Originariamente inviato da klamath
Flying 3D X8 [Discussione Ufficiale]
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioLa FC è attaccata alla pbd tramite biadesivo, quindi facilmente staccabile. Sicuramente è da eliminare visti il peso in più e le dimensioni abbondanti
grazie-----------------------------------------------------------------------
Originariamente inviato da Baronino Rosso Visualizza il messaggioCiao gente, Quanti ampere impostate sull'IMaxb6 per il lipo balance? va da 0,5 a 5
Se hai fretta io non supero mai 1,5 (sarebbe 0.5A per cella).Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggiomi riferisco alla powerboard, è passato un po di tempo dall'ultima volta che ho aperto l'x8, e non ricordo se la powerboard fosse un blocco unico con la flyshark o fosse staccabile... nel caso la powerboard la eliminerei e monterei al suo posto un bec
comunque aspetto di avere il frame sotto mano prima di riaprirlo...
Il frame che ho acquistato ha una Powerboard integrata quindi vorrei eliminare quella presente nel FY X8 (anche perché pesante) per saldare tutto nella nuova. In questo caso, ovvero se saldassi gli esc e batteria nella powerboard integrata, dovrei comprare un BEC da montare? questo passaggio non capisco...
E nel caso dovessi acquistarla quale consigliate e dove devo saldarla? Se le domande che ho posto vi sembrano stupide scusatemi, ma avendo esperienza zero a riguardo voglio essere sicuro che quando vado a toccare qui e la non faccia danni
Originariamente inviato da Gi192 Visualizza il messaggioScusate ma mi interessava la questione quindi la ripropongo. Nel avendo mai fatto un trasferimento di tutti i componenti mi trovo in difficoltà sul punto citato da Klamath.
La powerboard serve per alimentare in maniera diretta attraverso la batteria (11.7V) tutti quei componenti che assorbono moltissima corrente, ovvero gli ESC (controllori dei motori).
Rimane la questione, chi alimenta la centralina e la radio-ricevente che vanno a 5V?
In genere ci sono 2 possibilità:
1) gli ESC dell'X8 hanno un Bec incorporato da 5 Volt 1 Amper che alimentano la centralina di volo, che a sua volta alimenta la ricevente.
2) se la powerboard ha un BEC a 5V a 12V ed anche 3.3V (per i led) in genere è preferibile usare quella.
Se gli ESC non hanno il BEC e se la powerboard non ha il BEC bisogna acquistarne uno separatamente.
Ora la domanda è la powerboard dell'X8 ha il BEC?
Ipotizzo di si perchè ho visto che i led di illuminazione sono connessi sulla PowerBoard.
Visto poi che l'X8 ha anche l'uscita a 12V per il gimbal a maggior ragione penso che l'ipotesi di cui sopra sia vera.
Tutto questo per dire che se si vuole mettere tutta l'elettronica in un altro frame e la PowerBoard di quel frame non è predisposta per una uscita BEC da 5V, 12V o 3,3V bisogna coprare uno o piu BEC.
Spero sia tutto piu o meno chiaro.Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originale o stabilizzato
Un Vs parere in merito se lasciare i video originali o modificarli via software:
https://www.youtube.com/watch?v=eklgiHWutOsEly:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioUn Vs parere in merito se lasciare i video originali o modificarli via software:
Riguardo il video beh, stabilizzato sa molto più professionale. Ho qualche conoscenza (poca) riguardo il video editing, avendo una gopro uso il suo software per il montaggio video (tra l'altro software gratuito) mentre per la color correction utilizzo after effects di adobe, sono proprio curioso di vedere una volta montato tutto (frame gimbal ecc) come potrà risultare il video editato.
Comunque sono sempre pro al video editing, per quanto si possa essere bravi ad effettuare riprese, con i software di editing riuscirai sempre a trovare qualcosa per migliorarle
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioQuando non ho fretta io metto 0,6 per la batteria stock da 2200mAh.
Dopo tanti giorni di brutto tempo e altri impegni oggi pomeriggio l'ho tirato fuori dall'hangar e ho scaricato le tre batterie che ho , senza gimbal carrello o altri pesi extra, leggera brezza a tratti moderata
1) Batteria stock , volato in manuale fatto gli otto 9 10 11, affinato la tecnica già acquisita col v686g, non ho fatto caso al tempo di volo
2) Lion power 2200mah , ho inserito il buzzer impostato a 3,6 , avrebbe dovuto suonare a 10,8 ma ha cominciato a far casino quando sulla radio avevo 10,6 , spero che sia la telemetria a essere più conservativa, non ho fatto caso al tempo di volo
3) lion power 2600mah , questa ho cronometrato il volo , lo facevo girare intorno un po' in altitude un po' in gps, qualche avvitamento violento per simulare un volo con intemperie, verso la fine l'ho piantato in gps di fronte a me pronto ad atterrare al segnale dei led, e così ho fatto, 14 minuti netti
Adesso ho altri grattacapi per la testa , mi so comprato un aereoUltima modifica di Baronino Rosso; 28 gennaio 16, 16:43.Quadricotteri: Wltoys V686G FPV , Flying 3D X8 , Phantom 3 standard , Gptoys H2O Aviax
Aerei: Volantex ranger 757-4
Elicotteri: WLTOYS v911
Originariamente inviato da RAFX65 Visualizza il messaggiolipo 5000 per X8 3dQuadricotteri: Wltoys V686G FPV , Flying 3D X8 , Phantom 3 standard , Gptoys H2O Aviax
firmware V2 forse possibile
Su un altro forum un utente è riuscito ad installare il nuovo firmware versione V2 per il nostro modello.
In passato si sono fatti dei tentativi non andati a buon fine ma quanto pare le cose da fare dopo non erano poi cosi chiare.
Stavo per scrivere tutta la procedura ma ripensandoci non vorrei indurre qualche amico a commettere errori e rendere il quad inutilizzabile.
Se mi regge il cuore proverò io a fare un tentativo.Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Ultima modifica di klamath; 29 gennaio 16, 22:39.-----------------------------------------------------------------------
Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggioMy Youtube Channel (Sponsorizzato) (da chi non si sa
