come testate il range massimo in altezza orizzontale o verticale?
Originariamente inviato da R.O.N.I Visualizza il messaggiocome testate il range massimo in altezza orizzontale o verticale?
Originariamente inviato da hripi Visualizza il messaggioEcco come promesso, ho fatto la modifica dell'antenna con tanto di foto. Devo dire che NON vale la pena fare modifiche al telecomando, per poi saldare, adattare ecc. Stesse condizioni meteo, stesse batterie radio (leggermente scariche, manca una tacca), e batteria del drone, la prova con l'antenna nuova, leggermente sotto il livello massimo (dopo la prima prova ho fatto un paio di giri col quad, e poi messa in carica fino a che facevo la radio, 10 15 min). Avrò guadagnato circa 15 metri. E' un lavoro professionale cosi, ma vale anche il metodo del cavetto aggiuntivo al cavetto originale. Con un'antenna wifi vera non si ha tutto quel guadagno come dicono su youtube. Almeno ora posso provare varie antenne. Infatti ho un'antenna di un router ma è quasi il doppio più corta (ed è bianca ). Potrei provare con quella (quando mi va ).
anche io stessa modifica con antenna di un router ma migliorie davvero poche.
Ho levato tutto e lasciato un cavetto di 6 cm (che ho fatto inserire nell'antenna cava originale).
Oggi ho provato in orizzontale ed ho superato gli 80 metri senza perdita di reattività.
Ci posso stare perchè non credo che lo portero a tale distanza in volo.Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da hripi Visualizza il messaggioAltezza orizzontale??? In lughezza orizzontale l'ho testato io, cioè ho mandato mio padre, col drone in mano, ad allontanarsi e vedevo quando cominciava a perdere segnale. Penso che quando si manda in aria il drone, aumenterebbe il range, dato che manca l'asfalto, che penso influisce leggermente.
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioVedo che sei arrivato al mio stesso risultato:
Originariamente inviato da hripi Visualizza il messaggioCome hai contato 80 metri? Io faccio dei passi lunghi circa 1 metroEly:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioidem passi lunghi, drone a terra e radio con antenn rivolta verso l'alto.
Originariamente inviato da hripi Visualizza il messaggioBuoono. Come mai io ho fatto circa 60 70 metri con l'antenna nuova e circa 50 con la "vecchia"...
Praticamente ho lasciato la radio aperta e man mano tagliavo il cavetto di 31 cm ed in casa andavo nella stanza piu lontana dove sapevo che il segnale arrivava con difficoltà.Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
ne parlammo un bel po di post fa del H12C, alternativa al nostro x5c, ed oggi è uscito. JJRC H12C Headless Mode One Key Return RC Quadcopter With 5MP Camera Sale-Banggood.com
Se fossero implementabili anche sul syma queste 2 caratteristiche in più...Tutti i miei video: CoseCinesi su Youtube: Iscriviti!
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioNon so spiegarmelo , anche io con l'antenna di un router avevo raggiunto i 40 metri scarsi. Quindi sono tornato al solo cavetto e tra tutte le prove che ho fatto (partendo dalla lunghezza di 12,5cm) la migliore resa è stata con i 6cm.
Se non hai le risposte a queste 3 domande, è come andare alla cieca.. Potresti anche peggiorare..
Originariamente inviato da maurozzed Visualizza il messaggioBè.. Si potrebbe spiegare così: sai che impedenza aveva il cavetto che hai aggiunto per collegare l'antenna? E che impedenza aveva l'antenna? E che guadagno?
In effetti confidavo sul fatto che dissaldando tutta l'antenna dal router e saldandola sulla radio di non avere problemi.
Pace ho comunque risolto anche abbastanza bene.
Ad ogni modo grazie per aver dato una risposta al mio quesito.Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da R.O.N.I Visualizza il messaggioinfatti sto iniziando a pensare che è meglio avere qualche ricambio a portata di mano in caso servisse, tu dove ti rifornisci, bang-good?
però se trovo le corone/supporti già in italia le prendo che almeno le si può usare subito
Originariamente inviato da dizplay Visualizza il messaggione parlammo un bel po di post fa del H12C, alternativa al nostro x5c, ed oggi è uscito. JJRC H12C Headless Mode One Key Return RC Quadcopter With 5MP Camera Sale-Banggood.com
Ciao a tutti, sono nuovo del forum...vorrei chiedere un'informazione ho un drone syma x5c da circa un mese,da un paio di giorni sta faticando a prendere quota,a volte a tutta velocità si alza di pochi centimetri. E quando riesce a prendere quota se lo direziono in avanti la perde nuovamente...cosa posso fare per risolvere il problema? Grazie a chi mi può aiutare
Saluti a tutti
La mia antenna che ho messo è 6db Doppio Banda 2.4 / 5.8Ghz 6dBi RP-SMA Omni direzionale Antenne WiFi Router Wirel -
Guardate nei commenti...la maggior parte delle persone la usano per questo quadri. Bhoo...non sò perchè ho raggiunto questi scarsi risultati.
Originariamente inviato da zandrek Visualizza il messaggioper ora ho preso solo batterie su ebay e banggod
sul fatto che ritorni ho qualche dubbio, fanno fatica a tornare anche i cheerson e walkera più costosi...
