Originariamente inviato da luke7675
Originariamente inviato da luke7675 Visualizza il messaggioSe con il MP collegato riesci ad armare
allora mi sa che devi controllare i collegamenti
Devi essere sicuro di aver collegato il cavetto che dalla distribution board porta il 5V al FC e alla ricevente (poi come collegarlo sta a te)
Io per esempio l' ho collegato su un canale libero della ricevente e poi dalla ricevente l' ho portato al FC, ho collegato quella con 3 fili al canale 6 della ricevente e.............
FUNZIONA
Ho fatto un micro voletto nel garage, tutto ok!!
quando monterò la telemetria (perché intendo farlo !!!) magari collegherò anche gli altri ma solo dopo aver raccolto ulteriori informazioni.
Ancora grazie!!
Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggio[OT]è evidente che abbiamo le soglie del gusto molto distanti tra loro.. per te il video in chiesa è un bel video, per me è l'ennesimo video palloso, tuttavia per me questo è un bel video (ps: il video non è mio)
[/OT]
Originariamente inviato da fagottovolante Visualizza il messaggioAperto il Quanum ho trovato 3 spinette, una con 3 fili (BRN) una con due (BR) e una con uno (, ho collegato quella con 3 fili al canale 6 della ricevente e.............
FUNZIONA
Ancora grazie!!
Originariamente inviato da luke7675 Visualizza il messaggioNon deve riconoscere nessuna ricevente
Se è la versione PNF devi collegare la tua ricevente bindata con la tua radioUltima modifica di joe791000; 24 gennaio 16, 16:21.
Originariamente inviato da joe791000 Visualizza il messaggiogià fatto, ma visto che non riesco ad armare i motori immagino che oltre al collegamento elettrico dovrò fare qualcosa su mission planner ,che ne sò ma immagino tipo il transmitter setup wizard.
Io con la radio orginale facevo il binding attraverso gli switch, accendevo la radio, e lo switch swa.. da 0 -> 1 e poi tornando a zero, se non sbaglio quando io ho avuto problemi di binding ho usato questa procedura per rifare il bind.
In ogni caso su mission planner nella parte dedicata alla radio ci sono delle procedure di binding.. se non vado errato
Originariamente inviato da joe791000 Visualizza il messaggioCiao, bene per te, come t'invidio, accidenti deve funzionare anche il mio, oggi lo ricollego al pc e uso mp spero mi riconosca ricevente con la trasmittente.
Animo che ci riesci di sicuro!!
Non è che hai impostato il GeoFence? (disabilitalo per le prove, o se tenti di armare senza segnale gps stabile, non ti fa armare neanche in manuale).
Collegando il cavo segnale dell'esc direttamente al canale Throttle della ricevente (per fare un test, quindi senza passare per la FC), il motore gira?
Originariamente inviato da joe791000 Visualizza il messaggiogià fatto, ma visto che non riesco ad armare i motori immagino che oltre al collegamento elettrico dovrò fare qualcosa su mission planner ,che ne sò ma immagino tipo il transmitter setup wizard.) provo qualche consiglio:
1) Mission planner va assolutamente collegato per fare i setup! (ti dirà tante cose)
2) Hai guardato il tutorial di Hobby King??
3) Controlla di aver alimentato il FC!
4) Controlla le impostazioni della radio!! Il gas è abilitato?? (etc, etc....)
e soprattutto.........keep calm!!
grazie a tutti per l'aiuto, sono riuscito a far funzionare radio e motori semplicemente non cliccavo sul simbolo /pulsante connect, ma purtroppo temo d'aver precedentemente d'aver fatto danni in calibrazione.
inoltre in mp non ho visto l'icona salva, mp salva automaticamente le variazione alla sua chiusura?
Originariamente inviato da joe791000 Visualizza il messaggiograzie a tutti per l'aiuto, sono riuscito a far funzionare radio e motori semplicemente non cliccavo sul simbolo /pulsante connect, ma purtroppo temo d'aver precedentemente d'aver fatto danni in calibrazione.
Ho rotto un carrello dopo 2 secondi di volo
Poi però due voli da 7 minuti, il secondo con video
Domanda:
Perché mi parte un segnale d'allarme (batteria??) ?? Ho consumato appena 1200mA a pacco.....
ciao Fagottovolante , devo ancora regolare i fly mode, cortesemente puoi dirmi se è bastato cambiare i valori alla radio, o hai dovuto anche mettere o modificare alcuni parametri su mission planner?il tutorial di hobby king è questo?
https://www.youtube.com/watch?v=voXiIwdpCuc
Originariamente inviato da joe791000 Visualizza il messaggiociao Fagottovolante , devo ancora regolare i fly mode, cortesemente puoi dirmi se è bastato cambiare i valori alla radio, o hai dovuto anche mettere o modificare alcuni parametri su mission planner?il tutorial di hobby king è questo?
Il tutorial è il seguente:
https://www.youtube.com/watch?v=jnhXSI2sTa0
Su RC Group ho trovato le istruzioni passo passo.
Questo potrebbe esserti utile:
Trasmittente - quadcopter
