Finché posso evitare di smontarlo, evito. Se non è un problema che mette a rischio il Phantom... per ora lo lascio così. Ma se gli sparo un pò di aria compressa faccio danni? Sicuramente non cambia niente ma è giusto per sapere se si potrebbe danneggiare qualcosa...
Phantom 2 Vision +
Originariamente inviato da urgno Visualizza il messaggioanche io avevo un motore che girava meno bene degli altri
alla fine ho cambiato tutti i cuscinetti con questi ceramici
DJI 2212 CERAMIC Brushless Motor Bearings
Ma francamente non so se sia una buona idea...
Originariamente inviato da Mix832001 Visualizza il messaggioIo effettivamente non ho trovato nessun 3d o discussione che ne parli perciò ne discuto per primo, almeno credo, bo forse è meglio ritornare a 5.8ghz ho paura che possa succedere qualcosa nel bel mezzo di un volo....
Ed è proprio a fini di sicurezza che secondo me sarebbe utile sostituire la radio 5.8 con una 2.4, magari anche telemetrica oltre che di buona qualità...
...ma se per farlo si rischia di subire interferenze causate dal canale video cade tutto il discorso.
Originariamente inviato da FreeFlyer Visualizza il messaggioFinché posso evitare di smontarlo, evito. Se non è un problema che mette a rischio il Phantom... per ora lo lascio così. Ma se gli sparo un pò di aria compressa faccio danni? Sicuramente non cambia niente ma è giusto per sapere se si potrebbe danneggiare qualcosa...
Ti consiglio di prendere una di quelle bombolette di aria compressa per tastiere, quelle hanno la giusta pressione e soprattutto non hanno umiditá
Effetto Jello
Sono alcuni giorni che volo dopo aver rigenerato la mia cam del V+ e ho notato che SOLO in modalità full hd 1080P/I riscontro il fastidiosissimo "EFFETTO JELLO" o gelatina.
Le immagini risultano ondulate con un effetto ottico molto fastidioso. In movimento l'effetto si attenua ma non scompare.
In modalità 720P 60 fps invece...è totalmente assente. Ho sostituito tutti i gommini bianchi con 4 nuovi ma nulla...il problema persiste.
Sono l'unico ad avere questo tipo di problema? ... non ho trovato alcuna discussione a riguardo
Originariamente inviato da Mix832001 Visualizza il messaggioTi consiglio di prendere una di quelle bombolette di aria compressa per tastiere, quelle hanno la giusta pressione e soprattutto non hanno umiditá
Originariamente inviato da DROPPONE Visualizza il messaggioSono alcuni giorni che volo dopo aver rigenerato la mia cam del V+ e ho notato che SOLO in modalità full hd 1080P/I riscontro il fastidiosissimo "EFFETTO JELLO" o gelatina.
Originariamente inviato da urgno Visualizza il messaggioil flytrex infatti é una figata pazzesca !
per quello che costa, andrebbe messo su tutti i phantom :-)
Originariamente inviato da raoforo Visualizza il messaggioIo ringrazio te per avermelo fatto conoscere
ps. il video di cui hai postato un frame, lo hai fatto con dashware ?2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Incidente Drone
Buongiorno a tutti,
vi aggiorno sull'incidente che è accaduto la settimana scorsa (drone atterrato inspiegabilmente in acqua ).
Allora, ho contattato il rivenditore (uno dei due noti in italia), il quale mi ha risposto dopo "soli" 4 giorni, contestando quanto accaduto. Gli ho spiegato cos'è accaduto e la stranezza intrinseca del fallito RTH.
Fatto sta che mi inviano i ducumenti per rispedirlo....solo che del corriere non se n'è vista traccia, sino a ieri sera. ( per la prima riparazione della Gimbal tra spedizione e ritorno, una settimana; per l'ordine della valigia...3 giorni, ma per un danno grave quanto questo....questa assenza prolungata mi sembra eccessiva se non strana!).
Comunque ora è in viaggio. Attendo nuovi sviluppi.
Originariamente inviato da urgno Visualizza il messaggioprego, ci mancherebbe... sono contento che ti trovi bene
Si l'ho fatto con dashware.
Usi anche tu dashware?
Originariamente inviato da lorenzo_alghero Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti,
Originariamente inviato da zupermario Visualizza il messaggioMa il video l'hai piu' pubblicato?
Mi pare di no...
Sarebbe una delle prime cose da fare... far sapere a tutti cosa e come è successo, se si vede.Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
Re
Originariamente inviato da system450 Visualizza il messaggio
Mi pare di no...
lo sto caricando ora su youtube. Entro stasera vi dò i link.
