Originariamente inviato da mhasay
Originariamente inviato da daniele1968 Visualizza il messaggioStrano che le luci diventino fisse ancor prima di agire sulla leva sinistra del radiocomando.
Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggioprova anche nell'ordine giusto:
-accendi il quad
-accendi il tx
-leva giù,su e giu
i led da lampeggiare veloci dovrebbero fermarsi nel lampeggio
se dai un colpetto di gas (su per un quarto circa) le eliche dovrebbero ruotare.
una foto del sistema acceso non sarebbe male
( tx con led verde=vecchia revisione , oppure blu=nuova revisione )
facci sapere.....
Originariamente inviato da mhasay Visualizza il messaggioecco un video di ciò che accade
Poi abbassare e quando la risollevi dovrebbe partire.
Adesso per essere SICURI dell'abbinamento dovresti spiare fra le ferritorie del drone e cercare di intravedere la VERSIONE del circuito all'interno.
Se parliamo dello stesso rivenditore che mi ha deluso per modi e scarsa gentilezza devo dire che dovrebbero sapere che i principianti non conoscono (come loro dovrebbero) tutte le mila versioni del ricevitore nei vari X5c quindi avrebbero dovuto avvisarti su eventuali "incompatibilità" per altro te lo avrà fatto pagare troppo rispetto a gearbest ecc...
Per prova fai il reset tenendo le levette a ore 5 per alcuni secondi (subito dopo aver acceso il radiocomando e il drone ovviamente.
SalutiMade in New York
è il TX guasto,
il mio anche a drone spento fà il "beep" alla accensione
e poi ancora altri due "beep" quando metto lo stick in alto e poi in basso
(indipendentemente dal dronino che, ripeto, è spento)
Non dubito possa essere riparabile, magari qualche brutta saldatura all'interno,
ma loro te lo hanno venduto per nuovo e funzionante, spero lo sostituiscano in garanzia.
Altra cosa è se la spedizione è a tuo carico ,
costo che potrebbe superare il valore del TX stesso.....
in quel caso io proverei ad aprirlo per vedere se qualche saldatura non và........
(in questo caso se alleghi un link di una foto del circuito ad altissima risoluzione
riesco a valutarlo anche a distanza )
infine... se riesci miracolosamente a trovare un altro utente/amico che possiede
un x5 (c/s indifferentemente) potresti provare il tuo dronino con il suo TX
ed il tuo radiocomando con il suo dronino.
nel mio caso l'utente più vicino è SuperFrancis a soli.....50Km di distanza
Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggio....
eppure questo è lo schema:
ora... i pin 1 e 2 sono l'alimentazione che hai verificato a 3,3, Vdc
il pin 3 è l'uscita al cicalino, che funziona perchè quando fai determinate
prove si zittisce
i pin 4 e 6 sono la memoria trim, se non sono connessi non intervengono
il pin 6 comunque è connesso alla comunicazione MOSI del TX
il pin 5 và al TX , comunicazione MISO
Il pin 7 pilota il led on/off e tutti i lampegii
pin 8 segnale CSN del TX
pin 9 segnale SCK del TX
Pin 10 tramite imedenza j1 va al display
altri pin vanno sopratutto ai condensatori di filtro
per evitare che la radiofrequenza rincoglionisca il TX
Avendo tu ritoccato tutti i componenti, direi che i condensatori sono ok
U2 è la CPU è sembra non accendersi bene quando accendi l'interruttore
Vuoi mettere una resistenza da almeno 100 ohm sino a 1000 ohm
tra i due piedini 4 e 5 ?
Meglio del corto secco, forse poi funzioneranno anche le altre funzioni
che al momento non rispondono.....
Alla fine, se e quando funzionerà, gratta appena le 2 piste tagliate
in modo che poi con una goccina di stagno le potrai ripristinare.
controlla a tx senza batterie con il tester in ohm (x1)
segui la linea di alimentazione della 3,3,volt
si biforca in tre direzioni, misura dove indicano le frecce azzurre le tensioni.
Se all'uscita del chip U1 era 3,3 volt devi trovare la stessa tensione anche
negli altri punti
questo è lo schema del TX che ufficialmente non esiste
ed altri tentativi di riparazione a distanza con altri utenti
dove ne riusciva circa uno ogni tre o quattro, se il tx è guasto nei chip.....è la fine.
Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggioè il TX guasto,
comunque sì, il radiocomando fa i 'bip' pure a drone spento
I controlli da fare sarebbero diversi, tra cui verificare se al circuito
di trasmissione a 2,4GHz arrivano i 3,3 Volt, ossia se viene alimentato.
Cerca di trovare un altro possessore di syma e fai prima la prova incrociata,
risparmi un sacco di tempo.
Potresti persino rilevare che il tuo tx funziona ed è la scheda RX che dà problemi
Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggioI controlli da fare sarebbero diversi, tra cui verificare se al circuito
Grazie di tutto e se avrò news ve le racconterò
ritocca queste 4+4+2=10 saldature della parte di trasmissione a 2,4 GHz:
dal lato opposto osserva se il filo antenna è lungo 32 mm , solitamente
lo trovo di lunghezze "a tromba" a seconda dell'operaio cinese di turno
osserva se per caso la saldatura del filo antenna và in corto con la massa
(anche questa cosa è stata rilevata più volte)
Se miracolosamente dovesse riprendersi , sostituisci il filo con uno da 65 mm
per il raddoppio della distanza di trasmissione.
Ricordati che lo stesso problema potresti averlo nel quad ,
filo antenna errato in lunghezza e/o in corto.
Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggioritocca queste 4+4+2=10 saldature della parte di trasmissione a 2,4 GHz:
