Potreste girarmi in MP il link dove avete acquistato le batteria? Grazie. Stasera vi mando le foto e i materiali usati per fare il parasole per il mio iPad
Inspire1 - Nuovo Drone Dij Innovation
File Log Batteria
Ciao a tutti,
nel menù della batteria c'è la possibilità di visualizzare la storia della batteria,
ogni singola accensione viene registrata, ho trovato con mia grande sorpresa una serie lunga di warning sulle celle...eppure ho effettuato pochi voli, non più di 4 e per giunta il Drone è andato benissimo..
nonostante tutto ho trovato una serie di allarmi di vario genere...ma la cosa strana è che dopo aver spento il tutto e riacceso l'History è risultata vuota...non c'èra più traccia di nessun volo, ne accensione...ho riprovato più volte ma ormai non c'è più traccia...qualcuno di voi ha visionato l'history della batteria?
Avete riscontrato qualcosa di strano?
Originariamente inviato da Mikeall Visualizza il messaggioCiao a tutti,
Nuove Regole ENAC
Scusatemi se sono fuori tema...
ho inserito nella pagina Inspire1 le nuove regole ENAC
Inspire1
Un saluto a Tutti
Originariamente inviato da sascari Visualizza il messaggioIo l' ho atto ora ma non vedo nessuna cosa anomala e i dati sono registrati correttamente, io non mi preoccuperei se fossi in te, potrebbe semplicemente essere che uno sbalzo di corrente durante la carica ha mandato in tilt la memori e poi azzerata
Che messaggio ti compare nell'History?
Mi mandi una foto?
Originariamente inviato da Renixx Visualizza il messaggioPer ora nessuna anomalia alle batterie... Ma mi ha dato compass error ieri.
Ciao a tutti,
allego la traduzione del documento : Intelligent Flight Battery Safety Guidelines_it
Ovviamente va migliorata e trasformata in PDF, chiedo la solita gentilezza a Blade-Slap se si fa carico di renderlo fruibile per tutti.
Alla fine verrà inserito nella sezione Inspire1 nella pagina del mio sito.
Grazie Elio
Errata Corrige Parasole per iPAD Aire
Ciao a Tutti,
ho apportato delle modifiche al mio parasole, per chi avesse scaricato il file questo è quello aggiornato.
http://michelealbano.it/Inspire1/Par...AD-AIR.pdf.zip
Originariamente inviato da Renixx Visualizza il messaggioRagazzi voi volate con i gain standard? O per caso avete modificato qualcosa?
Originariamente inviato da sascari Visualizza il messaggioIo ho apportato modifiche arrivando sino a scendere al valore minimo consentito dal programma. Non cambia molto il modello rimane sempre piuttosto scattoso. Ma a me va molto bene anche come in origine quindi ho ripristinato i valori originali
Originariamente inviato da Mikeall Visualizza il messaggio...vorrei sapere cosa ti scrive nel file Log quando è tutto Ok
Originariamente inviato da Renixx Visualizza il messaggioSono entrato in history e li è tutto ok.. Mi dice normal
vedo in seguito se si ripresenta il problema, in quel caso invio la batteria in assstenza per una verifica...comunque come resa è nella norma il Drone vola benissimo...ho fatto una piccola modifica alla radio, non so se hai notato ma i pulsanti di "REC" "FOTO" "PLAY" sporgono pochissimo dal cover quasi non si avvertono sotto le dita.
Bene ho acquistato dei piccoli "diamanti di plastica" adesivi per decorazione e ho inserito uno rosso sul pulsante REC e due bianchi per i pulsanti FOIO e PLAY il risultato è nettamente migliore, avverto subito la posizione dei pulsanti rispetto a prima...
una piccola modifica ma ottima per la manovrabilità, appena possibile posto la foto.
Originariamente inviato da Mikeall Visualizza il messaggioOK...adesso anche a me dice Normal...eppure il file era pieno di messaggi d'errore...
