Originariamente inviato da urgno
Phantom 2 Vision +
Originariamente inviato da Pnzdvd Visualizza il messaggio[QUOTE
@Pnzdvd: Hai risolto? Io cmq dubito che il problema possa essere causato dal volare indoor...
1) il gimbal si muove continuamente tra il fine corsa e una posizione innaturale obliqua.... tic-tac sembra un orologio...
2) Armando i motori.. tentennano ed accennano a girare...
Cercando di ricordare è accaduto che alla prima accensione delle batterie del phantom dopo il volo in interni, è occorso uno strano 'start abortito'... mi pare di ricordare luci rosse e cicalino anomalo.. ho spento e riacceso con luci normali e classico cicalino.
L'assistant non segnala alcun malfunzionamento.
Purtroppo non ho risolto nulla, peraltro per non peggiorare la situazione ho sospeso i miei tentativi random
.. aspettando da Voi un consiglio...
Hai visto il filmato?[/QUOTE]
Ho caricato su youtube il video pubblico...
Phantom 2 vision plus - Gimbal impazzito: Phantom 2 vision plus - Gimbal impazzito - YouTube
Sono nelle vostre mani...
Mi viene da pensare che sia impazzita la centralina del naza per via di un avvio non riuscito...
Io proverei a vedere se si può resettare la centralina in qualche modo... ho letto che c'è un opzione nel software per fargli reimpostare i parametri di default. Ma sto andando a intuito... magari aspetta qualche altra risposta se non sei sicuro della procedura di reset.
P.S. Oppure... non è che ha subito degli urti?
Originariamente inviato da FreeFlyer Visualizza il messaggioLOOOOOOOOOOL
lo vendono qui
_____________
@Pnzdvd
sicuramente il problema e' il famoso asse della gimbal che si e' girato
e quindi la cam non parte orizzontale ...
quindi quando cerca di fare la calibrazione laterale, va a sbattere sui fine corsa e quindi impazzisce
qualche pagina indietro avevo linkato questo video che mi sembra piu' che chiaro
Ultima modifica di urgno; 22 agosto 14, 17:47.2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Originariamente inviato da urgno Visualizza il messaggiohttp://www.uavstickers.com/products-dji-phantom.php
lo vendono qui
_____________
@Pnzdvd
P.s. x il landing pad... finché sono stampe così piccole posso anche farmele... per ora il tappetino va alla grande!
lo vendono qui
_____________
@Pnzdvd
PV2+ comprato a Luglio 2014, eseguito alcuni voli e cam inclinata dopo 2 settimane.
contattato Il rivenditore (il più famoso e blasonato In Italia) con mail di Lunedì pom.
Martedì mattina se lo sono venuto a prendere a casa tramite corriere.
Oggi rientrato a casa con cam rillienata e "trattata" con loctite 290...il tutto "GRATIS"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
In modalità "fai da te" non sono MAI riuscito a riallinearla al millimetro...sempre leggermente inclinata a dx o sx.
tra l'altro notevole anche il risparmio del frenafiletti (COSTICCHIA!!).
Originariamente inviato da evektor Visualizza il messaggioOttima assistenza. Posso sapere il rivenditore? Sono in procinto di comperarlo.
Originariamente inviato da DROPPONE Visualizza il messaggioRagazzi, io ho risolto così.
A questo punto NON SPEDITE, non serve proprio a nulla.
Finisce che il pernino.....LO SALDO con acetilene!!!
Originariamente inviato da amduscias Visualizza il messaggiola loctite 290 è stata messa ma non è servita oppure non e' prorpio stata messa?
La cam è arrivata perfettamente allineata...tempo di un volo e via nuovamente pendente come la torre di Pisa
Originariamente inviato da urgno Visualizza il messaggiobiancastro trasparente sarà colla tipo ciano
il loctite 290 é verde
il 242 blu
il 262 rosso
se i residui non sono troppi, butta la 290 che essendo molto liquida, penetra lo stesso
oltre a questo, dirigi una macumba in direzione del centro di "assistenza"
riguardo al prezzo, 15-16 euro per un prodotto professionale, non mi sembrano poi una disgrazia
http://www.baronerosso.it/forum/4365157-post947.html2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Originariamente inviato da urgno Visualizza il messaggiose i residui non sono troppi, butta la 290 che essendo molto liquida, penetra lo stesso
