Originariamente inviato da kaps56
XK DETECT 380X Thread Ufficiale
Originariamente inviato da Pier2162 Visualizza il messaggioIntendevo di aprire il drone...
Originariamente inviato da kaps56 Visualizza il messaggiogià fatto. sembra tutto ok, ho anche cambiato la gambetta con la bussola....faccio ancora qualche prova, poi mi sa che inizierò a mettere qualche inserzione per venderli entrambi a passare agli automodelli radiocomandati
Originariamente inviato da MarcoK Visualizza il messaggioIn compenso se c'e' qualche problema con la merce arrivata son dolori .....
Originariamente inviato da Pier2162 Visualizza il messaggioProva a scambiare le schede gps e poi fc per individuare il guasto....
Originariamente inviato da kaps56 Visualizza il messaggioscambiate anche le schede gps, non è cambiato niente, crdo che il problema sia nella scheda madre che ha difficoltà a leggere la bussola, alle volte in partenza la vede e il lampeggio prima dell'acquisizione dei satelliti è rosso e verde, altre volte dopo i beep iniziali lampeggia solo di verde e non si riesce a fare la calibrazione della bussola
problema led posteriore XK 380x
Originariamente inviato da kaps56 Visualizza il messaggioda un paio di giorni, dopo i beep dell'accensione il led posteriore non lampeggia rosso e verde ma si stabilizza subito in verde,se faccio la calibrazione della bussola il led non rimane verde fisso dopo i 3 switch ma dopo almeno una decina e faccio la calibrazione orizzontale mentre per la calibrazione verticale si comporta normalmente, ho fatto la calibrazione dei giroscopi e del radiocomando più volte. l'ho fato alzare e si comporta normalmente, anche con la partenza in automatico, solo che non mi fido e lo faccio atterrare subito, l'ho spento e riprovato a calibrare ma niente dopo i beep subito led verde , premetto che non è mai caduto, ho controllato la gamba con la bussola e anzi sostituita con quella dell'altro drone, avendone 2 provato a cambiare anche il radiocomando ma niente, con l'altro xk380 mezzo scocciato funziona tutto
Originariamente inviato da danielet1966 Visualizza il messaggioCari amici, ho un problema simile sul mio xk 380x. A me il led posteriore non si accende proprio, all'improvviso non ha più funzionato. Ho acquistato circa due mesi fa il drone ed ho fatto più o meno quattro voli, sempre ben riusciti. Ora, al collegamento della batteria, la luce non si accende affatto e di conseguenza i motori non si armano, si sente solo il beep incessantemente, per il resto nulla. Non essendo molto pratico ed esperto (questo è il mio primo drone), l'ho portato da una persona che ho conosciuto su internet, in un centro di modellismo quì a Napoli. Ebbene da un primo controllo, pare che tutto sia a posto, almeno per quanto riguarda i collegamenti, saldature ed altro. Ha verificato anche il trasmettitore e la ricevente, ma pare tutto a posto. Ora questa persona sospetta un problema alla scheda madre e mi ha preannunciato che per rendersene conto proverà prima a ''fleshare'' il firmware, non so esattamente cosa sia, ma attendo fiducioso. Comunque in caso di accertato problema alla scheda madre, cosa faccio? Lo metto via nella spazzatura da riciclare? Oppure c'è un modo per ripararla o sostituirla? Amici più pratici mi hanno indicato un utente ''Kapovolto'' che mi dicono essere molto esperto, nel caso leggesse questo post, gli sarei grato se riuscisse a darmi qualche ''dritta'' o semplicemente un consiglio. Allo stesso modo, se qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema o conosca già questo tipo di ''sintomo'' chiedo aiuto e suggerimenti. Ultima cosa: nella peggiore delle ipotesi non ci sia nulla da fare, ci si può aggrappare alla garanzia? Io l'ho acquistato due mesi fa su Gearbest. Grazie a tutti anticipatamente
P.S.: adesso non ho modo di controllare ma forse ti ho risposto da un altro indirizzo, ma sempre in risposta alla tua.
P.P.S.: visto che hai scritto qua, se per te non è un problema appena posso posto qua la risposta che ti ho inviato...
P.P.P.S.: Ho preso in mano per la prima volta un radiocomando 7 mesi fa. Sono curioso di sapere chi ti ha detto che sono molto esperto.Droni: Hubsan X4 LED - XK Detect X380
A me mi garba il "labbro del lama" (cit.)
Gimbal xk originale
Originariamente inviato da Pier2162 Visualizza il messaggioIo con gimbal originale più o meno 14 minuti.
Erano 18 minuti con le batterie nuove.
Io uso eliche in carbonio ma con misura 9047 come le originali.
1) https://www.youtube.com/watch?v=3nmKTeLaZSA
2) https://www.youtube.com/watch?v=lEi_IUWIYCc
Originariamente inviato da kapovolto Visualizza il messaggioTi ho risposto stamani poco dopo le 13. Se non l'hai ricevuta controlla se ti è finita nello spam.
Originariamente inviato da danielet1966 Visualizza il messaggioBuonasera Piero, io ho acquistato la scorsa settimana il gimbal originale del Xk 380x 2 assi. Ho provato due giorni interi a calibrare i due assi, ma non ci sono riuscito, almeno per uno, l'altro pare che vada bene. Ho seguito alla lettera le istruzioni fornite, ma niente non riesco a farlo funzionare, tra l'altro per fare le varie prove ho dovuto staccare e riattaccare più volte la batteria ed ora il mio drone non funziona più. Non so se il guasto sia dovuto a questa attività, sta di fatto che adesso devo aspettare che riescano a ripararmi il drone prima di poter riprovare. Qui sotto lascio i link di due video che mostrano il comportamento del gimbal acceso la prima volta, mentre il secondo mostra il livello di calibrazione raggiunto (solo un asse). Qualche suggerimento alternativo alle istruzioni? quelle le ho ripetute all'infinito. Grazie mille
Originariamente inviato da MarcoK Visualizza il messaggioHo voluto ,per smanettare portare la velocita' del drone da 6 a 12 con il flight control . Possibile che non noto differenze ?
Inviato dal mio SM-T819 utilizzando Tapatalk
