Originariamente inviato da Bi7hazard
XK DETECT 380X Thread Ufficiale
Syma X5SC Explorer2 (in volo)
JJRC X1 (in volo)
XK Dancer X350 (in volo)
XK Detect X380 (in volo)
Originariamente inviato da santibailor Visualizza il messaggioSabato mattina nuovo volo effettuato, durata batteria 30 minuti circa. Ho provato a spingerlo in alto ed è salito senza problemi, non sò a che altezza sia arrivato, forse intorno ai 100/150 metri o più (avevo un pochino di timore nonostante fossi in mezzo alla campagna), stà di fatto che poi ho deciso di farlo scendere e mi è sembrato che la discesa sia stata molto più lenta rispetto alla salita. Domenica invece causa forte vento non ho potuto volare, quindi mi sono messo a cercare di capire perchè il tilt della gimbal non mi funziona, ho provato di tutto con il programma SimpleBGC GUI2 2b2 ma non c'è stato verso. Come faccio a capire se il problema dipende dalla gimbal difettosa o dal drone? C'è un modo per "leggere" se quando ruoto il tilt del radiocomando mi manda il segnale sul pin della gimbal?
Tilt
Originariamente inviato da exxem Visualizza il messaggio30 minuti con gimbal e fotocamera????
Originariamente inviato da exxem Visualizza il messaggioIo ho un gimbal non originale,il tilt funziona,con il collegamento di un solo cavettoSyma X5SC Explorer2 (in volo)
JJRC X1 (in volo)
non vorrei dire castronerie ma ho letto sul forum americano di questo modello che sia causa di alcuni gimbal che i cui cavi vanno saldati sulla mainboard per il corretto funzionamento! Felice di essere smentito
Io ho preso l'eachine 2d il modello in alluminio leggero da 160g.(sono in attesa che mi arrivi),qualcuno lo possiede?
Originariamente inviato da emrik Visualizza il messaggionon vorrei dire castronerie ma ho letto sul forum americano di questo modello che sia causa di alcuni gimbal che i cui cavi vanno saldati sulla mainboard per il corretto funzionamento!Syma X5SC Explorer2 (in volo)
JJRC X1 (in volo)
questi i contro in inglese di chi ha smontato pezzo pezzo il drone:
- No manual mode (Risk of flyaway is non-zero)
- No port pinout signs
- One gimbal axis-control (not fully working with PWM gimbal port)
- No mission planner (actually)
ahimè io in inglese son un po' arrugginito,non me ne vogliate.
Originariamente inviato da santibailor Visualizza il messaggioE come li testo? non sò molto di queste cose. Io quando agisco sul tilt del radiocomando sul suo monitor mi dice che è il canale 8. Ho provato con SimpleBGC ad andare in "RC Setting" e nel riquadro "RC Mapping" mettere alla voce "pitch" i valori "RC_Pitch" e "ch8" ma non funziona. Non sò come risolvere
l'hanno provato in tanti quel gimbal sul xk quindi deve funzionare
https://youtu.be/VZqmPZRwbQc?t=320
tra l'altro è uno dei pochi che si può montare 1 sony action cameraUltima modifica di Bi7hazard; 18 gennaio 16, 18:06.
Originariamente inviato da santibailor Visualizza il messaggioNo, senza gimbal.
Anche la mia non è originale, solo che non mi funziona il tilt, vorrei capire se è colpa della gimbal o del quad, è come se mancasse la connessione tra i 2 perchè tramite usb e usando i 2 programmi sembra tutto a posto. Per il resto la gimbal funziona, quindi o ha un problema il quad sul suo pin (e allora c'è poco da fare) oppure il problema è sul pin del gimbal (e lì mi basterebbe sostituire il gimbal con uno nuovo), ma come capire quale dei 2 è il colpevole?
Originariamente inviato da exxem Visualizza il messaggioAppena riesco,posto una foto,così vedi come collegarlo,se vai qualche pagina indietro,ci sono le foto del collegamento.... ora non mi resta che acquistarne un altro, se mi passi il link dove lo hai preso almeno sono sicuro che il tilt funziona, e se poi anche con questo non dovesse andare allora ha qualcosa il mio quad
JJRC X1 (in volo)
Alleluja !
Devo Ringraziarvi !
Oggi ho messo in piano il quad , ho tarato il GPS , la radio e azzerato i trim , FINALMENTE sta Fermo !
Pensavo che potesse essere un difetto del quad , Bene .
Ora posso mettere la GoPro e fare dei filmati sfruttando anche la funzione panorama.
vi posterò il Link
Grazie Ancora
PS a Pagina 88 ho fatto delle domande sulle Eliche , Chi ne sa qualcosa ?
Volevo sapere le varie prestazioni in funzione dei Materiali e delle dimensioni .
ABS /Carbonio
9443 / 9450
In confronto a quelle di serie
GrazieNel volo non esiste l'apparenza ,esiste solo la sostanza !
Eachine H8 , JJRC H20 , Syma X5C , Tarantula X6 , Detect X380 ,Storm 300 S .
Originariamente inviato da santibailor Visualizza il messaggioi collegamenti sono giusti, o meglio, erano giusti, perchè ormai l'ho fritto, luce rossa fissa sulla board e non riesco a mettergli nessun firmware, quindi ormai è andato.... ora non mi resta che acquistarne un altro, se mi passi il link dove lo hai preso almeno sono sicuro che il tilt funziona, e se poi anche con questo non dovesse andare allora ha qualcosa il mio quad
Help
Originariamente inviato da Bi7hazard Visualizza il messaggiocome hai fatto a bruciare il gimbal? Hai invertito la polarità?
Originariamente inviato da alvise71 Visualizza il messaggioScusate l'incompetenza ...sono nuovo se voglio scrivere un nuovo messaggio su barone rosso come faccio ???
Per scrivere un messaggio clicca sul pulsante rispondi a fine pagina, perlomeno io faccio così.
Originariamente inviato da Bi7hazard Visualizza il messaggiocome hai fatto a bruciare il gimbal? Hai invertito la polarità?Syma X5SC Explorer2 (in volo)
JJRC X1 (in volo)
