  • Originariamente inviato da kitaro Visualizza il messaggio
    Batterie normali da 2200 o più "capienti" da 2700 o da 3000 MA OCCHIO ALLE DIMENSIONI!!! Vedi quelle consigliate da hk o su BangGood...
    Inviato dal mio Lumia610 a zonzo...
    ti ringrazio, oltre alle batterie cosa non deve mancare con l'acquisto di questo drone?
      Voi che lo avete sotto mano, quali sono le dimensioni massime e il peso per le batterie?(ce ne erano da 3000mha ma di 13 cm) E a proposito d peso, secondo voi, quanto riesce a sollevare d carico?
      • Originariamente inviato da paolotti00 Visualizza il messaggio
        Peso sollevabile, non saprei, per le batterie consigliano: 3S 2200~2700mAh LiPoly battery (must not exceed 105(L)x27(H)x40(W)mm) peso ca. 200g max
        Come ricambi.... prendi eliche e esc!!!
        A proposito di ESC primo problema....un motore non parte... gratta ma non parte....esc o motore?????? qualcuno ha un esc di ricambio in eccesso??
          Per ESC sarebbe meglio qlc di più valido
          • Sul Phantom io ho montato queste:
            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
            Credo si possano montare anche sul Quanum perché vedo che hanno le stesse dimensioni, sul Phantom ho dovuto allargare il foro d'ingresso di poco e sostituire lo sportellino con uno maggiorato reperibile in commercio, la 4000 è un po' più lunga, unico problema che si pone sul Quanum è lo sportellino bisogna inventarsi qualcosa e adattarla, con queste batt si arriva a 13/14 minuti.
            • Hey.... dove acquistare ricambi per il Quanum come motore e regolatore???
              Mi ha smesso di funzionare il motore Ant sx, va e non va....
              qualche aiuto??
              Si inizia bene
              • fino ad ora a provare saldature...ma nulla il motore non ne vuole sapere....
                dove trovo ricambi veloci??
                Poi ho visto 2 differenze... cosa hanno di diverso?quale differenza??
                  Per escludere se è il motore o l'esc dissaldalo e montalo su un altro Esc lo so è seccante ma ti eviti di prendere ricambi inutili, ho letto purtroppo uno dei punti deboli di questi quadri sono i regolatori si piantano senza motivo fai un volo e tutto è ok subito dopo non funziona più, mi sa che io un paio li ordino e li metto dentro non si sa mai, i ricambi li trovi da HK, digita Quanum e ti salta fuori tutto, quando ho smontato il mio ho cercato di capire se è possibile montare quelli del Phantom ma ho lasciato perdere perché pur essendo simili non si può o meglio si potrebbe ma non ne vale la pena questi hanno un filo centrale che va sulla Central Board che DJI non ha oltre che allo spinotto e non le saldature, altro lavoretto che consiglio di fare a tutti i possessori del CX20 e Quanum è di mettere un dito di silicone vicino il condensatore del regolatore per fare in modo che con le micro vibrazioni non si stacchi e se ne va in giro è accaduto a qualcuno.
                  Nelle foto si vede il CX20 con GPS e compass nella torretta, mentre nell'altro che sarebbe il Quanum come il nostro solo il Comoass.
                  Sotto posto la foto del nuovo CX20 dove si può fare la differenza anche con il Quanum.
                    La versione con il GPS nella torretta è la zero o la big shark montano un altro controller, mentre la versione open source ha solo il compasso in torretta e come controller ha APM compatibile.
                    • Questo è un estratto della descrizione:
                      The difference between Open-source flight contoller, Zero Tech flight controller and A Big Shark Flight Controller is:
                      1. Open-source flight controller can be upgraded by player, but Zero and A Big Shark only can be upgraded with the software made by manufacturer
                      Nelle varie versioni cambia il controller e relative periferiche, il nova credo sia solo open source.
                      • a chi servisse il regolatore sia verde che rosso, l' ho trovati in Italia a prezzi uguali se non più bassi che da Cina (14€) motore (24€) ma mi pompano con spese spedizione, quindi se a qualcuno servissero me lo faccia sapere almeno si dividono le s.s.
                        • E mettere LIPO nella radio 2S con eventuale "bec" 6v?
                            Interessante ma dove li hai trovati??
                            Sugo
                            Inviato dal mio V3 con Tapatalk 2
                            Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
                            • azz...ieri notte tra smontaggio e ricerche in rete ecc... ho fatto le 2!! devo ritrovarlo dalla cronologia
                              oops...eccolo: ricambi - dronestoreitalia
                              altro (ma adesso non ha ESC) Ricambi Cheerson Cx-20 - Akistore
                              ESC: 17€
                              ESC ROSSO per Cheerson CX20 - dronestoreitalia
                              MOTORE: 25€
                              Motore per Cheerson CX20 - dronestoreitalia
                              MA MI CHIEDONO 18€ PER QUALSIASI SPEDIZIONE......
                              chi si unisce alla cordata ricambi per dividere spese spedizione??
                              intanto adesso che ho smontato motore e ESC ditemi 2 cose:
                              1) COME KAKKIO LEVO IL SILICONE???
                              2) COME POSSO PROVARE L'ESC?? (il motore so come provarlo )
                              eccolo:
                              Ultima modifica di kitaro; 05 gennaio 15, 14:58.
                              • attenzione che questi fanno solo da tramite, spendi di più e l'incognita dogana è sempre valida.
