometri in questione, cosa ti aspettavi, due volanti? [/QUOTE]
Farlo da dietro ci vuole un cacciavite chirurgico... è molto più semplice farlo dall'assistant software del radiocomando.
Dopo aver fatto il download dal sito dji dell'assistant software del radiocomando, occorre:
- aprire il programma RC Assistant software sul pc;
- collegare con cavo USB il radiocomando al pc;
- appena accendete il radiocomando, la schermata del software cambia, proponendovi il flag -> FCC.
- Flaggare FCC. Ora accendendo il radiocomando fa 2 bip, non più 1 solo... e la portata del radiocomando sarà maggiore.Ultima modifica di Pnzdvd; 11 gennaio 15, 18:13.
Originariamente inviato da Pnzdvd Visualizza il messaggioUOTE=scoiattolo;4510300]quei due cosi gialli dentro ai buchi sono i potenziometri in questione, cosa ti aspettavi, due volanti?
- Flaggare FCC. Ora accendendo il radiocomando fa 2 bip, non più 1 solo... e la portata del radiocomando sarà maggiore.[/QUOTE]
OK ma prima che spostassi il potenziometro il RC faceva solo 1 Beep dopo invece 2 Beep. Poi dopo usando RC assistant ho flaggato la funzione FCC anziché ce.
Originariamente inviato da Zerodrone Visualizza il messaggioSe hai la rotellina hai il nuovo RC e il 7ch dovrebbe essere già attivato e funzionante... Se non funzionasse assicurati, nell'assistant, che sia impostato su "advanced"...
