Originariamente inviato da laser02
Originariamente inviato da husq510 Visualizza il messaggioNon lo posso verificare perche non ho un tester.
Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggioTogliendo le viti come nella foto, se controlli con un tester su i contatti della batteria cosa leggi? Un corto?
Originariamente inviato da husq510 Visualizza il messaggioVado a comprare un tester, mi puoi dire quanto hai di resistenza sulla tua ?? pero la board tua non e' v3 credo.. pero sarebbe cmq indicativo, se sta in corto dovrei leggere resistenza prossima allo zero giusto ?
A volte invece si può verificare selezionando la portata Ohm molto bassa, e se vicino alle zero allora c'è un corto, più tardi faccio misura e poi ti dico.
Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggioDi solito i tester digitali hanno una funzione sul commutatore segnalata con due note questo per darti un riscontro sonoro (beep) in caso di corto.
Originariamente inviato da husq510 Visualizza il messaggioperfetto grazie. Verifica se la tua Board é v3 o no.
Edit..
visto la sigla sulla tua foto.
Sulla mia non c'è scritto V3 ... solo Walkera QR-x250Ultima modifica di laser02; 09 settembre 15, 16:08.
Originariamente inviato da mistersuperhip Visualizza il messaggio..Oggi crash su un muro e rotto due pale! Dve posso acquistare pale di ricambio senza dover aspettare tempi di spedizione bibblici?Posso montare anche pale diverse?
Puoi montare le Gemfan 5x3 le trovi ovunque anche in italia il problema è che se non trovi per caso le eliche con dado inserito (c.w. e c.c.w.) lo devi prendere a parte come già scritto qualche pagina indietro.
http://www.baronerosso.it/forum/mult...ml#post4708362
Io le ho prese originali da Gearbest.
Comunque guarda anche su ModelToy di Melzo.
Originariamente inviato da mistersuperhip Visualizza il messaggio..dentro una palestra...
Pensavo nel cortile di casa...Ultima modifica di laser02; 09 settembre 15, 20:50.
Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggioma dove volavi per centrare un muro???
io ho comprato le 6030 gemfan in germania con superoffertona. Devo ancora usarle ma c'è qualche video sul tubo dove sembra vadano bene (anche Laser aveva postato un video a riguardo all'inizio del forum).
I dadi li compri a parte (CW e CCW). Io li ho presi qui:
4pcs Alloy Emax MT2204 2206 Motor Propeller Prop Cap Nut Adapter CCW CW RC054 | eBayUltima modifica di Lomos; 10 settembre 15, 12:56.
