Confermo nova apm v252 con connettore uart. Sul tubo ci sono dei video su come collegarlo alla scheda telemetria
No, non è un problema il collegamento, ho in arrivo un nova da hobby king, e ho già preso la telemetria 3dr, volevo solo capire se nelle ultime versioni è già presente.
A quanto ho capito se prendo un power module e lo metto sul connettore adc ho pure i valori relativi alla batteria.
Dico bene? hai avuto modo di provare?
ordinato anch io la telemetria. l altro giorno ha crashato alla scemo, ma ci ho rimesso solo il funghetto sopra la scocca. un rtl andato male.
ieri ho strapazzato un pò la batteria. ho preso le 2200 e c ho tirato 10minuti e mezzo portandole al secondo BIP. come peso però avevo solo il nova + telecamera del syma x5c+ batteria del syma + supporto per gimbal. sono circa 100gr di roba.
stamani ho ordinato il clone dell sj4000, in attesa di comprare qualcosa di decente tipo EKEN H9 o firefly 6s che dicono sia interfacciabile con scatti a comando.
in settimana prossima vorrei cimentarmi con i collegamenti della telemetria e, se avanzano soldi, ordinare ricevente e tx per l fpv. qualcuno sà i collegamenti sia della telemetria che del connettore da mettere all uscita della telecamera?
Receiver Quanum Nova/Cheerson cx 20
Buonasera a tutti.Dopo aver perduto il mio primo modello di questo quad,ho deciso di acquistarne un'altro di tipo PNF,per sfruttare il radiocomando e pensando stupidamente di risparmiare,non ho letto bene le specifiche che indicavano chiaramente la mancanza della ricevente.
Ora ho un dilemma,mandare indietro il PNF pagando spese di spedizione e prendere il modello RTF pagando la differenza,oppure provare a montare questa benedetta ricevente che su BangGood costa solo una 12 euro.Ho una paura fottuta di bruciare tutto,siccome si tratta di una parte delicata del quad voi pensate io ce la possa fare?esiste una guida o uno schema per mettere gli spinotti nel posto giusto senza mischiare i canali? è possibile aiutarsi con APM Planner connettendo il Nova via usb e provare i vari parametri?
Qualsiasi consiglio è ben accetto,anche per risollevarmi il morale a pezzi dopo aver fatto una serie di caxxate infinite...
Grazie in anticipo a chi mi darà una mano.
Secondo me.. a questo punto potresti (documentandoti a dovere) acquistare una radio con ricevente, che poi potrai utilizzare anche per altro ci sono 7/9 canali a prezzi irrisori. per i collegamenti devi capire come sono, del resto alla ricevente non devi mica collegare poi tantissime cose.. i motori e tutto i resto stanno sulla FC.
Questo è un tutorial che potrebbe servirti
se invece vuoi collegare la scheda rx qui ci sono spiegati i pin
Ultima modifica di liscazza; 29 settembre 15, 11:18.
Originariamente inviato da focaccina Visualizza il messaggiodomanda stupida... ma se si prende una radio migliore, aumenta anche la portata del drone?
PANMARI 2.4G 2W segnale radio Amplificatore per DJI Phantom trasmettitore TX Estendere Gamma Bianco: Amazon.it: Elettronica
Comunque una radio di buona qualità ovviamente costa tanto anche perchè ha tecnologie migliori e componentistica migliore, che poi si traduce in affidabilità complessiva, non è solo una questione di potenza del segnale
CiaoUltima modifica di liscazza; 29 settembre 15, 11:55.
Originariamente inviato da liscazza Visualizza il messaggioCertamente, ma per aumentare la portata puoi anche utilizzare un amplificatore di segnale 2,4 ghz che si mette nella Tx prima dell'antenna.
evitiamo di dare consigli a caso giusto per scrivere, un booster da 2W oltre che completamente inutile è anche illegalissimo e se ti beccano si va sul penale, ne vale la pena?
poi ricordo che per stare entro i limiti di legge il radiocomando originale è più che sufficiente così come la stramaggioranza dei radiocomandi in commercio.Ultima modifica di klamath; 29 settembre 15, 12:05.-----------------------------------------------------------------------
Nuovo Problema ...........
...........allora... sostituito l'esc morto con un nuovo, fatte le calibrazioni da MP e si va in volo.
Ottimo volo, buona stabilità ma ho notato che i motori non hanno piu la solita potenza che avevano prima........
Fa tutt oquello che gli chiedo.... ma noto che i motori o il gas, non ha la solita prograssione di prima dell'esc sostituito, sale piu lentamente (prima quasi schizzava) ed ho notato anche che al minimo il motore dell'esc nuovo (e quindi giri dell'elica) sono relativamente differenti dagli altri 3
....ed anche ... in MP se vado su TEST MOTOR e metto il throttle su 7 (il minimo per farli partire, i 3 vecchi con esc originali partono invece il nuovo esc necessita che il throttle sia settato almeno su 8
Come calibro gli esc?????Visita il mio Forum su Quanum Nova e CX20. http://quanumnova.forumattivo.it/
Originariamente inviato da kitaro Visualizza il messaggioCome calibro gli esc?????
2) (verifica che il trim del gas sia a 0 ovvero al centro) accendi la radio porti il gas al massimo e da questo momento non toccare più la radio
3) accendi il frullo
4) attendi qualche secondo dovresti sentire dei beep e un lampeggio dei led anomalo
5) spegni il frullo e ripeti il punto 3 e 4 una seconda volta
6) ora col frullo acceso porti lo stick del gas al minimo dovresti sentire un bip di conferma
7) spegni frullo e radio
fineUltima modifica di klamath; 29 settembre 15, 18:42.-----------------------------------------------------------------------
Ciao a tutti ho appena finito di montare e collegare la telemetria sul Nova. È fantastica!!!!
Ecco dei consigli:
La telemetria l'ho presa su ebay ed è uguale a quella del tizio sul link del punto 1
1) invertire i cavi come spiegato nel link http://www.youtube.com/watch?v=MbqfpGElSyI
2) collegare il connettorino bianco sull' APM
3) inserire la ricevente nel pc e aspettare che sia configurata
4) aprire missioni planner
5) accendere il Nova
6) selezionare la sorgente cioè la ricevente in alto a destra su MP e cliccare su connetti
7) attendere che MP carichi i parametri
Il gioco è fatto
Buoni voli
Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggio1) prima cosa togli tutte le eliche
fine
qualcuno di voi è mica entrato nel menu di programmazione degli esc?? ci sono entrato per sbaglio e fa beep come i normali esc per essere programmati....Visita il mio Forum su Quanum Nova e CX20. http://quanumnova.forumattivo.it/
Originariamente inviato da danilo micarelli Visualizza il messaggioBuonasera a tutti.Dopo aver perduto il mio primo modello di questo quad,ho deciso di acquistarne un'altro di tipo PNF,per sfruttare il radiocomando e pensando stupidamente di risparmiare,non ho letto bene le specifiche che indicavano chiaramente la mancanza della ricevente.
