Originariamente inviato da Pombo2000
Originariamente inviato da superfrancis Visualizza il messaggioSPETTACOLARE !!!!! a me i motori fino ad ora durano circa 5 o 6 batterie.
Meglio , quello che usa mio figlio con innumerovoli giravolte e modalità H
Il mio oggi è volato su un TETTO !!! perso il controllo a causa del BUCO che dici .....oppure le batterie ricaricabili hanno fatto cilecca
metto un antenna meno lunga o prendo il radiocomando SYMA x8C
Il fatto dei motorini devo capire bene la situazione ..... anche le eliche ho dovuto cambiarle poichè erano ormai al collasso .....
Quante batterie/minuti di volo ha il tuo ? Il primo, quello usato da mio figlio ha ormai almeno 30 batterie di volo quindi circa 240 minuti di voli e cadute varie
quando volo solitamente le uso tutte, e diciamo che ho volato una 15ina di volte poi sn passato ad quad autocostruito abbandonando un pò il syma.
perciò: 15x5x7=525 diciamo che avranno approssimando per difetto 400 minuti di volo in tutto(probabilmente però sn di piu)
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioQuanto meno si è lavato bene....
Inviato dal mio Passport utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggioallora facciamo un conto...io ho 5 batterie che durano circa 7 minuti di media.
Originariamente inviato da Filitri Visualizza il messaggioAnch'io esattamente ho fatto il tuo stesso percorso Oggi ho portato al campo l'autocostruito ed il syma, mentre caricavo uno volavo con l'altro.... Il syma ha circa 50 voli con tutte batterie stock, funziona come nuovo C'è da dire che volo senza cam poichè l'ho montata sull'autocostruito (la cam alla fine la alimento con una batteria a parte e attivo il video a terra da un interruttore)
X31
Originariamente inviato da Filitri Visualizza il messaggioRagazzi scusate poso sapere dove avete visto nei negozi italiani il Syma x31?
Io l'ho preso la settimana scorsa, ma oggi l'ho provato e un'elica gira è più lenta delle altre e domani lo riporto...Ultima modifica di mauro_web; 13 dicembre 15, 22:46.
Originariamente inviato da Filitri Visualizza il messaggioMa poi ragazzi avete risolto per la cam con la radio?? In questi giorni non ci sono stato e non ho potuto scrivere...
ti dico solo che si parla di utilizzare come soluzione più semplice un arduino adeguatamente programmato....quindi sicuramente non ne vale la pena....ma vuoi mettere la soddisfazione
Devo dire che il primo è rimasto sul terrazzo per 2 giorni di cui uno di pioggia recuperato con PHON e aria compressa .....
Devo capire cosa succede quando il drone perde il segnale RADIO
Infatti a rigor di logica dovrebbe cadere , ma a me sembra che se ne sia andato per fatti suoi senza una logica e senza possibilità di recupero
Non capisco se la logica si accorge della perdita di segnale radio (led lampeggianti) perchè non fa un cut off ai motori ????
Ieri si sarebbe salvato in tale situazioneMade in New York
partito e schizzato via da solo.
Data la presenza del genitore (mio fratello) durante l'avvenimento
e l'inutile tentativo di recupero (perso chissa dove)
mi fido di quello che il nipote mi ha raccontato, anche se aveva solo 10 anni.
Visionato il posto dove è avvenuto il fatto ho constatato che
c'è una cellula gsm di un gestore telefonico nelle immediate vicinanze
con segnale sui 2,4 Ghz piuttosto rilevante che il giocattolo possa aver scambiato
per comando di messa in volo
oppure
il ragazzino è stato preso di mira da chi ne ha uno simile
glielo ha bindato al volo (in tutti i sensi) e ciao ciao.
Essendo avvenuto in paese in una piazzettina, dove il palazzo più alto
arriva a malapena ad un quarto piano, non lo posso escludere.
Ho ritirato un paio di BNF e pace
Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggioIl primo X5c regalato a mio nipote fece una fine simile,
oppure
L'avevo fatto alzare lentamente e controllavo ogni secondo il movimento ... ma ad un tratto si è messo a lampeggiare (neanche tanto alto) ed è partito per la tangente spero di riuscire a recuperarlo , anche se dopo due notti di brina e gelo dovro' lavorare di PHON e aria compressa
Penso che sia colpa dell'antenna troppo lunga (sborone che non sono altro.... ) ho messo una piu' tranquilla e il prossimo test in altitudine lo faccio con la canna da pesca !!!!! Attacco il drone all'amo e vai !!!!!Made in New York
Originariamente inviato da superfrancis Visualizza il messaggiospero di riuscire a recuperarlo , anche se dopo due notti di brina e gelo dovro' lavorare di PHON e aria compressa
C'è chi lo ha ritrovato dopo settimane in quelle condizioni,
una caricata alla batteria con il drone al caldo, un giro in casa ,
in modo che le ventole stesse lo finiscono di asciugare, e via.
@like_quad: hai avuto molto più coraggio di me.
Io le batterie che cominciavano a gonfiarsi le ho messe scariche
una buona ora nel congelatore e poi velocemente le avvolgevo in un nastro adesivo
del tutto simile a quello originale di fabbrica e le uso tutt'ora.
Su you tube ho visto gente caricare appositamente la cella/batteria gonfia
(anche oltre il limite, quasi a 5 volt) per forarla con una lunga
lancia metallica appuntita sul terreno,
la reazione del litio carico con l'ossigeno si trasformava in una discreta fiammata
(bella incaxxata, direi)
https://www.youtube.com/watch?v=buNm9Xyabxg[/QUOTE]
@jnojno, come ho scritto, prima di procedere alla "foratura" mi sono letto molte pagine web.
peccato non aver preso nota dei link, ma sarebbero stati tanti...
In sintesi, in diversi link si parla di non pericolosità di esplosione se ci si limita a "pungere la prima pelle".
La striscia di litio avvolta per creare la batteria è trattata chimicamente in superficie in modo da formare un sale di litio che reagisce elettrochimicamente in carica e scarica di corrente.
Questo sale di litio è inerte in presenza dell' ossigeno, lo è invece il litio sottostante lo strato del sale.
Se invece di forare delicatamente "la pelle gonfia" dell'involucro avessi piantato l'ago in verticale o dato una picconata come si vede nel video, avrei scoperto il litio puro della striscia ed allora mi sarei messo in una condizione di potenziale grave pericolo...X5c Rev3 upgr. a X5SC Rev1 con: antenna tx 5/8 lambda rx 1/2 lambda camera ammortizzata ed angolo regolabile.
2016-09 Cheerson CX-20 open source
Si, la mia sola preoccupazione era se un ragazzino cominciava a
smanettare la batteria con un ago e senza nessuna precauzione,
il margine di sicurezza è proprio poco.
Da lì l'idea della vaschetta sigillata in scarsa presenza di ossigeno,
manovrando la batteria scarica e congelata per aumentare la sicurezza della manovra.
Di mio sono passato negli esperimenti alle LiFe che non hanno
nessuno di quei problemi di foratura e incendio , 2 in serie.
Ma le modifiche sulla scheda Rx sono tali che quasi è più semplice
usare la Rx del Syma X8.
La cosa è alquanto complessa, ne sconsiglio entrambe le manovre,
almeno sino a quando non se ne capisce di più
Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggioSi, la mia sola preoccupazione era se un ragazzino cominciava a
E' solo la maggior alimentazione a renderlo migliore ? oppure ha una circuitistica migliore ? (chiedo a chi lo ha gia' (probabilmente) sezionato
Per quanto le LIPO meglio essere prudenti e lasciarle integre. Vista la carica abbastanza dolce non ci dovrebbero essere grossi pericoli, ma la prudenza non è mai troppa visto il costo è inutile rischiare , se ne prende una nuova e bastaMade in New York
