scusa la mia ignoranza ma a che serve sta modifica?
XK DETECT 380X Thread Ufficiale
Originariamente inviato da peppereggio82 Visualizza il messaggioscusa la mia ignoranza ma a che serve sta modifica?RallyLegend,Losi22,DurangoDex210,Traxxas-Slash2wd, XK X251,JJRC X1,Hubsan x4,
XK DETECT 380,Hubsan H501S,ARX 540
Tornato ora da un voletto pomeridiano...niente da eccepire come al solito tutto perfetto,batteria originale durata 30' e per mia sorpresa è soddisfazione le due batterie che ho comprato da 5200 10c durano 25' cadauna ,quindi farò altre prove ma credo di poter affermare che sono una valida alternativa a quella originale,e poi costano relativamente poco e si trovano in europa .
Non avendo la possibilità di testare sul campo la reale modifica per i gps non posso dire se funzioni o meno ma conto di fare delle prove ,anzi... esiste la possibilità di collegare il nostro drone ad un app in modo da avere in tempo reale telemetria ,gps ,ecc?
solita prova di atterraggio e decollo auto,e mod "senza testa" anche se a me non piace perchè voglio imparare a usarlo nella mod normale.
Non ho ancora provato il ritorno aut perchè non ne vedo l'utilità anche perchè fino a prova contraria servirebbe solo in guida fpv che prevede di allontanarsi parecchio e quindi magari di perdere la concezione della posizione ,io invece non supero mai la distanza che non mi permetterebbe di vedere il led di stato onde evitare problemi .
Unico mio dubbio è uno ,non sò se è normale,quando è in hovering e io lo faccio girare se stesso il mio drone non gira sul suo asse ma fa una specie drifting su un punto immaginario,è normale?RallyLegend,Losi22,DurangoDex210,Traxxas-Slash2wd, XK X251,JJRC X1,Hubsan x4,
Originariamente inviato da giusepperossetto80 Visualizza il messaggioTornato ora da un voletto pomeridiano...niente da eccepire come al solito tutto perfetto,batteria originale durata 30' e per mia sorpresa è soddisfazione le due batterie che ho comprato da 5200 10c durano 25' cadauna ,quindi farò altre prove ma credo di poter affermare che sono una valida alternativa a quella originale,e poi costano relativamente poco e si trovano in europa .
mmmmm...deduco di avere un mal funzionamento all'ora...farò altre prove....
le batt son queste MultiStar High Capacity 3S 5200mAh Multi-Rotor Lipo Pack (EU Warehouse)RallyLegend,Losi22,DurangoDex210,Traxxas-Slash2wd, XK X251,JJRC X1,Hubsan x4,
[QUOTE=Claus72;4768697]Ho letto sul forum inglese di una calibrazione per la deriva in hovering ma non so come si fa. Non credo sia la calibrazione classica.
Il mio problema non è hovering e solo che se lo faccio girare a 360 gradi sul suo asse non turnica ma esegue una rotondina della circonferenza di un piatto.... Domenica ricalibro sia il drone che la radio e riprovoRallyLegend,Losi22,DurangoDex210,Traxxas-Slash2wd, XK X251,JJRC X1,Hubsan x4,
Originariamente inviato da Claus72 Visualizza il messaggioHo letto sul forum inglese di una calibrazione per la deriva in hovering ma non so come si fa. Non credo sia la calibrazione classica.
Inviato dal mio Samsung Note Edge
Ciao Pietro.. No niente vento , giornata perfetta per volare.. Io ieri, come sempre farò, calibro il drone ad ogni volo la prima volta che ho volato c'era un bel vento ma nella manovra che ho spiegato prima era perfetto, ieri invece faceva questa stranezza... Io comunque sono entusiasta... Ieri come ho fatto con la macchina rc da DRIFT per imparare, ho fatto 8 e una specie di percorso immaginario a mezz'aria per prendere demistichezza e devo dire che è maneggevole e divertente non magari come un racing ma è piacevole e facile da usare, uno dei migliori, secondo me della categoriaRallyLegend,Losi22,DurangoDex210,Traxxas-Slash2wd, XK X251,JJRC X1,Hubsan x4,
io ho copiato spudoratamente qui Shielding for the GPS sensor tranne il piccolo particolare che ho fatto un cerchio formato da 4 strati di alluminio come si vede dalle mie foto ,e poi ho rifinito con alluminio adesivoRallyLegend,Losi22,DurangoDex210,Traxxas-Slash2wd, XK X251,JJRC X1,Hubsan x4,
