E la lunghezza del cavo schermato non conta, proprio perché è schermato. Conta invece come è fatta la saldatura e quanto è privo di schermatura il cavetto nel punto di saldatura. Ho visto cose.. Che voi umani..
Originariamente inviato da maurozzed Visualizza il messaggioE la lunghezza del cavo schermato non conta, proprio perché è schermato. Conta invece come è fatta la saldatura e quanto è privo di schermatura il cavetto nel punto di saldatura. Ho visto cose.. Che voi umani..
Riguardo la lunghezza del cavo di segnale sicuri che non influenza ?? Questo tizio su youtube precisava che andava una lunghezza oltre i 12 cm .....ecco il video per chi ha voglia di guardarlo https://www.youtube.com/watch?v=2mnUcsqMJxYUltima modifica di MarcoK; 18 marzo 16, 21:42.Syma X5sw
Xk Detect X380-C
Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggioper carità......
In un vecchio post spiegavo che c'è un regolatore a 3,3 Vdc nel trasmettitore
ergo, se gli mandi 4,8 V dalle NiMh si sforzerà meno perche deve dissipare
la caduta da 4,8 a 3,3 con un consumo medio di 50 mA o meno.
Per errore avevo pensato che la parte trasmittente di radio frequenza
fosse connessa direttamente alle batterie e gli ho messo le migliori pile
possibili (uso medicale) che gli hanno fornito alla prima accensione
1,75x4=7 Vdc e si è fuso il chip di memorizzazione della calibrazione
oltre al chip da 3,3 V (ci ho speso "ben" 1,6 euro per sostituirli)
Morale della favola:
ottieni almeno l'80% del massimo ottenuto da chiunque
se metti due fili da mezza onda sia nel tx che nell'rx.
Per il tx...o cambi il chip da 3,3 con uno da 3,7 - 3,9 Vdc (e non oltre)
oppure compri quello del X8C che è già di suo più potente.
Andare oltre con antenne particolari
vuol dire captare anche i disturbi esterni
che possono peggiorare la situazione in alcuni posti di utilizzo.
Se poi qualcuno vuole provare (lo sconsiglio)
si potrebbe mettere il solo chip di trasmissione connesso alle pile NiMh
ed usare il regolatore per il resto del circuito.......
Ho gia' letto di te pagine addietro (molte) 6 un maghetto ...nn mi azzardo proprio a salir di tensione , piuttosto ti domando semmai 6 riuscito a trovare delle eliche che danno un po ' piu' di spinta al drone ,magari con 3 eliche o sempre bielica ma dimensioni maggiori ....Syma X5sw
Xk Detect X380-C
Questi motori promettono bene KIT MAGGIORATO PER SYMA X5C - MOTORI DA 8.5mm + supporti + eliche rosse/bianche | eBay
...ma vanno bene per il mio x5 sw ??
Oggi ho fatto salire in alto la mia mobius e sono piuttosto soddisfatto del risultato ....pero' una maggior reattivita' non guasterebbeSyma X5sw
Xk Detect X380-C
sia per il syma X5S (sc o sw) che per il syma x5 (c oppure c-1)
i migliori motori sono questi, l'utente Ikki si è più volte impegnato a spiegarlo,
poi lui vende su ebay il kit completo ad un prezzo tutto sommato onesto,
fate voi.....
8.5x20mm Motor For Walkera W100s,V929,V949,V959,V969 - US$2.99
Per il modello X5SC o X5SW la differenza è che i motori originali sono lunghi 16mm
e questi invece 20mm, ma si tratta di una piccola modifica meccanica
sul coperchio, ammesso che serva, non serve acquistare tutto il kit.
per il modello X5C bisogna sostituire i portamotori con quelli dell' FY326 Q7
comprando anche le eliche se non si vuole proprio lavorare
(tanto tutti i pezzi motore-portamotore-eliche costano una caxxata)
Per le eliche ...io adatterei le tripale del parrott, non la copia cinese però,
oppure ultimamente ho trovato delle buone quadripale molto equilibrate
in fibra di carbonio, dovrebbero funzionare alla grandeUltima modifica di jnojno; 18 marzo 16, 23:12.
Originariamente inviato da MarcoK Visualizza il messaggioArrivata da HK antenna 10db .Inserita e andato a provare ..va' peggio di prima ,si arriva max 60 mt .Non capisco perche' . Il cavo suo ancora non mi e' arrivato ed e' collegata con un cavetto schermato che si trovava dentro un vecchio router collegato a un antenna .La lunghezza e' di 12,5 cm ,come avevo letto in una modifica su youtube .
Cavo saldato bene con positivo e calza .....non capisco .....
Sul syma antenna portata a 6,2 cm ....
Incacchaito ho provato a mettere un semplice filo di 6,2cm come antenna .Migliora e arrivo a una settantina di metri .... .Non ci sto accapi' piu' nulla .....
Come batterie uso delle ricaricabili ...non e' che per caso con batt a 1,5v c'e' piu' potenza e si arriva + lontani ??? Bhoo non so' piu' che altro pensare.....
Penso , da profano che poi ,al di là dei calcoli, sempre apprezzabilissimi, valga poi il risultato pratico. Preciso che la vicinanza con una mal...... pale eolica non ha influito affatto sulla portata e sulla risposta al comando.
sinceramente non impazzisco sui connettori, li sostituisco...
uso questi da 7 poli, con la tronchesina li seziono da due-tre-quattro etc
maschi e femmine a seconda di come mi servono:
sottocosto,affare,Stock, asta
Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggiosinceramente non impazzisco sui connettori, li sostituisco...
per evitare di aprire tutto il drone per la sostituzione.
Probabilmente quel sito vende anche gli originali identici a quello del syma
oppure si può cercare sul catalogo RS online , quando chiede partita iva
inserisci il codice fiscale, è caro ma velocissimo nella spedizione.
Altra soluzione economica è su ebay.uk per la componentistica elettronica,
consegna in 5- 10 gg ma molto economica.
Se interessa posso postare come mettere un chip da 3,7 - 3,9 Vdc
per il solo trasmettitore nel TX....
Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggioIo li cambio e ne ho messi 4 per i motorini
Originariamente inviato da MarcoK Visualizza il messaggio...
Quanto è lungo il cavo della tua antenna TV? E quello della antenna della tua autoradio? Si usa cavo schermato proprio perché questo non possa fare da antenna, per rendere praticamente ininfluente la sua lunghezza, perché faccia solo da prolunga. Naturalmente se la lunghezza è importante, vi è un calo del segnale, ma non è il nostro caso. La parte non schermata fa da antenna. Poi, come detto, su internet ne ho lette e viste di ogni.. Non commento. Mentre fa una saldatura, un elettrotecnico/elettronico pensa al calore trasferito, a non deteriorate i componenti vicini e gli isolanti, a posizionare I componenti e i conduttori tenendo conto dei disturbi in radiofrequenza, all' induzione, alle capacità parassite..ecc.
C'è tutto in modo (anche parecchio affascinante) dietro. Poi vabbé c'è chi prova e via, prende una info qui, una là, e in buona fede fa in mix, magari con qualche inconsapevole imprecisione.
Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggiosia per il syma X5S (sc o sw) che per il syma x5 (c oppure c-1)
fate voi.....
Originariamente inviato da maurozzed Visualizza il messaggioPremetto, non ho visto mezz'ora di video, solo i primi minuti.
Assolutamente si, non costano 50 cent, il progetto è particolarmente fortunato, ma l'assemblaggio è frettoloso e approssimativo. Non intendevo dire che non si deve modificare ( io ho antenna da 8dBi, e altra da 16dBi) ma che spesso su internet ci sono consigli un po' strani perché "l'ho letto da qualche parte", come la lunghezza precisa di un cavo schermato (la lunghezza è importante se si usa un filo non schermato come antenna, non nel cavetto schermato).
