Dji Phantom 3
  • Phantom 3 standard
    Ciao a tutti, un mio amico ha appena acquistato uno standard e non riusciamo a fare l'aggiornamento del firmware. Io ho un pro e il firmware lo scarico sulla schedina e poi lo installo inserendo la scheda micro sd nella camera, ma lo standard non ha firmware da scaricare e dice di farlo dal tablet, che si blocca sempre. Sapete dirmi cosa dobbiamo fare?
    Grazie a tutti
    • Ciao aleslot, lo stardard se non sbaglio scarica il firmware sul smartphone o tablet e poi via wifi lo trasmette al Phantom, prova a guadare nella cartella DJI all'interno del tablet e cancellare il firmware esistente e riprovare, se cosi non riesci cancella la cartella DJI e reinstalla l'app djgo.
      • Originariamente inviato da sanchez79 Visualizza il messaggio
        Buongiorno ragazzi, volevo farvi due domande.
        La prima riguarda la possibilità di polvere nell'obbiettivo nella fotocamera.
        Ad esempio su un terreno polveroso ho notato che le eliche alzano una certa quantità di polvere in fase di decollo/atterraggio. Non c'è possibilità che possa entrare sporcizia dentro l'obbiettivo?
        Come si puo' ovviare a questa cosa?
        L'altra domanda riguarda la versione del modello.
        In questi giorni comprerò un ADV on line su un sito, come faccio a capire che modello mi arriverà a casa tra le varie modifiche che hanno fatto nel tempo, esempio, Frame nuova e motori vecchi, frame nuova con motori nuovi, ecc ...
        Teoricamente dovrebbe arrivarmi l'ultimo modello prodotto giusto? A meno di qualche rimanenza di magazzino...
        So che in questo post qualche pagina fa era spiegato come poter riconoscere il modello, ma non lo trovo più.
        Qualcuno puo' aiutarmi?
        Grazie.
        http://www.baronerosso.it/forum/4821445-post4177.html
        Compatibility Notice for New Phantom 3 Professional/Advanced Motors
        • e questo per i tipi di controller
          DJI Forum|Controller model differences
          • Originariamente inviato da ocean Visualizza il messaggio
            Grazie Ocean, in questi giorni proviamo con i tuoi consigli!
            Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
            • sera a tutti.
              di tanto in tanto scrivo per avere delle info o per risolvere alcuni problemi, visto che sicuramente voi siete molto più esperti di me.
              Ho comprato un p3 professional, avevo un p2 vision plus, quando faccio dei video in 4k mi accorgo che le riprese fatte ci sono degli scatti in virata, ho abbassato la risoluzione in fhd e le cose migliorano ma non finiscono.
              Voi avete la stessa problematica o è il mio p3 che ha dei problemi.
              • Originariamente inviato da Foggiano Visualizza il messaggio
                sera a tutti.
                Il problema è il player.
                Prova a usare un programma per la conversione del video a un formato più leggereo (tipo un 1280x?) e riguarda lo stesso punto.
                MPX Easystar II - MPX Merlin - MPX FunGlider - MPX Cockpit SX 9 - Taranis - Mavic pro
                • Statistiche
                  Su RC group è comparsa questa statistica
                  da comunque un idea
                  • Normalmente non metto immagini , questa pero penso si possa , non essendo contro le regole
                    • Originariamente inviato da sabbiolina Visualizza il messaggio
                      Buon giorno...
                      quindi devo abbassare la risoluzione del video
                        Buon giorno...
                        Devi provare il video che ti va a scatti, non l'impostazione del phantom.
                          innanzitutto grazie.
                          ritornando alla discussione. mi dici, per essere chiaro, di trasformare/convertire il video fatto in un formato più leggero, quale e come faccio ?
                          • buongiorno a tutti, ho da pochi giorni comprato un Phantom 3 advance, ho aggiornato il firmware e dopo averlo studiato un po sono pronto per fare il primo volo.
                            i miei dubbi sorgono sui comandi del gimbal.
                            ho visto e letto che c'è la rotella per inclinare la fotocamera, ma per ruotarla sui restanti assi come si fa?
                            scusate per le domande da niubbo
                            • Originariamente inviato da pier77 Visualizza il messaggio
                              Ciao, il Phantom 3 monta gimbal 3 assi, il solo comando via radio sul gimbal è l'inclinazione, per una escursione massima di 120 gradi, per ruotarla sull'asse verticale si usa l'imbardata o yaw da radio.
                              • Per chi chiedeva un programma veloce per editare i video:
                                http://fixounet.free.fr/avidemux/
                                Molto fico perché permette di tagliare i video senza ricodificarli ( e quindi perdere definizione) e molto semplice da usare.
                                Permette anche la codifica in alcuni tra i formati più usati, in serata ve ne posto un altro (ora mi sfugge il nome, ce l'ho sul pc) che permette anche di gestire meglio la ricodifica, compreso il mitico h265, che comprime un sacco ma perde pochissimo.
