  • Connessione Nova con APM
    Potreste dirmi qual'è la procedura esatta per connettere il Nova all' iMac tramite APM?
    ho fatto vari tentativi ma nulla, il drone non viene rilevato.
    • Originariamente inviato da bug004 Visualizza il messaggio
      Questa cosa potrebbe interessare anche a me, mi sbaglio o c'è solo per windows? Io comunque MP l'ho usato con parallels desktop e funziona, però con l'inglese non vado d'accordo e quindi l'ho usato al minimo seguendo i tanti video in rete e i consigli dei nostri "generosi" compagnetti !
      • PAREV
        ho eseguito tutta la procedura di wizard punto per punto ma in loiter la situazione è sempre la stessa tranne un episodio che mi ha fatto quasi credere che andasse bene... le altre prove no.
        Appena metto lo switch destro in 1 sta fermo 1/2 secondi poi inizia ad andare per la tangente.
        Ho smontato tutto di nuovo ho tolto lo strato di arma Flex (spugna cellule chiuse) da sotto l'APM e ho visto che i led del gps si accendono quando il quad è alimentato. Stasera provo a staccare dalla cupola e riposizionarlo dov'era.
        Siccome per il loiter usa il gps e il compass e le vibrazioni devono essere basse secondo me c'è qualcosa che non funziona tra questi 3 elementi....
        Se avete qualche dritta....
        • ho un altra domanda per il problema del LOITER.
          ho messo vari strati di biadesivo sotto il compass per renderlo il piu orizzontale possibile,pero ho notato che con i diversi strati è più morbidoso se lo muovo... non è che il compass deve essere saldo alla cupola cioe bollcato che non possa muoversi o vibrare?
          potrebbe essere una soluzione?
          voi come l'avete fissato?
          voi avete il fissaggio che hanno fatto in fabbrica cioe biadesivo e colla a caldo?
          • Originariamente inviato da ilbekins Visualizza il messaggio
            io ho rotto parte della cupola in un crash e la bussola l'ho fissata con colla a caldo (abbondante)...
            gravity sucks !
              PAREV
              purtroppo a questo punto punto non saprei cosa consigliarti, la mia esperienza è limitata ai modesti consigli che ho dato finora.
              Per quanto riguarda la bussola ho fatto esattamente come te, 4 strati di biadesivo semisottile che permettono di collocarla perfettamente orizzontale senza appoggiarsi più alla vitina che c'è sotto, per sicurezza poi ho messo un tamponcino di spugna sopra la bussola e fissato il coperchio, che ora fa una leggera pressione sulla bussola stessa, con nastro da carrozziere.
              • Scusate ma si riesce a capire l'esatta orizzontalità? Io mi sono preoccupato solo di curare l'allineamento rispetto all'asse longitudinale, e la scatolina l'ho rifatta!
                • Aiuto su Turnigy 9X
                  Ciao a tutti,
                  c'è qualcuno che usa la Turnigy 9X e che possa dirmi che valori min-max di throttle gli da Mission Planner facendo la radio calibration?
                  A me da 1048-1880 con endpoints 100%, un range un po' scarso.
                  Se imposto gli endpoints a 120% riesco ad ampliarlo a 967-1969, ma non so se sia il modo di operare corretto e in sostanza se la radio sia OK o meno.
                  Suggerimenti?
                  • Vanno bene i valori con endpoints a 100%
                    Calcola che di defaullt lui usa il valore del Throttle sotto a 975 per andare in failsafe
                    Di norma quei valori sono valori di tempo espressi in uS (microsecondi)
                    Un normale segnale PPM modula da 1000 a 2000 che poi è l'escursione minima-massima di un servocomando
                      Perfetto, grazie.
                      Quindi lascio a 100% e tengo per buono i range 1048-1880...
                      Sapresti dirmi qualcosa in merito al mio post a pagina 245 riguardo alla risposta motori del mio Nova?
                      • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   CompassCalibration_Orientation.jpg
Dimensione: 61.4 KB
                        scusate il disturbo ma voi nella tendina MANUAL avete ROTATION_ROLL_180?
                        grazie infinite
                          [ATTACH]337512[/ATTACH]
                          grazie infinite
                          L'impostazione corretta è ROTATION_NONE.
                          • Ora ho messo quella giusta (none) e in LOITER sembra inchiodato in cielo!!!!!
                            Grazie a voi ora ho ritrovato gusto nel farlo volare!
                            Grazie a tutti quelli che fanno parte di questa splendida comunità! !!!!!!!!
                            • Dato che il mio modulo GPS ogni tanto decide di non funzionare stavo pensando di cambiarlo... Serve per forza il suo o posso prendere un modulo GPS per multirotori "generico" ? Per esempio quello del walkiria lo trovo anche nella mia città...
                              gravity sucks !
                              • Configurazione Nova con iMac
                                Buonasera,
                                dopo vari tentativi sono riuscito a calibrare il Nova tramite l'iMac.
                                Per chi avesse la stessa necessità dovete installare questi driver:
                                Virtual COM Port Drivers
                                Il risultato sarà la creazione di un device virtuale usbmodem1421, settate la porta a 115200 e il gioco è fatto.
                                Finalmente sono riuscito ad effettuare una calibrazione come si deve!
