basta che nell'impostazione della connessione wireless
togli il gateway e metti come dns 8.8.8.8
Per logica non dovresti mettere nemmeno il DNS dato che non e' la connessione wifi (collegata al phantom) che deve risolvere i nomi DNS ma la connessione cellulare.
si infatti ... peccato pero' che l'iphone non ti fa lasciare il dns vuoto
quindi tanto vale mettere un dns valido ... non si sa mai...
io ho fatto cosi' e funziona alla grande
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Sono nuovo del forum quindi prima di tutto un saluto a voi.
Ho un PH2 vision+ da 3 settimane e malgrado l aggiornamento non fa il fix dei satelliti. Praticamente ne riceve dai 3 ai 5 , i led continuano lampeggiare rosso e verde indicando i satelliti connessi. La distanza e velocità non viene indicata e licona GPS sul cellulare rimane grigia.
Ho provato calibrarlo mille volte ma sempre con lo stesso risultato, anche spostandomi di 10 km da un punto all altro.
Ho interposto anche il foglio di alluminio di schermatura fra GPS e Naza come indicano sui formum olandesi ma non cambia nulla.
Praticamente devo volare in manuale e il Phantom continua andare alla deriva con il vento.
Logicamente non facendo il fix non memorizza la posizione di partenza per cui anche RTH non dovrebbe funzionare.
Ho letto in altri siti che molti si lamentano di questo problema e se qualcuno lha risolto sarei grato di sapere come.
Volo a vista ma mi aspetto un flayaway all improvviso.
Le mappe le puoi scaricare prima di collegarti al phantom. Anche a phantom disconnesso puoi andare nella sezione GS ti scarica la mappa della zona.
Cmq prova a mettere 0.0.0.0 sia come gateway che come DNS della rete phantom.
Provato in zona VERAMENTE aperta? In campagna ad esempio? Comincia a vedere se prende li', certo se non prende nemmeno in campagna e' difettoso.
Ciao ragazzi,
mi sono letto tutte le 52 pagine ieri, sono in procinto dell acquisto del Vision + in uno dei soliti siti, vi faccio 2 domande al volo perche magari mi sono perso qualcosa...
- cosa serve il data link?
- cosa serve la ground station
- il braccetto per lo smartphone viene subito incluso della confezione RTF?
- l' auto pilota tramite GPS è una funzione disabilitata, perchè? ma solo in ITA?
A cosa serve la cround station: la funzionalità GS aggiunta all'ultimo aggiornamento dell'applicazione DJI VISION serve a impostare su mappa massimo 16 punti (waypoints) in un raggio massimo di 500 metri dalla posizione HOME, in modo che il drone in autonomia si faccia il suo bel giratto senza il tuo controllo (rimane solo il controllo diretto della telecamera)
Stai parlando della funzione GS, la devi abilitare (solo la prima volta) nelle opzioni dell'applicazione. Di default e' disabilitata semplicemente per questioni "legali": andandola ad abilitare sei costretto a leggere i "warnings" di DJI che quindi se ne lava le mani se lo usi in maniera impropria.
Ti ringrazio per tutte le risposte... con "solo in ita" intendevo se è stata bloccata solo in italia o anche in altri paesi, ma se è attivabile lo stesso leggendo i "warnings" va benissimo cosi...
Credo sono davvero indeciso per risparmiare un po se prendere il Non Vision e fare accoppiata con GoPro ma da quello che ho letto non avrei i dati di volo sul display dello schermo e non sono sicuro su come collegare il video della gopro al telefono, oltretutto il 2 non vision lavora a 2.4 invece che 5.8, quindi diciamo che iniziano a esserci troppi contro sul "Non Vision"...
se per caso la GS vi dice che non potete mettere un waypoint, provate a fare zoom indietro sulla mappa ... magari siete troppo vicini ad una "no waypoint zone" tipo un aeroporto ... a me e' successo
