Originariamente inviato da Filitri
Syma X5C Explorers 2 With HD Camera
Originariamente inviato da IKKI007 Visualizza il messaggioPotresti mettere in piano la scheda e vedere di dare solo del gas. In pratica senza dargli direzione. Non saprei come disattivare... Soprattutto l'accelerometro.
Io do solo gas e lui dopo mezzo secondo taglia l'alimentazione... Metto lo stick tutto in fondo e lui riprende l'alimentazione
Originariamente inviato da Filitri Visualizza il messaggioOk forse non mi son spiegatobenissimo
Originariamente inviato da IKKI007 Visualizza il messaggioProbabilmente appunto l'accelerometro lavora male... Avevo problemi simili se montavo il PCB del piccolo syma x12 su telai più grandi o con motori più potenti. Iniziava a volare e poi andava in protezione. Ma credo più per i movimenti che per problemi di corrente.
Originariamente inviato da Filitri Visualizza il messaggioOk quindi ci rinuncio??
francamente non ne vale la pena-----------------------------------------------------------------------
Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggioper il barchino dovresti usare solo la parte ricevente e il regolatore di giri, dovresti inibire tutto il resto dalla fc, ovvero accelerometri e giroscopi...
Buongiorno a tutti.
Stamani ho cambiato per l ennesima volta i motori del mio syma. ero tutto contento e speranzoso che il problema del drone poco reattivo e soprattutto lento nel riprendere quota quando si rilascia il gas, senza toccare terra, sparisse.
ecco, con tremendo dispiacere, non è cambiato niente.
il motore posteriore destro presenta sempre i soliti sintomi. tira sempre da una parte e rallenta prima.
cosa potrebbe essere? ingranaggi ko? schedina kaput?
onestamente non ho voglia di investire troppi soldi per la spesa dato che mi vorrei fare un phantom o un cx20.
Originariamente inviato da FlyingCharles Visualizza il messaggio@jnojno
Stavo dando un occhiata su Internet
3ders.org - The ELF Quad, a very cool, 3D printed and open-source quadcopter | 3D Printer News & 3D Printing News
Ho trovato qiesto progetto di drone stampabile. I disegni sono stati rilasciati come Open Source e si trovano qui
ELF VRdrone - Open, Share, 3D-VR by elecfreaks - Thingiverse
Si potrebbero prendere eventualmente questi come base di partenza.
Io purtroppo fino a che non vado in ferie non posso metterci mano ma lo farei volentieri (anche se è un bel pò che non uso più un CAD )
Ci ho provato, ed anche parecchio da solo ,
ma non sono riuscito ad arrivare a concluderlo.
Trovate la richiesta di aiuto quì:
http://www.baronerosso.it/forum/mode...ml#post4710083
dove ho riepilogato come e dove sono arrivato,
metodi, programmi gratuiti, fasi di lavorazione etc,
una barcata di commenti fuori OT, ma di aiuto, nisba....
Originariamente inviato da Filitri Visualizza il messaggioSi il mio scopo è quello ma non ho le capacità di farlo.... Se qualcuno mi indica come fare farebbe contento un uomo su questa terra La scheda costa 9 euro... se la distruggo non mi importa nulla..
Originariamente inviato da Filitri Visualizza il messaggioUp idee?? Scusate ma ci stò diventando matto
Poniamo di voler ingannare la scheda,
il centro del chip Invensense MPU 6050c
deve passare esattamente per il centro della imbarcazione
sia in altezza imbarcazione che per la sua larghezza
ed in modalità di normale galleggio
la scheda deve risultare in piano.
A questo punto potrai finalmente calibrare lo zero gradi position
con il radio comando.
Dovresti usare tutti e 4 i motori con delle mini eliche poste nella parte posteriore,
comunque più di un terzo del gas non potrai dare, alla prima onda il giroscopio
accelera un motore e rallenta l'opposto , se vede che non ci sono miglioramenti
alla fine andrà in protezione in maniera proporzionalmente più veloce
quanto più gas darai.Ultima modifica di jnojno; 02 settembre 15, 21:18.
Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggiobho??
Originariamente inviato da folez Visualizza il messaggiociao io devo prendere mi arriverà tra poco il syma x11c 2.4ghz voi che ne pensate e valido?
https://youtu.be/uHjNkT551Hc
l x11 senza camera l ho preso l altro giorno.
l ho pagato 23 e per quel che costa, li vale tutti.
come ti facevano notare, non è proprio così reattivo. rimane comunque più frenetico del fratellone x5c, ma è meno ''nervoso'' di altri dronini di pari taglia.
unica pecca è che dura davvero poco la batteria. io ci ho legato una 500mah del syma x5c, tolto il paraeliche. in totale sono 8gr + pesante del normale. per ora vola... finchè i motori non si cuoceranno
Syma X5SW-1 e telecamera WI-FI
Ciao a tutti.
Non so se sia la discussione corretta, ma è quella che sicuramente si avvicina di più.
Ho un Syma X5SW che appunto monta una telecamera WI-FI che vedo dall'applicazione sul mio cellulare; sapete se si può collegare la telecamerina direttamente ad una batteria del drone ed usarla indipendentemente dall'aeromodello? Secondo me, da perfetto ignorante in materia, il drone e il radiocomando sono una cosa mentre la telecamerina e l'applicazione sono un'altra: ritengo che l'unica cosa in comune sia appunto l'alimentazione. Ecco il perchè della mia domanda. Grazie.
