Dji Phantom 3
  • Dice che con il solo stick di sinistra, mantenuto per 3 secondi verso il basso, i motori si spengono quando è A TERRA, ed infatti lo fa.
    Ma la stessa manovra fatta in volo, fa spengere i motori ?
    Io immagino di no, ma non ho ancora avuto il coraggio di provare, e questo mi crea il problema di scendere sempre troppo lentamente.
    • Ma tu perchè dovresti portare tutto lo stick vero il basso, la radio ti da il punto di hovering a centro stick quindi devi solo portare lo stick appena sotto il centro e farlo scendere.
      Poi una cosa è la combinazione di stick per spegnere i motori una cosa e portarlo tutto verso il basso, se il mezzo sta scendendo la fc lo sente e tiene stabile il mezzo e non spegne i motori.
      Se ne è ampiamente già parlato sia qui che anche il link postato.
      • Originariamente inviato da Pilo97 Visualizza il messaggio
        Ma assolutamente non si spengono i motori se il drone è in volo e mantieni lo stick di sinistra in basso per più di 3 secondi, finchè il drone è in volo quando porti lo stick di sinistra in basso al massimo fa scendere il drone alla massima velocità di discesa che è comunque limitata e quindi non scende a peso morto. L'elettronica riconosce che il drone si trova davanti ad un ostacolo (terra) e dopo 3 secondi spegne i motori. Puoi provare anche tenendo il carrello con la mano in aria; se atterri su di un livello più alto rispetto a dove è decollato, comunque dopo 3 secondi di tentativo di scendere ulteriormente si spengono i motori ma il drone deve appunto trovare un ostacolo che lo BLOCCA per 3 secondi.
        Per spegnere il drone in volo devi utilizzare la combinazione di stick
        [JJRC H8C] (primo multirotore)
        [DJI Phantom 4] (in vendita)
        • Sapete se si riescono a fare dei video in time lapse con il Phantom3 Standard?
          L'emozione più grande è vedere un veleggiatore che dopo aver perso quota e pensare di fare km per recuperalro si aggancia in una termica ed arrampica come uno scalatore professionista
          • Ciao a tutti!!!
            ho una domanda... come posso installare la gimbal del Phantom 3 sul mio F550?
            Grazie ragazzi!
            • Ragazzi questo Phantom mi fà dannare.......
              Sistemando il drone nello zaino (non originale) credo si siano staccati dei pezzetti di polistirolo e sono andati ad infilarsi nei brushless in mezzo agli avvolgimenti. Dopodiché si sono sciolti e induriti e non riesco a rimuoverli. È grave?
              • Originariamente inviato da RobertEad Visualizza il messaggio
                Ciao a tutti!!!
                Grazie ragazzi!
                Impossibile
                  Impossibile
                  meglio a meno che trasformi il tuo 550 in un 450 e ci trapianti sopra tutto del ph3 incluso pcb e lightbridge
                  • Originariamente inviato da dolomitesmonster Visualizza il messaggio
                    Hai smontato i motori , se smonti la cassa rotante probabilmente accedendo agli avvolgimenti puoi provare a ripulirli ...sempre con il rischio di danneggiare ..dovrai fare molta attenzione
                    • C'è un modo per fare panoramiche a velocità costante? Con l'x380 aziono 5 tacche di trim allo yaw e lui ruota lentamente e uniformemente, il Ph3adv non ha trim e io non riesco a azionare il yaw in maniera uniforme.
                      https://youtu.be/wesXz6vvU2Q
                      • Originariamente inviato da freenew Visualizza il messaggio
                        Vedendo il video che hai messo
                        direi di comprare l'app FPV camera che consente di fare video panoramici.
                        pero forse te la puoi cavare con Litchi anche ma questa fa solo foto panoramiche
                          Prova con l'exp, diminuendolo ha un movimento più dolce
                          • Grazie per la risposta.
                            Da ora in poi potrò scendere alla massima velocità senza timori.
                              Grazie per la risposta, puoi essere più preciso circa la app fpv camera? Come si implementa questa app con djigo? Usando litchi in caso di crash dji può accorgersi e invalidarti la garanzia? Grazie!
                                Sia FPV camera che Litchi che altre app sono app che ti consentono di avere / implementare nuove funzioni sui droni DJI PH3 e PH4 e in futuro prossimo Mavic
                                Se hai device IOS si lanciano in alternativa a DJI go e puoi lasciare quest'ultima in background in modo da ritornare a DJI go immediatamente
                                Se hai android purtroppo alcune di queste app devono essere lanciate senza che dji go sia funzionante in back ground , è un po un inconveniente per la praticità d'uso , cioe devi sempre chiuderne una mentre apri l'altra
                                per l'elenco delle app
                                qui un file che ho fatto e che riassume quelle che so che esistono
                                https://dl.dropboxusercontent.com/u/...DK%20rev2.xlsx
