Phantom 2 Vision +
  • mi è arrivato il phantom 3 qualcuno sa darmi una mano? la telecamera mi fa vedere tutto nero e non capisco il perché, ho provato a cercare su internet ma nulla
    • Scusate volevo porvi questa domanda che mi attanaglia da tempo: quando appare la scritta Signal lost, sulla schermata Dell app. Originale; significa che ha perso il segnale fpv, o quello del trasmettitore radio???.
      se fosse quello del fpv, (CHE POI ATTIVA IL RETURN TO HOME);in teoria potrebbe continuare ad andare più lontano con il trasmettitore della radio....o sbaglio. ....
      • Phantom 2 Vision +
        Originariamente inviato da albertazzi65 Visualizza il messaggio
        Ciao Giuseppe, questa è una modifica che mi accingevo a fare anche io.... solo che non mi è piaciuto quello che hai scritto. Prima di cambiare l'antenna hai mai avuto problemi di distanza? (regolamentare si intende...) Hai cambiato solo l'antenna a 5.8 oppure anche quella a 2.4? I problemi erano di "lost signal" oppure l'immagine saltava? ... scusa le domande ma è per capire se una modifica di questo tipo può peggiorare la situazione ansichè migliorarla. Io volevo sostituire entrambe le antenne, sia dell'estensore che del telecomando
        Ciao Albertazzi, prima da come era in origine non mi ero spinto più di tanto, per tanto non saprei come si sarebbe comportato, l'exstender lavora a 2.4 ghz ed ha due antenne al suo interno molti tutoral su YouTube fanno vedere che in molti hanno tirato fuori tutte e due le antenne altri una ed io così ho fatto ne ho portata fuori una mettendo uno stilo Tplink da 8DB riguadagno ma credo di non avere risolto molto, attenzione io volo sempre a vista non mi sognerei mai di mandarlo oltre la portata dell'occhio umano, giusto per avere una certa tranquillità ma così non mi sembra di avere risolto nulla, altra prova che farò è quella di portare fuori anche l'altra antenna o provare un'altra antenna, i sintomi sono stati molto ritardo sulle immagini ricevute e a volte perdita del contatto tra telefono e Phantom insomma ero a limite, in ogni modo fatte queste prove posso sempre riportare l'ex tender come era in origine le antenne originali stanno all'interno devo solo ricollegarle.
        Per quanto riguarda la Tx a 5,8 ho tolto la sua antenna originale è messa un'altra fino ad oggi non mi ha mai mollato.
        Un'altra modifica che invece mi ha lasciato a bocca aperta è stata quella di avere schermato il GPS con un foglio di stagnola girata in tre parti in modo da renderla più rigida oggi mi agganciava all'istante appena collegavo la Batt. 7satelliti in volo stavo sempre a nove mai perduto uno e se ne stava lì fermo nonostante ci stavano raffiche di vento abbastanza sostenute.
        Ultima modifica di Giuseppe1967; 20 maggio 15, 19:54.
        • Originariamente inviato da Popeye Visualizza il messaggio
          Quoto al 100%, per la calibrazione della bussola qualche manciata di km è irrilevante.
          Ma a parte il tempo perso, che è comunque relativo, se hai la bussola già calibrata correttamente e ripeti la procedura rischi inutilmente di sminchiarla se magari inavvertitamente hai tenuto in tasca il cellulare o il telecomando dell'auto, se ci sono nelle vicinanze grossi oggetti metallici nascosti (tubature, tombini), oppure sorgenti di interferenze (piloni, radioamatori, ecc.).
          ok ok ok.... non fucilatemi!
          giuro che la prossima volta calibro quando "pisciano le galline...."
          Grazie.
          Pitch
          • Originariamente inviato da pitch67 Visualizza il messaggio
            Prova filtro?
            • Originariamente inviato da pitpit Visualizza il messaggio
              ...se me lo presti un mesetto te lo risolvo io il problema...
              Grazie.
              Pitch
              • Originariamente inviato da albertazzi65 Visualizza il messaggio
                con quali parametri il phantom ha scattato le foto? Di solito usa tempi alti da 1/2000 in su per far venire foto belle ferme, ho paura che nella seconda abbia spinto parecchio nella sensibilità degli ISO e che il rumore derivi da questo... comunque bella foto :-)
                purtroppo non trovo più gli originali... forse cancellati perché ho riempito l'HDD...
                quindi non so rispondere alla tua domanda....
                Grazie.
                Pitch
                • Originariamente inviato da manfanello Visualizza il messaggio
                  Guarda che il failsafe (rth o autolanding) viene attivato dalla perdita del segnale radio, non dalla perdita dell'fpv...
                    Prova magari a chiedere sulla discussione del Phantom 3, invece che qui...
                    • SRP ND 4 filter
                      ... "Checcasino" ho combinato con sto post..... Questo messaggio doveva andare prima è quello sopra dopo ... Vabbè, è il caldo!
                      L'ho pensato anch'io ... Il 3D ultimamente pare il deserto dei tartari ... O forse cominciano le vacanze... 😀
                      Comunque una piccola novità ce l'ho: ieri ho acquistato su ebay questo filtro ND:
                      V+ Series ND4 Filter
                      Costa un botto ma da varie recensioni ed anche su RCgroups ne parlano tutti così beeeneeee 😁😁😁....
                      Per il momento mi sono arrangiato artigianalmente 😂 ( vedi foto post prima)
                      Comunque la lente dell'occhiale "CIAINIS" funziona benino.... (Posterò qualche foto stasera)
                      Ciá
                      ... oggi come promesso ho fatto qualche foto e video.
                      In relazione a quest'ultimi posso dire che sono veramente soddisfatto perché il filtro elimina quasi totalmente l'effetto jallo. Si può notare di tanto in tanto solo se spinto in condizioni estreme (forte controluce, eliche in mezzo alla camera, velocità eccessiva).
                      Tra l'altro i colori paiono quasi più vividi nel video (non nelle foto pero).
                      Solo per questo mi ritengo soddisfatto a fronte di 50€ spesi.
                      Per quanto riguarda le foto non saprei esprimermi. Non trovo quel grande miglioramento ma forse non sono gli scatti giusti per potersi fare un'idea.
                      Ad ogni modo la differenza tra lo scatto col filtro e quello senza si nota.
                      Lascio comunque a voi ogni impressione.
                      I valori dello scatto col filtro sono: tempi: 1/1800 sec; f/2,8; ISO 100
                      seza filtro: tempi: 1/7500 sec; f/2,8; ISO 100
                      Nei prossimi giorni proverò qualche altro scatto (magari un po migliore).
                      Grazie.
                      Pitch
                        Certo che i luoghi da sorvolare con piacere non ti mancano... :-) con questi valori di esposizione l'unica cosa può essere un micro mosso, la presenza del filtro migliora sensibilmente la qualità, anche se forse io preferirei lavorare con photoshop magari partendo dal formato raw. Il video certo è un'altra cosa e ne sono convinto che mette una marcia in più... Complimenti per l'acquisto
                          Anch'io uso Photoshop per la correzione del colore perché fa rinascere gli scatti. Trasformi un filo d'erba in un capolavoro.
                          Questi come avrai capito li ho volutamente lasciati allo stato grezzo per far comprendere appieno il risultato.
                          Più avanti proverò qualcos'altro magari condizioni ancor più sfavorevoli.
                          Ho visto che la SRP vende altri due tipi di filtri per il vision ( il kit completo cost veramente tanto) ma non essendo un grande esperto di fotografia mi sono limitato al più venduto perché ho paura di fare acquisti per filtri che difficilmente utilizzerò....
                          Comunque grazie per l'apprezzamento, sei molto gentile. 😀
                          Grazie.
                          Pitch
                          • Azz.... Sul 3D del P3 c'è una rissa in corso.... Qualcuno ci sta per lasciare il profilo.....😱
                            Grazie.
                            Pitch
                              Sto leggendo...
                              • Purtroppo questo regolamento ha infiammato gli animi non perdete mai di vista un punto ragazzi è un hobby e non è questo il luogo adatto per discutere di tutt'altro.
                                Oggi un fotografo professionista ha visto delle foto fatte dal mio Vision e gli sono schizzati gli occhi dalle orbite per l'ottima qualità e risoluzione, una persona che usa una Canon da 6000 € mi ritengo veramente soddisfatto di questo gioiello.
