Dji Phantom 3
  • dopo 36 minuti abbondanti ho spento,quindi dovrei accendere il radiocomando e ripetere l'operazione con entrambe le batterie?io ho un phantom 3 pro,chi mi aiuta ragazzi ho messo il tutto su un piano tutto a livello
    • Originariamente inviato da Fury1973 Visualizza il messaggio
      Ciao,disponibili ok ma quanti giorni "available to ship"?(es. per la batteria adesso sono 15-20 giorni lavorativi).Io ho ordinato hardshell 5-7(adesso sono 10-15) col phantom3 adv. hanno rispettato i tempi indicati mi è arrivato in 5 giorni.
      erano 3...
      MPX Easystar II - MPX Merlin - MPX FunGlider - MPX Cockpit SX 9 - Taranis - Mavic pro
      • Result: Success.
        ========== 2014.01.01 00:00:11 remo-con disconnect======
        Packet: P3X_FW_V01.02.0006.bin
        Result: Abort.
        The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.
        Result: Abort.
        ========== 2014.01.01 00:00:13 remo-con disconnect======
        Result: Abort.
        ========== 2015.06.19 22:40:43 =====================
        Result: Abort.
        • Ho eseguito la procedura dell'aggiornamento come il collega diceva di fare cioè con il radiocomando acceso e dopo 30 minuti buoni ho spento questo e il risultato del file txt ,cosa pensate?e tutto ok secondo voi?grazie mille a chi mi aiuta
          • Originariamente inviato da Muttley72 Visualizza il messaggio
            Result: Success.
            Result: Abort.
            Result: Abort.
            Result: Abort.
            Result: Abort.
            qua ti dice che il firmware che stai cercando di mettere è più vecchio o uguale.
            dato che questo: P3X_FW_V01.02.0006.bin è l'ultimo, vuol dire che hai già aggiornato, almeno 4 volte fa...
            Per ulteriore conferma puoi usare il tablet, quando lo accendi fa lui le verifiche e ti dice se hai l'ultimo.
            • Grazie ho letto anche io volevo sapere se era tutto ok e che non c'erano errori,visto che ho provato con tutti i metodi possibili
              ,adesso non resta che farlo volare e vedere se ha gli stessi problemi di chi dice sul forum
              • Oggi ho fatto un volo di test.
                P3Pro + Nvidia Shield.
                Prova su prato vicino e sopra il lago.
                Problemi evidenti: nessuno.
                Lag nei limiti (1-2 decimi di secondo) video fluido, comandi del p3p perfetti.
                Mi sono spinto fino a 70 metri, c'era poco vento, e ho fatto delle foto in verticale: buone, considerando che sono state fatte col sole a picco.
                Il video lo sto ancora visionando, l'unica parte che non mi è piaciuta è quando faccio una rotazione di 36o gradi, molto lentamente (30-40 secondi), ma non c'è fluidità.
                Forse è un problema del 4k, ora sto riducendo la risoluzione.
                Il tablet mi ha un pò preoccupato per il consumo della batteria, ma non ho verificato la carica iniziale, seguiranno altre prove.
                Concludendo i mille problemi, tipo perdita di segnale video, sgranamenti, perdita di quota, pazzie varie ne ne ho viste e ho volato fino al warning (sonoro) della pila 30%
                dopo aver fatto un filmato di 14 minuti e poi una decina di foto altri 5 minuti almeno
                  Leggere release note conviene
                  Overview:
                  1. All-in-One Firmware version updated to:v1.2.8
                  Major Updates:
                  1. Fixed issue of unwanted lines at the bottom of photos and videos when the image scale is set to 4:3.
                  Notice:
                  Users may skip updating the remote controller if they have already updated the firmware to v1.2.7, as
                  the latest firmware update does not affect the remote controller.
                  Hai ragione! La prossima volta mi leggo le note.... e che ormai se vedo un aggiornamento per qualsiasi dispositivo vado in automatico ....
                  Nel mio passato: Blade Nano CPX - GW9958 - U Can Fly- SkyArtec Wasp V3 - T-Rex/HK 450V2 - Kyosho Caliber 30 Nitro - Robbe Spirit M8 - multiplex Acromaster - Hype Relax, ecc
                  • Originariamente inviato da sabbiolina Visualizza il messaggio
                    errata: pazzie varie ne ne ho viste
                    corrige: pazzie varie NON ne ho viste
                    • ciao ma il warming della batteria quante che bisogna rientrare o meglio si attiva il return to home automatico? avete fatto veramente la prova che a batteria piena si può volare per 20/23 minuti effettivi o il tutto e compreso di con la percentuale di batteria che non consente il volo,io ho visto che sotto al 10% manco vola
                      • QUalcuno ha provato a vedere se il P3 entra nelle famose valige max505 (quelle con le spugne a cubetti)?
                        Robuste valigette a tenuta stagna
                        Prodotto: 908 - VALIGIA ERMETICA PER DRONE DJI PHANTOM MAX 505 - ( - VALIGIE ERMETICHE);
                        e' appena piu alto dei precedenti phantom, non so se entra
                        La danno come interno alto 194 cm
                        Gia quello nella foto sembra che ha "puntato" i motori nel coperchio e non e' un P3
                        Ultima modifica di fabryd; 20 giugno 15, 18:31.
                        I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/
                          Beato te. Oggi primo volo test con Shield, il tablet si comporta benissimo, ma due volte in alto messaggio di perdita segnale. Spero sia perché ero vicino a casa con cavi elettrici nelle vicinanze...
                          Phantom 2 V2 Zenmuse H3-3D FPV Gopro Hero 4 Silver
                          Hubsan X4 H-107c HD
                          • Originariamente inviato da crazy4u Visualizza il messaggio
                            Un buon sistema per distruggere qualcosa è quello di usare qualsiasi quadricottero in ambienti non idonei...
                            Non solo perchè lo dice ENAC, ma è meglio volare dove c'è lo spazio e la mancanza di interferenze.
                            un bel pratone lontano da tutti è l'ideale.
                            • Ciao ragazzi, vorrei farvi una domanda, visto che alcuni di voi hanno gia il PH3 e leggendo qua e la si parlava di un simulatore di volo utilizzabile per prendere confidenza con il drone e presente nella app. DJI qualcuno di voi l'ha testato ? funziona bene ? vi chiedo perchè essendo inesperto prima di volare vorrei impratichirmi con il simulatore, grazie in anticipo buona giornata Stefano
                              DJI Phantom 3 Professional - Ipad Air 2 -
                                Ma si, indubbiamente. Sai benissimo come funziona, appena portato a casa, non vedi l'ora! E poi il mio dubbio è nato dal fatto che sono rimasto nel mio giardino a massimo 15mt, per quello che mi son preoccupato. Ho pensato, se salta a 15mt figuriamoci a 50! Ho avuto altri due P2, e qualcosina so. Faccio solo il paragone dell'fpv che avevo (5.8) , che non ha mai fatto cilecca una volta...
                                Hubsan X4 H-107c HD
