Originariamente inviato da sasa964
Originariamente inviato da EthanHuntSlave a tutti,
prima di tutto grazie per l'aiuto finalmente oggi il nova ha funzionato a dovere , dopo aver caricato il firmware originale fatto le calibrazioni e sistemato i collegamenti del gimbal il position hold con gimbal e camera si e' rilevato decente!!
ho capito che il wifi della go pro crea interferenza ipotizzo con il gps poiche' con wifi accesso la posizione sballa di tanto anche 6 7 metri.. stavo pensando che per risolvere prendero' un fpv rx/tx a 5,8ghz da collegare ad un monitor da 7" .Qualche suggerimento sull fpv ?? io avevo pensato a questo.. Video Audio Trasmettitore 200mW 5.8G FPV TX 2KM 2000M & 5.8GHz Rx Ricevitore UK | eBay . Altra domanda sto usando una batteria turnigy 3s da 3A ma oggi mi sembra che sui 6 7 minuti gia' ha iniziato a bippare.. ha senso montare la telemetria anche per il voltaggio delle batterie? qualcuno l ha gia' fatto si trova bene? Grazie
Originariamente inviato da sasa964 Visualizza il messaggioSecondo voi, il quad di cui al link seguente è un Cheerson CX20 o un Quanum Nova??
Nella descrizione si dice essere Cheerson CX20, ma open source!!
Top Seller Cheerson CX - 20 GPS Auto Pathfinder Open - Source Flight Controller Quadcopter with Camera Mounting Base - EU Plug-219.51 | GearBest.com
I Quanum Nova sono TUTTI Open-Source.
Dei Cheerson ci sono invece 3 modelli:
- Zero (no open source)
- BlackShark
- Open Source
Di norma se non è specificato nulla, sono "chiusi" quindi ZERO.
Quello del link è un Cheerson CX-20 Open Source.
La telemetria non serve per il voltaggio delle batterie, semmai forse ti riferisci al powermodule, che comunica informazioni di voltaggio/amperaggio alla FC, poi dalla fc puoi fare quello che preferisci.
Io ad esempio nell'ultima configurazione ho fatto così (era previsto un osd che al momento non funziona e attendo di sistemarlo), uso il video del trasmettitore per vedere cìo che inquadra la camera, e la telemetria la collego allo smarthphone che attraverso il programma "Tower" mi comunica dati a voce, sopratutto gli alert, compreso il monitoraggio della percentuale della batteria.
Originariamente inviato da boomerang89 Visualizza il messaggioNon sono ancora riuscito a capire una cosa, se io collegassi direttamente l'osd alla porta uart senza il modulo di telemetria, l'osd manda comunque tutte le informazioni sul display con cui faccio fpv oppure senza il modulo di telemetria avrei delle info limitate?
Originariamente inviato da liscazza Visualizza il messaggioLa telemetria è come già detto più volte solo un collegamento wireless
Originariamente inviato da DBTDL900 Visualizza il messaggioDopo un po' di modifiche e tante ore impiegate ecco la mia versione definitiva:
Che fly time hai? specifica le batterie che usi.. grazie
Originariamente inviato da liscazza Visualizza il messaggioComplimenti, come ti trovi? peso totale? 1200/1250gr tot a occhio se voli con batterie da 200gr
Grazie!!
Il drone vola bene ed è stabile!! Il peso è 1094gr e le batterie sono le multistar da 3000... Ora sto aspettando che mi arrivino le blackmagic!!! Con queste ho circa 8,30 min di volo... Tra l'altro il monitor che di solito costa 149€ io l'ho pagato i giorni dei sales 60,59€... Visto che serve anche a un mio amico mi sono informato e dicono che sotto Natale rimetteranno questo prezzo... Per chi fosse interessato dategli un occhiata ogni tanto!!!
https://vimeo.com/147943381
Arrivata la walkera, la gopro2 ci sta basta allungare le vitine. Il maggior peso tendeva a far ruotare bruscamente in avanti la cam e ho dovuto equilibrare mettendo un peso di 5gr sul posteriore del supporto.
Originariamente inviato da liscazza Visualizza il messaggioOggi finalmente una giornata senza vento, ho pure tolto le rotelle (paraeliche), sono andato a provare l'ultima configurazione, le eliche da 9 le ho tolte dopo 3 secondi, evidentemente queste che ho preso fanno davvero schifo, ho ordinato le gemfan da hk, vedremo quando arrivano come vanno...
Ho messo le 8045 gemfan di hk, ad oggi credo siano le migliori eliche con cui ho volato..
Silenziose, un evidente riduzione delle vibrazioni, ho fatto circa 9 minuti a pacco da 3000mah, fermandomi a 11,1v sempre senza filesafe con cx a pieno carico, quindi gimbal bgc, batteria 2s 1000mah, tx fpv 200mv, camera xiaomi yi, totale 1300gr di peso.
Impressioni ottime, anche piuttosto agile in stablemode, la configurazione fpv risulta ottima, ovviamente ho volato in campo aperto e a max 300 metri di distanza, ma davvero un ottimo risultato, anche il gimbal sembra comportarsi degnamente, se la situazione meteo si mantiene, nei prossimi giorni mi sparo altre 3 baterie, magari in spiaggia.
In althold non credo che funzioni a dovere, perchè tende in ogni caso a salire aumentando il trottle, magari è normale.. appeno ho un attimpo scarico i log e li analizzo.
Incomincio sempre più a maturare l'idea di farmi un quad o un esa , che mi permetta 20 minuti di volo.. quindi magari un giorno di questo vendo il nova e mi butto su un autocostruito.
ciao LISCAZZA
oggi ho fatto 3 batterie ti elenco la configurazione
gimbal BGC (200gr)
fpv tx 600 mW (22gr)
telemetria (10gr)
SJ4000 (59gr)
batterie TURNIGY 2700 (200gr)
eliche 9043
ed anch'io sto in aria senza fare cose strane sui 6/7 minuti
la voglia di fare un ordine di un quadri o esa serio è tanta...
intanto sto pensando di prendere le MULTISTAR 4000....per incrementare un po'
...ma saranno troppo pesanti?
poi altra incognita eliche secondo te che mi consigli?
facendo l'autocalibrazione (quella con il led giallo/rosso...) trovo che con le 9043 il quad è molto stabile.
saluti
Originariamente inviato da DBTDL900 Visualizza il messaggioGrazie!!
ma quanto sei pesante in ordine di volo? TOTALE con batterie?
Originariamente inviato da ilbekins Visualizza il messaggiociao
Il totale che ho scritto (1094 gr) è il peso che porto in volo... Considera che i piedini che ho messo sono più leggeri degli originali, la mia cam non ha batteria e quella fa risparmiare parecchio, in più ha il tx incorporato...
