Proverei Litchi
Dji Phantom 3
Originariamente inviato da Pilo97 Visualizza il messaggioSul libretto di istruzioni del P3 adv leggo due procedure diverse:
1) Dopo 10 giorni di inutilizzo la batteria si autoscarica portandosi al 65% (ma la mia non lo ha fatto)
2) Far volare il drone fino a che la batteria scende all'8%.
Quale delle due è corretta?
la prima è per mettere le batterie in storage per un non uso prolungato del PH
la seconda è per ciclare le batterie al litio , cioe per fargli fare un ciclo di scarica completo per mantenerle in forma.
Esempio: se vuoi essere in grado di mangiare 4 kg devi ogni tanto farlo , non puoi sempre mangiare solo 1 kg , qualche etto o 2,5 , il tuo stomaco non sarebbe in grado di mangiare i 4kg se non lo avesse mai fatto...devi almeno una volta arrivare a consumare tutta la capacità della batteria , scusate il paragone eccessivo , ma per rendere l'idea.
Questo perche diversi (ed è anche corretto per la sicurezza) arrivano a volare solo fino al 30% della capacita , proprio per avere margini , e lo consiglio, ma per contro se consumerai sempre solo il 70% o al massimo l'80 la batteria (anche se le litio polimeri non hanno memoria come le batteria al Nimh) vengono alterate e poco per volta , parlo di mesi di utilizzo solo al 70% perderebbero la loro capacità di carica e scarica iniziale ecco perche la dji consiglia di fare almeno una volta il ciclo competo fino a lasciare dentro un solo 8%File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Il mio Phantom 3 standard è involabile. Il wifi non resta mai attaccato per più di 10 secondi. Solo 2 volte mi è rimasto connesso per concedermi 2 voli.
C'è la possibilità di resettare il tutto e di tornare alle impostazioni di fabbrica? O qualche altra soluzione?L'emozione più grande è vedere un veleggiatore che dopo aver perso quota e pensare di fare km per recuperalro si aggancia in una termica ed arrampica come uno scalatore professionista
Originariamente inviato da dolomitesmonster Visualizza il messaggioIl mio Phantom 3 standard è involabile. Il wifi non resta mai attaccato per più di 10 secondi. Solo 2 volte mi è rimasto connesso per concedermi 2 voli.
C'è la possibilità di resettare il tutto e di tornare alle impostazioni di fabbrica? O qualche altra soluzione?-----------------------------------------------------------------------
Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggioPer pilotare credevo si usasse il radiocomando col cervello connesso non il Wi-FiNon e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice
www.gruppoaeromodellistibiellesi.com; www.aecbiella.com
Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggioPer pilotare credevo si usasse il radiocomando col cervello connesso non il Wi-FiL'emozione più grande è vedere un veleggiatore che dopo aver perso quota e pensare di fare km per recuperalro si aggancia in una termica ed arrampica come uno scalatore professionista
Ciao a tutti....... tempo fa lessi del problema del video registrato sulla sd che scaricato su pc, la visione in alcuni punti risulta essere a scatti.......non fluida, il mio drone è un PH3 4k e registro in full hd. Non sono riuscito a trovare la discussione, qualcuno di voi potrebbe essere cosi gentile da rinfrescarmi le idee e se possibile risolvere questo fastidioso problema?
Grazie infinite buon volo a tutti
Originariamente inviato da anacapri77 Visualizza il messaggioCiao a tutti....... tempo fa lessi del problema del video registrato sulla sd che scaricato su pc, la visione in alcuni punti risulta essere a scatti.......non fluida, il mio drone è un PH3 4k e registro in full hd. Non sono riuscito a trovare la discussione, qualcuno di voi potrebbe essere cosi gentile da rinfrescarmi le idee e se possibile risolvere questo fastidioso problema?
Grazie infinite buon volo a tuttiFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioHo il timore che il problema sia il pc o anche la sola scheda video non abbastanza potente
come scheda uso quella che esce in dotazione con il drone, come pc ho un Mac book pro
con 8 gb di ram ecc.... ecc......"a detta di un mio amico un mostro...." quindi darei più la colpa alla scheda.... mi consigli di cambiarla e se si mi puoi consigliare una valida!!
grazie infinite
Originariamente inviato da anacapri77 Visualizza il messaggioBlade-slap grazie sempre per le risposte celeri!!!!
grazie infinite
Se va bene era quello il problema e la tieni
Se non va bene la rendi
Originariamente inviato da AquilaBruna Visualizza il messaggioProva a prendere da amazon una u3 magari della sandisk...provala
Aiuto! Binding che non mi riesce....
Buonasera a tutti. Ho bisogno di aiuto da qualcuno esperto...
Qualche giorno fa , in seguito ad un crash, il mio Phantom 3 STANDARD è caduto. Fin qui niente di strano...capita.....il problema è che mi trovavo a 150 metri da lui dopo aver sorvolato un laghetto qui dalle mie parti. Recatomi immediatamente sul posto, del P3S non c'era più traccia: rubato da qualcuno che se l'è trovato a ruzzolare tra i piedi. (Il laghetto è frequentato da gente che pesca, famigliole , gruppi di persone che utilizzano barbecue, sfaccendati vari)....Mea culpa.....Dopo due ore di ricerche , ho salutato il luogo, deciso a non tornarci e rimuginando sulla faccenda .
Ho resistito qualche giorno e , oggi, mi sono comprato un altro drone identico a quello . Ancora un P3S , dal momento che possiedo tutto il resto( batterie, ricambi,ecc,).
E qui arrivo al nocciolo della questione : dopo aver verificato il corretto funzionamento della nuova radio in dotazione, ho provato a fare il bind con la vecchia radio seguendo i due metodi indicati dalla DJI . Niente da fare ....Il led sotto il braccio resta rosso e , quando capita di vederlo verde ( contestualmente al verde sul radiocomando) , il drone non avvia i motori, nè muove la cam. La cosa strana è che SEMPRE il led del radiocomando "vecchio" ( dopo la procedura di binding) risulta verde e sul telefono visualizzo l'immagine proveniente dalla cam . Ma al centro permane il messaggio "SIGNAL LOST"... e dal drone non arrivano segni vita....
Qualcuno sa suggerirmi qualcosa sul da farsi?
Non penso che il radiocomando e il drone siano legati per l'eternità fra loro, senza dare possibilità di collegare uno dei due diversi! ....così almeno credo.....a meno che in qualche modo da qualche parte siano legati i MAC address delle schede di tx e rx .....insomma, non so....sto tirando ad indovinare.....HELP ME!
Un grazie a tutti coloro che mi hanno letto fin qui e a chi potrà rispondermi.....
Originariamente inviato da miciogatto Visualizza il messaggioBuonasera a tutti. Ho bisogno di aiuto da qualcuno esperto...
....se fosse ruzzolato a me cra i piedi ti avrei aspettato......Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice
Originariamente inviato da MAXZANI Visualizza il messaggioA quanto pare stavi volando in un luogo adeguato....
Pazienza....ho già messo nel dimenticatoio la cosa.
Suggerimenti x risolvere il mio problema?
