Originariamente inviato da MarcoK
Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggioSi, all'epoca per avere una batteria più decente modificai così il quad,
videocamera nel coperchio superiore e batteria incollata al coperchio,
con due piccoli intagli nel fondo drone il coperchio si inserisce ad incastro:
come modifica andrebbe ancora meglio per un sistema FVP
piuttosto che per uno da ripresa perchè il taglio per l'inserimento
della memoria SD è una vera scocciatura da fare.
Originariamente inviato da leodrone Visualizza il messaggioI fili sono 3 o 4 Due sono pos e neg il terzo è video/ foto il quarto se c'è sarvirà a dare il consenso a video se sul 3 c'è foto Penso sia così Se ho capito tu metti in moto la camera manualmente e poi lanci il drone e registri tutto fino al ritorno. Attento alle 4 luci sempre accese perchè un certo fastidio te lo danno di sicuro .
Mi si e' rotto il pulsante per attivare la funzione headless(comodissima) ,domani vedo di sistemarlo o sostituirlo in qualche modo ....pero' dopo una settimana gia' partito un pulsante annamo bene.....Syma X5sw
Xk Detect X380-C
Originariamente inviato da MarcoK Visualizza il messaggioEsattamente ,tanto a registrare tutto che problemi ci sono ? Ok per le luci male pero' strano perche' con la cam originale nn danno fastidio ....
Originariamente inviato da leodrone Visualizza il messaggioNell'x5c la funzione headless non c'è. Non si è rotto nulla ,non esiste proprio.
Per chi vuole acquistare un syma nuovo mi raccomando ,pigliatevelo con la funzione headless .Da' una bella mano a non perderlo ,soprattutto quando vola alto .Praticamente anche se il vento lo ruota lui andra' sempre nella direzione iniziale (difatti headless sta' per senza testa)
E pensare che e' una settimana che ce l'ho e nemmeno sapevo cos'era questa funzioneUltima modifica di MarcoK; 16 marzo 16, 09:15.Syma X5sw
Xk Detect X380-C
Allora direi che ci siamo .138 gr. di peso totali con mobius e batteria 1100 mah . Naturalmente ho tolto la batt. alla mobius e alimentato il tutto dalla 1100mah .
Ho fatto 5 minuti e 38 sec di volo e registrazione video e la batteria ancora non ha ceduto ,immagino di arrivare sui 6 -7 min. di rec. Altra nota positiva la stabilita' del quadri. molto migliorata .Direi che per quello che era il mio scopo ( fare qualche video da prospettiva alta in buona qualita' a persone e magari qualche scorcio di paesaggio) lo dovrei aver raggiunto .
Credo di aver risolto anche l'effetto yello mettendo del neoprene sotto la cam ....la prova del nove e' la rec. all'aperto ma , per ora nn se ne parla c'e' un vento caneUltima modifica di MarcoK; 16 marzo 16, 11:18.Syma X5sw
Xk Detect X380-C
Vi posto le foto della camera dello Jjrc che è più piccola di quella Syma ma decisamente migliore Avrei intenzione di trapiantarla sul Syma ,ma vorrei il vostro apporto . Dati tecnici non ne ho . Dovrebbe viaggiare a 3.7 volt ,ma non so leggere i circuiti, quindi tutto può essere I fili sono di diamentro quasi capillare ,ma a questo so ovviare A causa del vento e freddo non ho potuto provare in esterno il syma con camera originale ,e fino ad allora non tocco nulla. Pensate possa azzardare il trapianto o c'è il rischio che la brucio ?
Ho testato al chiuso, il Syma con le corna( pardon...antenne) nuove. Non ho ancora messo quella da 10 db, ma ho portato le due antenne a 6, 25. Le reazioni ai comandi mi sembrano migliorate, più pronte, ma potrebbe essere suggestione. Una cosa è certa Ora la trasmissione passa alla grande tre locali di casa, mentre prima...non lo so perchè la prova la avevo fatta con solo due locali di distanza e quindi è una prova da pirla !!!!
Originariamente inviato da leodrone Visualizza il messaggioVi posto le foto della camera dello Jjrc che è più piccola di quella Syma ma decisamente migliore Avrei intenzione di trapiantarla sul Syma ,ma vorrei il vostro apporto . Dati tecnici non ne ho . Dovrebbe viaggiare a 3.7 volt ,ma non so leggere i circuiti, quindi tutto può essere I fili sono di diamentro quasi capillare ,ma a questo so ovviare A causa del vento e freddo non ho potuto provare in esterno il syma con camera originale ,e fino ad allora non tocco nulla. Pensate possa azzardare il trapianto o c'è il rischio che la brucio ?
Ho testato al chiuso, il Syma con le corna( pardon...antenne) nuove. Non ho ancora messo quella da 10 db, ma ho portato le due antenne a 6, 25. Le reazioni ai comandi mi sembrano migliorate, più pronte, ma potrebbe essere suggestione. Una cosa è certa Ora la trasmissione passa alla grande tre locali di casa, mentre prima...non lo so perchè la prova la avevo fatta con solo due locali di distanza e quindi è una prova da pirla !!!!Syma X5sw
Xk Detect X380-C
Originariamente inviato da MarcoK Visualizza il messaggioNon conosco il jjrc ma se nessun altro ti da' conferma ti converrebbe con un tester almeno misurare la tensione sui fili nero-rosso del jrc(che vanno alla cam) .Se questa e' 3,7v non dovresti fare danni ...
Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggiosi, dalla foto il filo bianco risulta essere quello giallo della camera del syma,
sugli altri due c'è scritto v+ e v-
Ho visto alcuni filmati su altre cam anche più care e sono tutti più scadenti di quelli che fa questa piccolina. qui sempre freddo e vento e prove non ne posso fare.
Si fa una saldatura al carbonio in pratica. Tenere ben distante da naso occhi e bocca, arieggiare sempre e usare piccole quantità per volta ( una goccia e un amen di cenere).
Arrivata da HK antenna 10db .Inserita e andato a provare ..va' peggio di prima ,si arriva max 60 mt .Non capisco perche' . Il cavo suo ancora non mi e' arrivato ed e' collegata con un cavetto schermato che si trovava dentro un vecchio router collegato a un antenna .La lunghezza e' di 12,5 cm ,come avevo letto in una modifica su youtube .
Cavo saldato bene con positivo e calza .....non capisco .....
Sul syma antenna portata a 6,2 cm ....
Incacchaito ho provato a mettere un semplice filo di 6,2cm come antenna .Migliora e arrivo a una settantina di metri .... .Non ci sto accapi' piu' nulla .....
Come batterie uso delle ricaricabili ...non e' che per caso con batt a 1,5v c'e' piu' potenza e si arriva + lontani ??? Bhoo non so' piu' che altro pensare.....Syma X5sw
Xk Detect X380-C
per carità......
In un vecchio post spiegavo che c'è un regolatore a 3,3 Vdc nel trasmettitore
ergo, se gli mandi 4,8 V dalle NiMh si sforzerà meno perche deve dissipare
la caduta da 4,8 a 3,3 con un consumo medio di 50 mA o meno.
Per errore avevo pensato che la parte trasmittente di radio frequenza
fosse connessa direttamente alle batterie e gli ho messo le migliori pile
possibili (uso medicale) che gli hanno fornito alla prima accensione
1,75x4=7 Vdc e si è fuso il chip di memorizzazione della calibrazione
oltre al chip da 3,3 V (ci ho speso "ben" 1,6 euro per sostituirli)
Morale della favola:
ottieni almeno l'80% del massimo ottenuto da chiunque
se metti due fili da mezza onda sia nel tx che nell'rx.
Per il tx...o cambi il chip da 3,3 con uno da 3,7 - 3,9 Vdc (e non oltre)
oppure compri quello del X8C che è già di suo più potente.
Andare oltre con antenne particolari
vuol dire captare anche i disturbi esterni
che possono peggiorare la situazione in alcuni posti di utilizzo.
Se poi qualcuno vuole provare (lo sconsiglio)
si potrebbe mettere il solo chip di trasmissione connesso alle pile NiMh
ed usare il regolatore per il resto del circuito.......
Ultima modifica di jnojno; 18 marzo 16, 19:54.
