Può essere tranquillamente.
Quando fai il flip e ti funziona , è perchè due motori buoni tirano in alto il drone
e gli altri due vengono fatti lavorare al minimo (e quindi al minimo ce la fanno)
Quando fai il flip dal lato opposto "spari al massimo" l'altra coppia di motori,
incluso quello moribondo
Soluzione difficile, quasi folle per le dimensioni dei componenti:
- calibrare il drone
- calibrare le eliche
- pulire i meccanismi di rotazione
e dopo pulizia anche lubrificare con spray al teflon, volendo
- aprire i motori e "lavarli" con abbondante spray per contatti secco e richiuderli
(non hai idea la sozzeria di limatura metallica ed ossido che troverai all'interno)
- con una app capire quale dei braccetti vibra di più
(poi c'è tutta una procedura discreta per risolvere)
il tutto per pochi minuti di volo.....
Soluzione facile:
cambia i 4 motori e tieni i vecchi per le future riparazioni,
almeno pulire con aria la sporcizia dai meccanismi,
visto che lo devi obbligatoriamente aprire,
esegui la calibrazione veloce ( in piano a bolla ) e.....vai col volo.
Soluzione facile:
