Originariamente inviato da surfinoit
Caricata e verificata la batteria da 1550 mAh....22 minuti di volo continuo
Ne ho 3....mi sparo un'ora di volo se serve
Ora , la batteria ci và benissimo sotto al drone ed è abbastanza grossa
per cui dopo 22 minuti era appena tiepida
E la telecamera dove la metto?
Ed una LiPo che piloti il circuito del drone e la telecamera dove la inseriamo?
Se nel vano batteria ci metto la batteria e sotto al drone
la LiPo grossa per i soli motori,
la videocamera va....... quì
ovviamente è possibile inserire e disinserire la memory card.....
Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggioCaricata e verificata la batteria da 1550 mAh....22 minuti di volo continuo
ovviamente è possibile inserire e disinserire la memory card.....Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da gamestorming Visualizza il messaggioMa quale fegato. Sono solo uno che che deve aspettare il suo giocattolo per un mese intero;)
Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggiocompio oggi un mese che posseggo un drone , ma il "prurito modificatorio"
non accenna a desistere......
Il drone ci vola benissimo ed ora sono sotto prima carica.
per l'occhiello della telecamera tienila un briciolo arretrata o all'esterno fagli un tettuccio paraluce sopra l'obbiettivo,
la lente se sporge troppo non essendo coperta dalla sagoma del quadricottero durante le riprese può avere riflessi (lens flare).
sono interessato alla questione motori, mi ero però orientato su questi: CL-0720-14 - coreless motor set for Hubsan X4 107L and similar, speed: fast – Micro Motor Warehouse
rispetto ai primi chaoli 0720-12 dovrebbero avere 2000kv in più
ai link in questione si può scegliere il "magazzino EU" per evitare lungaggini con dogana ecc
EU Warehouse:
2-4 business days to Germany
3-10 business days to EU
10-20 business days globallyUltima modifica di brema; 20 maggio 15, 21:55.
Solo dissaldato l'elemento, la schedina è nella foto prima di questa
con la batteria in carica.
Senza ulteriore elettronica sono andato con prudenza...
partiva da 3,7Vdc e lo ho collegato 4 ore al caricatore originale USB
che è moolto delicato, carica solo 350mA, arrivando a 4,15 Vdc
(le 850 mA 25 C che normalmente usavo le carica in quasi 3 ore)
Dopo altre 4 ore di carica in mia presenza con lettura tensione ogni 30 minuti
è arrivata a 4,24 Vdc ed il drone ha "svolazzato" per 22 minuti continui.
Ieri posta sotto carica a mezzanotte esatta, stamane alle 08:00
la lucina di carica del caricatore USB era finalmente spenta
con carica arrivata a 4,3 Vdc.
Senza usarla, questa sera la ho ricollegata al caricatore che si è
spento per fine carica dopo 20 minuti e 4,31 Vdc.
Ergo altra elettronica non serve, ero anche io in dubbio.
Ora che è completamente carica per la prima volta, vado a svolazzare
e misuro il tempo col cronometro, tra poco vi dico.
Ho rimontato il giocattolo, con la 850 mA e la videocamera
+ rinforzi e incollaggi in silicone siamo a 104 grammi
ergo con il tappo e la batteria da 1500 arrivo a 125 grammi totali
oppure 130 con i paracolpi.
Prossimi step , il "cappellino" alla fotocamera (non sapevo del riflesso)
i motori "rinforzati" , le tripale e/o le quadripale
( a seconda della resa e delle vibrazioni su videocamera).
L'obbiettivo è raddoppiare la possibilità di "carico" del drone .
La programmazione firmware delle multievoluzioni
ed il ritorno GPS a seconda se ci riesco.......
Altro non mi viene in mente, se avete suggerimenti e / o richieste
proviamo pure quelle
Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggioSolo dissaldato l'elemento, la schedina è nella foto prima di questa con la batteria in carica.
le tripale non sono efficienti, meglio sostituire le eliche con 5030
sto guardando se ci sono motori da oltre 16000kv per ora senza successo
Allora.... batteria per la prima volta completamente carica = 24,43 minuti
contro i 22 minuti abbondanti della prima misura
Scusa l'ignoranza , le eliche 5030 cosa sono (dove le trovo?)
ed ancora meglio, in cosa differiscono dalle originali?
(forse sono più grandi ?)
Sulle trieliche avevo letto nei post che danno vibrazioni alla videocamera
e in generale non piacevano, cercavo le quadrieliche
che forse non hanno questo problema.....
ma in internet non ne ho trovate, forse vanno stampate....
Partito ora anche un motore, perde potenza.
Li avevo già comprati di ricambio insieme alla batteria da esaminare,
prevedendo tale problema.
Ho degli spazzolini a base di argento che servono a portare 600 Vdc
su contatti rotanti e striscianti.
Se smonto il singolo filo lungo 15 Cm forse ricostruisco il contatto strisciante
e vediamo il risultato (ogni spazzola ha 50 fili...haivoglia a ricostruire)
I motori che mi hai segnalato li avevo scartati perchè consumano
molto di più dei Chaoli e purtroppo hanno il verso di rotazione
che , di base, indica che i contatti striscianti sono più economici....
Solo che al momento la confezione più "piccola" che ho trovato
è da 500 motorini....se ve ne serve qualcuno, li ritiro....
comincio a trovare delle quadripale:
Queste come saranno?
Parrot AR Drone 1.0 & 2.0 4PCSfibra di carbonio CW/CCW Elica per RC Quadcopter | eBay
oppure quali pensate vadano bene?
(link , costi o caratteristiche)
Originariamente inviato da brema Visualizza il messaggiograzie per l'info sulla batteria
sto guardando se ci sono motori da oltre 16000kv per ora senza successoThunder Tiger MTA4 s28, Thunder Tiger e-MTA, Team Associated RC18MT, Multiplex Fun Jet, Syma X5C(per 5 mesi su un pino di 20 metri),Syma X5Carbon by Guru 'secondo'(in attesa di finire su un pino di 20 metri), Buggy Serpent Cobra 811 Be
Prima misura utile dopo il cambio motore....
il drone messo a testa in giù, su un bicchiere
che è a sua volta messo sulla bilancina elettronica (portando a 0 la tara)
e poi acceso e messe le pale in rotazione alla max potenza,
segnala una "spinta" di 90 grammi.
Se gentilmente qualcuno fà la stessa verifica,
avremmo conferma su questo dato
Io ho inserito la batteria da 850mAh , ma penso che
anche la 500 mAh darebbe lo stesso risultato
perchè la misura richiede una decina di secondi
e và ripetuta almeno due o tre volte per avere
un riscontro affidabile......
A proposito.......
Se ponete il drone a testa in giù su bicchiere di vetro
ed uno dei motori è più efficiente degli altri
(nel mio caso quello nuovo appena inserito)
tenderà a ruotare su se stesso.......
é un modo come un altro per verificare la uguale spinta dei motori
ed anche se uno dei meccanismi fà più attrito rispetto agli altri
perchè rende meno efficace il motore
per la misura della spinta, frapponete un fazzoletto di carta bagnato
per evitare le rotazione, il bicchiere non troppo largo
altrimenti urtano le pale, centrate bene il bicchiere sulla bilancia
ed anche il drone a testa in giù poi sul bicchiere
Più grammi = maggiore efficienza e relativa potenza
cerchiamo di stilare una statistica, potrebbe essere
un buon modo per verificare l'efficienza del drone usato
e la qualità del drone nuovo appena spacchettato.....
Perchè se è nuovo di pacca e tende a ruotare sul bicchiere......
non è tanto bene la cosa...
Originariamente inviato da andrear6 Visualizza il messaggioIn che senso "explorer e normale?
Per semplificare diciamo che esiste le versione più vecchia che viene chiamata explorer e la nuova che viene chiamata explorer2.
la explorer 2 è un upgrade dell' explorer con qualche miglioria tipo carrello più grande, protezione ingranaggio del motore, scocca differente ecc...
A sua volta la explorer 2 in commercio si trova in 2 versioni se non sbaglio che sono rispettivamente:
- X5SW explorer 2 (con cam +wi fi per vedere su smartphone in real time cosa stà riprendendo il drone)
- X5SC explorer 2 (drone con sola cam senza wi fi)
Spero di essere stato abbastanza chiaro...saluti!!!
Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggioPrima misura utile dopo il cambio motore....
A proposito.......
non è tanto bene la cosa...Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
