Originariamente inviato da Ramses
XK DETECT 380X Thread Ufficiale
Originariamente inviato da MarcoK Visualizza il messaggioIn compenso se c'e' qualche problema con la merce arrivata son dolori .....
Se paghi con PayPal i problemi possono essere gli stessi
Originariamente inviato da Ginomas Visualizza il messaggioè buono, ma arriva tra un mese e potresti pagare dogana, in Inghilterra invece ne hanno ancora alcuni in carico presi prima della caduta della sterlina che costano veramente poco e dovrebbero arrivare velocemente senza altre tasse .
XK Detect X380 B 2 4GHz RC Quadcopter RTF Drone w 1080p HD Camera Damping Gimbal | eBay
(Item location:*Shen Zhen, China)
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
problemi bussola
da un paio di giorni, dopo i beep dell'accensione il led posteriore non lampeggia rosso e verde ma si stabilizza subito in verde,se faccio la calibrazione della bussola il led non rimane verde fisso dopo i 3 switch ma dopo almeno una decina e faccio la calibrazione orizzontale mentre per la calibrazione verticale si comporta normalmente, ho fatto la calibrazione dei giroscopi e del radiocomando più volte. l'ho fato alzare e si comporta normalmente, anche con la partenza in automatico, solo che non mi fido e lo faccio atterrare subito, l'ho spento e riprovato a calibrare ma niente dopo i beep subito led verde , premetto che non è mai caduto, ho controllato la gamba con la bussola e anzi sostituita con quella dell'altro drone, avendone 2 provato a cambiare anche il radiocomando ma niente, con l'altro xk380 mezzo scocciato funziona tutto
Originariamente inviato da kaps56 Visualizza il messaggioda un paio di giorni, dopo i beep dell'accensione il led posteriore non lampeggia rosso e verde ma si stabilizza subito in verde,se faccio la calibrazione della bussola il led non rimane verde fisso dopo i 3 switch ma dopo almeno una decina e faccio la calibrazione orizzontale mentre per la calibrazione verticale si comporta normalmente, ho fatto la calibrazione dei giroscopi e del radiocomando più volte. l'ho fato alzare e si comporta normalmente, anche con la partenza in automatico, solo che non mi fido e lo faccio atterrare subito, l'ho spento e riprovato a calibrare ma niente dopo i beep subito led verde , premetto che non è mai caduto, ho controllato la gamba con la bussola e anzi sostituita con quella dell'altro drone, avendone 2 provato a cambiare anche il radiocomando ma niente, con l'altro xk380 mezzo scocciato funziona tutto
Originariamente inviato da Pier2162 Visualizza il messaggioProva a cambiare la scheda gps...se non è quella allora è la fc.
Originariamente inviato da kaps56 Visualizza il messaggioieri ha ripreso , dopo i beep iniziali, a lampeggiare di rosso e verde prima di prendere i satelliti e lampeggiare solo di verde, l'anomalia è che se faccio la calibrazione della bussola, mentre prima al terzo switch la luce diventava verde fissa adesso ne devo fare almeno una decina mentre per fare apparire poi il led rosso almeno cinque switch, dopodichè sembra funzioni tutto correttamente, anche se ripeto non mi fido troppo a farlo alzare e lo tengo per una decima di minuti ad altezza d'uomo
Il mio era arrivato con un filo staccato proprio sull'interruttore dell'HL.Droni: Hubsan X4 LED - XK Detect X380
A me mi garba il "labbro del lama" (cit.)
banggood
raga io ho comprato 2 volte lo stesso drone su banggood e sono qua per consigliaro anche se pero per 2 volte o pagato la bellezza di 50 euri ma sicuramente perche o fatto la spedizione veloce infatti in 6 giorni mi e sempre arrivato tutto...io ne sono rimasto soddisfatto se non per la dogana ripeto ma e sempre stato affidabile al 100 %...mi e arrivato oggi il drone anche se non so se va ma non presenta assolutamente nulla a occhio una volta che lo ho provato vi faccio sapere
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioE invece con ebay stai in una botte di ferro...😨
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando TapatalkUltima modifica di MarcoK; 18 luglio 16, 15:08.Syma X5sw
Xk Detect X380-C
Originariamente inviato da kapovolto Visualizza il messaggioProva a controllare anche il radiocomando, magari c'è qualche filo che non fa bene contatto. Controlla le saldature.
Originariamente inviato da Pier2162 Visualizza il messaggioIo fossi in te lo aprirei e darei una bella controllata a saldature e connessioni. ..
