JJRC H8C 4CH 6-Axis RC Quadcopter
  • Questi quadricotteri sono noti proprio per la loro stabilità, in pratica dai gas e stanno su da soli quasi immobili.il reset non devi farlo sempre, forse è proprio qualche motore che sta partendo oppure mi viene da pensare al giroscopio.sei mai caduto forte?strano comunque
    PRINCIPIANTE
    BLADE 230S-PROTOS 380 EVO
    Radio: DX6i-DX8 BLACK
    • Per luigi
      Caduto si, diverse volte...
      Per Gianni
      What is bind?
      • Gianni
        La procedura é quella che seguo.... anche se all'inizio accendevo prima il quadro è dopo la radio...
        Ma perché giocando con l trim non vedo cambiamenti?
        • Originariamente inviato da Riccio79 Visualizza il messaggio
          Per luigi
          Per Gianni
          What is bind?
          Ma una volta fatto il reser vola bene?casomai se puoi posta un video almeno si riesce a capire di più
          PRINCIPIANTE
            Per Gianni
            What is bind?
            Scusa, non so il termine italiano:comunque e' l'associazione tra trasmettitore e quad, che si fa dopo aver posato il quad a terra, spostando tutto in su e poi tutto in giu' la leva del gas: a questo punto i led del quad diventano fissi.
            Quanto al reset, sei sicuro di farlo?(ti lampeggiano rapidamente i led alla fine della operazione?)
            Sai che va fatto dopo aver portato il quad al 100%, se no non fa nulla.
            • [QUOTE=
              Sai che va fatto dopo aver portato il quad al 100%, se no non fa nulla.[/QUOTE]
              Azz... questo del 100% non lo sapevo..
              Ok per la procedura di Bind... ho capito a cosa ti riferivi....
              Vi posto qui sotto un video di un'uscita fatta domenica.. purtroppo non è il massimo la messa a fuoco stante l'orario.....
              https://www.youtube.com/watch?v=pKhsTDmz1jY
              Ogni consiglio è buon accetto!!!
              • Scusa gianni ma il bind non si fa con stik entrambi tutti giù a destra?
                PRINCIPIANTE
                • Luigi, la procedura di cui parli tu é il reset... ma con entrambi gli stick in basso a sx. .. premi il tasto in alto a destra (quello per il flip) e successivamente gli stick in basso a sinistra. ...
                  Per Gianni
                  Io la procedura del reset io non sapevo che dovessi prima portare al 100%... però quando l'ho fatto le luci lampeggia vano per 2-3 secondi e poi bip di conferma...
                  Cmq il problema sembra risolto, oggi stava in hovering anche a 1 mt di altezza
                  • Originariamente inviato da luigigsr86 Visualizza il messaggio
                    No. Il bind e' l'accoppiamento trsmettitore-quadricottero (perlomeno questo e' quello che dicono sulle scuole di volo).
                      Per Gianni
                      La procedura di reset raccomandata e':
                      -portarsi al 100%
                      -portare a 0 i trim (fin quando fanno il doppio bip)
                      -Tenere premuto il tasto in alto a destra per qualche secondo
                      -abbassare entrambi gli stick in basso a Sx finche' non hai il cambio lampeggio
                      Infine il video: non mi sembrava ci fossero problemi particolari.
                      • Scusate è vero ho frainteso
                        PRINCIPIANTE
                        • Ciao Gianni,
                          Grazie per le dritte... nel video il drone andava bene.... oggi se ho tempo cmq voglio provare a fare il reset come da tue indicazioni. ..
                          Portare i trim a zero, significa lavorare con il tasto a croce sulla destra, giusto? Una volta fatto dovrei vedere sul monitoRino presente sulla radio le lineette che stanno tutte neutre immagino....
                            Ciao Gianni,
                            Si. E ti aiuta anche ilfatto che quando sono a zero fanno un bip doppio.
                            • Ciao A tutti... con oggi sono arrivato a circa 25-27 lipo... per ora i motori non danno segni di cedimento, ma vorrei evitare di rimanere "a piedi"....
                              Se si dovessero bruciare come è successo a tanti di voi, devo acquistare questi?
                              6, axis, gyro, Rc, DRONE F 183 Part CW/CCW Motor H8C-06
                              6, axis, gyro, Rc, DRONE F 183 Part CW/CCW Motor H8C-05
                              Così dovrei averne due di ricambio, uno per senso.. è corretto? grazie
                              • Puoi prenderli anche in Cina su Banggood ma c è da aspettare un mesetto peró risparmi e ne compri il doppio
                                PRINCIPIANTE
