Phantom 2 Vision +
  • Originariamente inviato da pitch67 Visualizza il messaggio
    grazie per l'informazione!
    Giusto per capire, in che pagina del manuale lo trovo se lo sai?
    Il manuale è:
    Phantom_2_Vision_Plus_User_Manual_v1.6_en
    a pag.11 e pag.14 e forse anche seguenti, ma qui ti spiega già tutto.
      ciao, innanzitutto devi settare il radiocomando su FCC (ma sappi che la potenza erogata, in italia non è legale). Se lo sai meglio sennò credo sia corretto dirtelo.
      La configuazione delle altezze e distanze poco importa, a meno che non avessi distanze impostate ridicole, allora avresti dovuto aumentarle, ma non è questo il caso.
      La quota di volo invece è importante perchè essendo la 5.8 Ghz molto direttiva piu alto lo tieni meno problemi puoi avere col link radio e video.
      Tornando al problema della distanza, quella da te raggiunta non è allineata a quanto dichiarato, come anche tu hai notato.
      Sei certo di aver boostato l'App DJI prima del volo? la procedura vuole che tu
      1 - accenda extender
      2 - tx
      3 - frullatore volante
      4 - poi sul cello lanci FPV booster (in campi aperti e liberi da disturbi si usa il NORM in zone disturbate lo SMART).
      5- sul cello lanci DJI app
      per ulteriori dettagli ci si sente su MP
      P.s. Per Flight tracce intendi l'add in FLIGHT TRACKER?
      Grazie Pitch per la risposta.
      La modalità è da principiante, ovvero come uscito dalla scatola (io la definirei prudente): non naza, RC=CE, nessun upgrade fatt, ecc.
      La casa madre dichiara:
      RC range = 400m (800 in FCC)
      wifi range almeno 500m.
      Ad andare fuori portata è solo il wifi del Booster in modalità Norm, non vedevo più nulla e tornavo tranquillamente indietro, quindi si riagganciava se non era passato troppo tempo.
      Altrimenti si diasassociava pure la rete (wifi)dal cell e dovevo ristabilirla dalle impostazioni cell. Questo per almeno 3 volte finche non sono riuscito più a stabilire la connessione (neanche a terra) ed allora ho chiuso boost ed ho finito di volare con dji vision
      flight tracce è un correzione ortografica automatica! a proposito di quella dopo perso il link si è subito stoppata e non ha ripreso quando ho riacquistato il collegamento nelle prime prove.
      • Consiglio acquisto Smartphone o tablet come display
        Avendo un iphone5,troppo piccolo, e un iPad, troppo grosso, volevo procurarmi un display con dimensioni e peso intermedi da usare quasi esclusivamente come display del PHANTOM v3
        Voi Cosa usate ?
        Cosa va bene?
        Cosa non va Bene?
        Mini iPad ?
        Samsung note?
        O cloni cinesi Android ?
        Aiutatemi grazie
        Spektrum DX7 +DX6i + Polaris-Slinger-F22 Raptor-blade-mcx blade-msr
        Cheerson cx10 - Hubsan H107L - Hubsan H107C/Hd- Cheerson CX30 - Syma X5C-1 - PHANTOM Vision 2+ V3
        • Ciao Visionplussisti, scusate qualcuno ha fatto qualche pesata del drone ? a quanto arrivate e con che risultati ? grazie. (io sono a 1,340 kg ma sono scettico, sembra un mattone)
          • Se non aggiungi niente pesa per tutti uguale no?
            • Sicuramente è stato detto. Ma per cambiare da mod 2 a mod 1 il tipo di volo sulla radio oltre all'assistaint bisogna invertire anche i canali sul NAZA??.....grazie.
              • Dopo aver variato il mode con RC Assistant, devi rifare la calibrazione della radio sia sul RC Assistant che sul Phantom Assistant
                • Originariamente inviato da Popeye Visualizza il messaggio
                  Fatto ma non va, forse qualcosa mi sfugge. SUL manuale non leggo spiegazioni a riguardo....poi se mi consigli questo a te ti funziona??
                  • Originariamente inviato da ICARO60 Visualizza il messaggio
                    Spero nella provvidenza vostra e di San "BLADE".
                      Mode1 o mode 3?
                      mode 1 dovrebbe essere giusto quello che ti hanno detto sopra. E' previsto dalla Dji.
                      Mode 3 e' piu' complicato e devi aprire la radio girare gli spinotti degli stick e fare il reverse di alcuni comandi.
                      Ti troverai bene ad avere Roll e Throttle sullo stesso stick?
                      Io uso mode 3 che non e' altro che un mode 2 invertito un po' perche' provengo dalla guida degli elicotteri e un po' perche' sono mancino e mi piace avere il gas sulla destra.
                      • Originariamente inviato da amduscias Visualizza il messaggio
                        Mode1 o mode 3?
                        IO volo con accelleratore e timone a DESTRA, ed alettoni a SINISTRA. Presumo che sia mod 1.
                          Se per timone intendi come presumo la superficie di controllo applicata al piano verticale della coda che controlla l'imbardata negli aerei allora e piu' assimilabile al controllo dello yaw sul drone quindi sei in mode 3
                          Se invece intendi che insieme al controllo del gas vuoi controllare gli alettoni che variano la rotta allora sei in mode 1 tipica degli aereoplani..
                          Il drone lo vedo piu' assimilabile come controllo a quello degli elicotteri dove hai un collettivo in un unico stick e con l'altra mano vari il ciclico o passo elica e la manetta del gas (nel nostro caso solo gas dato che abbiamo il passo fisso) e coda (che in quelli veri si varia con i piedi).
                          Quindi mode 2 o mode 3 (per i mancini)
                          Ovviamente poi ogni pilota decide come si trova meglio..
                            Sbagliato, quello che stai descrivendo è il mode 3.
                            Però col software DJI (e col procedimento che ti avevo descritto) puoi solo impostare mode1 oppure mode2...se vuoi il mode3 devi settare la radio in mode1 e poi aprirla per scambiare tra loro i fili collegati ai movimenti orizzontali dei due stick.
                              Scusa Popeye ho un dubbio: la configurazione di Fabbrica è il MODE 2? (SX Gas e Yaw - DX Avanti Indietro Dx e Sx)
                              • ritardo di trasmissione video
                                Salve, volevo sapere da qualcuno se il segnale del Vision + con l'estensore di portata ha dei ritardi video significativi oppure è paragonabile ad un FPV su 5.8... grazie per le info.
