a quanto pare, il caricatore integrato alla lipo si può' ingannare e usare un normale cb, pero così ha poco senso...
Phantom 2 Vision +
Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggioa quanto pare, il caricatore integrato alla lipo si può' ingannare e usare un normale cb, pero così ha poco senso...
Un vantaggio potrebbe essere, caricare due batterie conteporaneamente impostando sul caricatore lipo 12V 10A con due cvetti in parallelo
Originariamente inviato da Popeye Visualizza il messaggioSì a caricarla al 100% ci vuole un paio d'ore almeno, e dico partendo da un 20-25% (mai mandata a terra del tutto, io).
Ti confermo anche che la batteria del Phantom 2 non puoi caricarla mediante caricabatterie esterni, perchè ha già il suo caricabatteria integrato nel pacco stesso: quello con cui la allacci al 220v è un semplicissimo alimentatore/trasformatore.
Da un lato è innegabilmente comodo, perchè non devi preoccuparti tu di impostare tensione/tempi/corrente ma fa tutto da sola; per contro però ogni volta che svolazzi porti a spasso inutilmente un caricabatteria che un pochino pesa, poco o tanto che sia...e io al peso superfluo sono molto contrario!
Originariamente inviato da Steven Visualizza il messaggioUna domanda ragazzi, sono in trattativa per prendere un v3 usato, dovrei effettuare la consegna a mano, mi date qualche consiglio per favore su cosa guardare per valutare intanto se è v3 e poi se funziona bene ecc...grazie
Chiedigli di vederlo in volo e magari pilotarlo. Controlla che la Gimbal sia intatta e funzioni regolarmente, mantenendo la camera nella corretta posizione, senza sussulti o anomalie.
Controlla non abbia sfregi la camera e che si colleghi regolarmente alla App phantom vision del tuo telefonino (scaricala prima, è gratis).
Con l'assistant software puoi verificare il numero di cariche delle batterie collegando il phantom al PC.
Fai i controlli e fatti lasciare la fattura o lo scontrino, è ancora in garanzia.Ultima modifica di Pnzdvd; 13 febbraio 15, 22:37.
Differenze v3
Se è imballato anche sulla scatola è chiaramente specificato V3
Qui le elencano
http://www.baronerosso.it/forum/atta...6&d=1423864748
è sotto la nuova bussola antistaticaUltima modifica di MIKYMOUSE; 13 febbraio 15, 23:07.Spektrum DX7 +DX6i + Polaris-Slinger-F22 Raptor-blade-mcx blade-msr
Cheerson cx10 - Hubsan H107L - Hubsan H107C/Hd- Cheerson CX30 - Syma X5C-1 - PHANTOM Vision 2+ V3
Originariamente inviato da Pnzdvd Visualizza il messaggioSe è un V3, avrà la rotellina (in alto a sinistra) sul radiocomando per muovere la camera. Ma potrebbe anche essere un 2 con il radiocomando del 3. Poco male.... questa è la differenza principale.
Fai i controlli e fatti lasciare la fattura o lo scontrino, è ancora in garanzia.Originariamente inviato da MIKYMOUSE Visualizza il messaggioLe differenze sostanziali sono: bussola , motori e eliche, radiocomando
Qui le elencano
Qui le elencano
Originariamente inviato da Steven Visualizza il messaggioSe apro il link mi da la stessa foto della bussola, prima avevi messo l'altra con le differenze numerate
Helices Dji Phantom 2 Vision Plus + Bateria Extra V3.0 - $ 45.000 en MercadoLibre
Ti mando un messaggio privatoSpektrum DX7 +DX6i + Polaris-Slinger-F22 Raptor-blade-mcx blade-msr
Originariamente inviato da MIKYMOUSE Visualizza il messaggioNon riesco a mettere più di una foto , e non so se è permesso linkare il sito
FPV Booster
Saluti a tutti,
ieri sera ho acquistato l'App in oggetto insieme al Flight tracce.
Oggi mi sono recato nella Piana sconfinata dopo essermi stampato una mappa da google con distanze di riferimento fino ad un massimo di 600m.
Ebbene non sono riuscito a superare i 280m di distanza, dopo tale distanza si interrompeva la connessione WiFi. Da notare che ero in zona con ostacoli zero, interferenze e disturbi zero, esseri viventi uno solo!
Il mio è un v.3 con tutta la configurazione originale (Fw ver 3.08) e nel Sw Assistant le distanze impostate di default sono 120m altezza max e 1200m distanza max.
La casa dji peraltro vanta una portata fino a 700m (senza boost).
Aggiungo che ho volavo a bassa quota circa 30m.
Cosa ne pensate?
Originariamente inviato da pitch67 Visualizza il messaggiociao a tutti, non riesco a trovare spiegazioni sul pulsantino sotto alla gimbal quello piccolino che si intravede sulla sinistra tenendo il vision con camera frontale. Parrebbe un tasto di reset ma non saprei. qualcuno ha info di chiarimento?
Originariamente inviato da EtnaDrone Visualizza il messaggioCon camera frontale il pulsanti in basso a sinistra serve per scattare foto (premuto una volta) o per avviare il video (premuto per qualche secondo). Il fiorellino che si trova più al centro invece è il led che segnala il funzionamento della camere stessa.
Giusto per capire, in che pagina del manuale lo trovo se lo sai?Grazie.
Pitch
Originariamente inviato da EtnaDrone Visualizza il messaggioSaluti a tutti,
Cosa ne pensate?
La configuazione delle altezze e distanze poco importa, a meno che non avessi distanze impostate ridicole, allora avresti dovuto aumentarle, ma non è questo il caso.
La quota di volo invece è importante perchè essendo la 5.8 Ghz molto direttiva piu alto lo tieni meno problemi puoi avere col link radio e video.
Tornando al problema della distanza, quella da te raggiunta non è allineata a quanto dichiarato, come anche tu hai notato.
Sei certo di aver boostato l'App DJI prima del volo? la procedura vuole che tu
1 - accenda extender
2 - tx
3 - frullatore volante
4 - poi sul cello lanci FPV booster (in campi aperti e liberi da disturbi si usa il NORM in zone disturbate lo SMART).
5- sul cello lanci DJI app
per ulteriori dettagli ci si sente su MP
P.s. Per Flight tracce intendi l'add in FLIGHT TRACKER?
ciaoGrazie.
Pitch
