Originariamente inviato da beppefe2
XK DETECT 380X Thread Ufficiale
Originariamente inviato da beppefe2 Visualizza il messaggioSalve : io posso testimoniare che ho provato a far atterrare il drone per fine carica.
io ho un problema, la batteria dura dai 16 ai 18 minuti prima che la luce rossa lampeggia. Qundi dopo che la luce lampeggia mi rimangono altri 4 minuti esatti per atterrare, trascorsi i 4 minuti lui avvia atterraggio automatico,
Io l'ho testato a max 2 -3 metri da terra sopra a terreno soffice. Durante questa fase non è più possibile salire ma è solo possibile con la leva di destra controllare spostamento per piccole modifiche per controllare atterraggio. Durante questa fase il drone porta a termine l'atterraggio automatico.
I valori della lipo prima decollo ALL 12.50 -No1 4.19 No2 14.20 No3 14.20 dopo il volo i valori erano ALL.11.2 No1 3.17 No2 3.78 No3 3.71 . Ecco spiegato il motivo per cui il mio buzzer non suona
Originariamente inviato da batmar Visualizza il messaggioHai aggiornato all'ultimo firmware? La ver. 008?
Come faccio a sapere che versione ho?
grazie
Originariamente inviato da Timas Visualizza il messaggioGrazie, è proprio quello che volevo sapere, ovviamente ancora non ho questo Drone, ma 18 minuti sembrano pochi, con cosa carichi la batteria? potrebbe necessitare di un bilanciamento vista la diffprogramma (anche se minima) tra la cella 1 e le altre.
Inviato dal mio SM-N920G utilizzando Tapatalk
Già che siamo in tema metto anche la mia esperienza così ognuno tira le proprie conclusioni.
Appena provato con gimbal (il BGC in alluminio da 200 gr.) ed FPV collegati alla batteria del quad più il peso della cam (60 gr.): primo warning dopo 16 minuti, messo in hovering ad un metro da terra è atterrato da solo dopo 2 minuti e 10 secondi.
Ho il firmware WL380008.Droni: Hubsan X4 LED - XK Detect X380
A me mi garba il "labbro del lama" (cit.)
Originariamente inviato da kapovolto Visualizza il messaggioGià che siamo in tema metto anche la mia esperienza così ognuno tira le proprie conclusioni.
Originariamente inviato da gallomania Visualizza il messaggioRagazzi, quando le batterie stanno per finire la luce rossa che lampeggia costantemente, da questo momento le batterie durano ancora 4 minuti?
Se per caso non abbiamo visuale della luce... come si fa a capire che le batterie stanno per finire?
Originariamente inviato da beppefe2 Visualizza il messaggioTi consiglio di volare SEMPRE con un cronometro fissato sul telecomando (quelli piccoli da cucina da 1- 2 euro vanno benissimo)
Però alla fine lo usi più come dato statistico, perchè non puoi mai sapere di preciso quando smette... troppi fatti possono fare cambiare la durata anche dopo il primo lampeggio rosso...
Originariamente inviato da Bi7hazard Visualizza il messaggioLe eliche del Phantom 3 vanno bene o richiedono qualche piccolo fix?
Originariamente inviato da giorgiomanieri Visualizza il messaggioChe gimbal mi consigliate? Ho il walkera g-2D ma è troppo nervoso per i miei gusti e la plastica non convince granché. Pensavo al Feiyu anche se ho visto che dà interferenza al piede magnetico che va invertito con quello posteriore. Altre proposte a peso leggero?Syma X5sw
Xk Detect X380-C
Originariamente inviato da Bi7hazard Visualizza il messaggionessuno?
Qualcuno scriveva che sarebbe meglio allargare leggermente la prima.parte del foro per farle serrare senza sforzo (in effetti quando le avviti non sono fluide come nel phantom 3) ma io non ho voluto modificarle per evitare possibili danni e confermo che vanno benissimo.Parrot A.R. Drone 2.0
Syma x5c
XK380
Originariamente inviato da carapace Visualizza il messaggioGrazie mille per le dritte!
Per patch o clover antenna intendi da applicare solo sulla ricevente (quindi sul monitor) esatto? Nel caso conosci qualche modello utile alo scopo e compatibile con il kit ufficiale?
Appena riesco a fare altri test sono curioso di vedere se dipende anche dall'area, magari influenzata da campi magnetici o altro e se migliora il range.
L'ultima era (come sempre) su un campo assolutamente vuoto e aperto ma vicino a centri abitati....la prossima lo testo su una spiaggia prima che il caldo la popoli!
Grazie ancora
Lo faccio partire a circa 10 mt dal suolo sulla riva del mare lungo la costa e quando inizio a perderlo di vista lo giro e lo faccio rientrare ma....invece di avvicinarsi non lo vedevo più e non capivo come potesse accadere!
Poi mi illumino e scopro (grazie a rth che dopo qualche tentativo ho attivato per riportarlo all'ovile) che avevo attivato da prima anche headless mode!! In sostanza dopo averlo girato verso di me lo facevo avanzare ma con headless attivato andava indietro e quindi si allontanava ancora.
Quando ho rivisto il video e la distanza percorsa mi è venuto un accidente...era praticamere in mezzo al mare credo anche oltre i 1000 mt.
L'FPV mi aiutava a capire dove fosse orientato ma quando lo muoveva faticano a capire in quale direzione stesse andando.
Testato fpv ma anche imparato una lezione importante....Occhio alle leve sulla trasmittente!
Oltre a ciò ennesima riprova che è fondamentale volare sempre in aree completamente isolate che le.sfighe sono sempre in.agguato....Parrot A.R. Drone 2.0
Syma x5c
XK380
