Phantom 2 Vision +
  • Originariamente inviato da morfeus000 Visualizza il messaggio
    OK! Mi sono spiegato male... facciamo finta che non sia di metallo o cemento armato. Se io sono a quota 100 e voglio far volare il Phantom a quota 50 posso avere problemi di ricezione? In quale direzione trasmettono le antenne della trasmittente?
    non hai problemi con la quota se scendi
    e' la stessa cosa di quando si cambia la home in volo ad una certa altitudine
    quando poi scendi, lui va sotto alla quota "zero" che ha impostato come home
    l'antenna della TX trasmette a "ciambella" ... come se la ciambella fosse infilata nell'antenna
    l'antenna del ripetitore e' molto direzionale, direi circa 30-35° rispetto alla perpendicolare
    2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
    Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
    • Originariamente inviato da Popeye Visualizza il messaggio
      P.S.: Comunque il gps è indispensabile per rilevare la distanza, non la direzione...per capire come volare in direzione contraria basta la bussola!
      Infatti è per questo che mi è venuto il dubbio che il manuale NON fosse sbagliato. Diciamo che... tecnicamente sarebbe possibile programmare una funzione che gli dica di volare nella direzione opposta (anche solo sfruttando accelerometro e bussola) ma... nel momento in cui perde i satelliti, non sapendo più a che distanza si trova dalla home, non saprebbe neanche che deve attivare quella funzione. Se ne renderebbe conto solo se riagganciasse i satelliti ma a quel punto sarebbe inutile fargli attivare quella funzione visto che volerebbe indietro basandosi sul GPS.
      Scusate se mi sono dilungato in una discussione tecnica abbastanza inutile ma, per me, capire come "ragionano" questi aggeggi è parte del divertimento.
      @Pnzdvd: Hai risolto? Io cmq dubito che il problema possa essere causato dal volare indoor...
      • Originariamente inviato da urgno Visualizza il messaggio
        Direzionale 30/35 gradi rispetto alla perpendicolare ma.. Verso che direzione se posso chiedertelo? Avanti? Dietro? O ho detto una Caxxata?!
        • [QUOTE
          @Pnzdvd: Hai risolto? Io cmq dubito che il problema possa essere causato dal volare indoor...[/QUOTE]
          Dopo aver volato in interni (mia sala esposisione)... appena accendo la batteria del RC e poi quella del phantom...succede:
          1) il gimbal si muove continuamente tra il fine corsa e una posizione innaturale oblicua.... tic-tac sembra un orologio...
          2) Armando i motori.. tentennano ed accennano a girare...
          L'assistant non mi segnale nulla di anomalo.
          https://m.facebook.com/groups/384200...notif&refid=48
          Purtroppo non ho risolto nulla, peraltro per non peggiorare la situazione ho sospeso i miei tentativi random
          .. aspettando da Voi un consiglio...
          Hai visto il filmato?
          Ultima modifica di Pnzdvd; 21 agosto 14, 22:53.
          • Quando ho provato a vederlo mi ha dato un errore che ora non ricordo (tipo che era privato... mi pare...). Domani riprovo... anche se non so quanto potrò essere d'aiuto...
            • il filmato non e pubblico probabilmente hai impostato su fb la autorizzazioni solo per amici di amici. controlla altrimenti non possiamo vederlo ne aiutarti.
              • Originariamente inviato da escamotage Visualizza il messaggio
                verso la parte anteriore del ripetitore :-)
                • Qualcuno ha mai sentito di episodi di bird strike? (Volatili vari che si scontrano col drone)
                  In teoria il casino che fa il drone dovrebbe tenerli alla larga... o no? Oo
                  (Le sto pensando tutte!)
                  P.s. notare l'orario e sono già in giro col drone!) XD
                  • Originariamente inviato da pietro9999 Visualizza il messaggio
                    Per favore potete spiegarmi cosa significa e la differenza tra ATTI GPS-ATTI e IOC?
                    Abbiate pazienza...
                    ATTI vuol dire che mantiene solo l'altitudine e non la posizione, GPS chiaramente mantiene posizione e altitudine, IOC vuol dire che i movimenti sono relativi a te e non a come e' orientato il drone, quindi ad esempio AVANTI vuol dire sempre AVANTI rispetto a te, non rispetto al drone, anche se il drone e' orientato a SINISTRA andra' AVANTI rispetto a te.
                    • Originariamente inviato da FreeFlyer Visualizza il messaggio
                      Purtroppo tutto il contrario: comincia a volare nel nulla e magicamente si materializzeranno uccelli di tutti i tipi che ti voleranno attorno per capire chi e' l'intruso... C'e' da dire che dopo qualche volo s'abituano (se voli sempre nello stesso posto).
                      • Originariamente inviato da zupermario Visualizza il messaggio
                        Confermo, specialmente per alcuni stormi di gabbiani (non tutti), che, forse per la... vaga somiglianza, si richiamano l'un l'altro e cominciano una danza piuttosto minacciosa attorno al nostro giocattolino. Tanto minacciosa da consigliare, a volte, un tranquillizzante ritorno a casa.
                        • AVVITAMENTO E CADUTa
                          Ciao a tutti.
                          Ieri durante un volo mi è capitata una cosa stranissima: raggiunta la quota di 320 mt mi apprestava ritornare al punto home quando, ad un altezza di circa 20 mt e in campo aperto, all'improvviso ha perso rapidamente quota e ha incominciato ad avvitarsi su sè stesso, sforzandosi comunque di rimanere in asse, come se da solo (dato che non rispondeva più ai comandi) cercasse di rimanere in asse.
                          A quel punto ho pensato che si fosse schiantato a terra, dato che non è atterrato davanti a me.
                          L'ho ritrovato giusto con un elica spezzata (fortunatamente aveva il paraeliche) e nell'atterrare s'era appoggiato su di esse. In un primo momento ho pensato che si fosse bruciato un motore nella discesa, ma poi tutto e ripartito normalmente e tutti i motori sono funzionanti.
                          Avete qualche suggerimento su cosa possa essere successo?
                          Lore
                          • Originariamente inviato da lorenzo_alghero Visualizza il messaggio
                            Ciao a tutti.
                            Lore
                            Anzitutto a 320metri d'altezza sei fuori da qualsiasi tipo di regolamento, poi hai descritto il tipico comportamento che si manifesta in 2 possibili occasioni:
                            1) discesa troppo rapida con le eliche che entrano nei vortici generate da loro stesse (vortex ring state)
                            2) utilizzo del paraeliche, sconsigliato da tutti.
                            • @lorenzo_alghero, @zupermario: In effetti la DJI ha proprio toppato il design dei para-eliche... -.- Non ho capito perché non li hanno fatti tipo un perimetro quadrato tutto attorno, fissato magari ai pattini d'atterraggio... bah... dite che lo cambieranno?
                              @mabal, @@zupermario: Oh cacchio... i gabbiani che si vogliono accoppiare col phantom no... dai! XD XD XD In effetti, oggi qualche volatile (varie specie) m'è passato vicino... e anche un piccolo stormo di 3-4 uccellini... ma non ho pensato minimamente che fossero attratti dal phantom! Cavoletti... tocca stare proprio attenti a tutto!
                              @Tutti: Mi sono accorto che la fotocamera del mio phantom non punta proprio esattamente diritto avanti. E' normale? Può dipendere dalla bussola tarata male (anche se l'ho fatta più volte la taratura)? Allego foto.
                              P.S. Il tappetino della macchina è fantastico come landing pad!!! Grazie a chi l'ha suggerito! ;)
                                la super figheria, sarebbe questo
