Rimpiazzato il syma, ma questo l'ho battezzato senza paraeliche per guadagnare qualche grammo; mi sembra sia più "nervoso" del precedente, potrebbe dipendere da questo?
Originariamente inviato da pieruzzu Visualizza il messaggioRimpiazzato il syma, ma questo l'ho battezzato senza paraeliche per guadagnare qualche grammo; mi sembra sia più "nervoso" del precedente, potrebbe dipendere da questo?
Originariamente inviato da StarT-rex Visualizza il messaggioSi... a saperlo fare credo che sia la soluzione giusta con una radio che abbia almeno 2 switch a 3 posizioni. La mia ne ha uno solo per cui quella soluzione mi sembrava migliore: se ben rifletti quando i motori non girano il quad è a terra (e del video ne possiamo fare a meno) e quando decolli si riattiva
ma nel mio caso ... tra il dire e il fare....
Originariamente inviato da Filitri Visualizza il messaggioChe radio hai?
purtroppo gli ho installato opentx con il quale capisco anche meno di prima
Domattina se il tempo permette provo in volo a vedere cosa succede, col quad fermo e con l'orologio futurista non riesco a capire che cosa combina quella camGran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
Originariamente inviato da StarT-rex Visualizza il messaggioHo una Fly Sky 9x, la "mamma" della Turnigy 9x
Originariamente inviato da Filitri Visualizza il messaggioPerfetto hai uno switch a 2 posizioni? Ci deve essere per forza....
Pardon, a due posizioni ne ho 5 ma come lo dovrei utilizzare?Gran deNegato
Originariamente inviato da StarT-rex Visualizza il messaggioCerto... ho detto di averne uno solo
Allora vai nella pagina dei mix, seleziona un'interruttore a 2 posizioni, metti che nella sua posizione in su ha valore 100 e nella posizione giù 0
Dimmi se funziona
Originariamente inviato da Filitri Visualizza il messaggioInfatti mi sembrava impossibile
Dimmi se funziona
Cmq ho provato diverse volte sia con quello a 3 posizioni che con lo switch a 2 posizioni, sembra che non abbiano effetti. Dico sembra per quanto scritto in premessa.
Le varie prove (5 in totale) le ho fatte senza togliere la microSD dalla cam che resta a luce blu col modello alimentato e radio spenta. All'accensione della radio dopo un paio di secondi effettua da 5 a 10 lampeggi rossi poi rimangono fissi entrambi i led
Quando ho tolto la SD ci ho trovato 106 foto e 9 video Spero di riuscire a provarlo oggi in volo, anche un solo minuto mi darà più info di quante ne abbia adessoGran deNegato
Originariamente inviato da StarT-rex Visualizza il messaggioMa per caso qualcuno ha idea di come modificare le info dei files della cam?
fatti 5 min fa :
[ATTACH]339134[/ATTACH]
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggionn credo tu possa fare...ma nn mi sembra una cosa cosi grave daiGran deNegato
Per i contatti della videocamera era tutto già spiegato nelle.....400 pagine precedenti
Effettivamente avete fatto un buon riepilogo, chissa dove è.
Era anche indicato che se formattate la SD sul pc,
vi inserite un file di testo contenente la data,
poi la camera registra i file usando la data inserita.
Vado a memoria, questa cosa và riverificata
(o ricercata nei meandri delle pagine)
Per i motori brushless di recupero...
Anche i lettori cd hanno dei motorini anche più facili da smontare
e meritano anche loro una verifica.
Ne ho ridotto uno ai minimi termini
(o quasi, essendo la prima verifica non lo ho "sbracato" al meglio)
e rispetto a quello dell'Hd che al disotto di 25 grammi non ci và
questi possono arrivare a 20 grammi supporto e connettore incluso .
Poi devo confrontare potenza e velocità
tra modello "best Hdd motor" e modello "best cd/dvd motor".
Appena ricavo altri dati vi aggiorno
Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggioCiao
Originariamente inviato da StarT-rex Visualizza il messaggioAllora.... ripeto che con la programmazione della radio sono una cippa
Originariamente inviato da Filitri Visualizza il messaggioVa bhe... è semplicissimo davvero Se vuoi poi ti dico
