Originariamente inviato da carapace
XK DETECT 380X Thread Ufficiale
Originariamente inviato da condorlove95 Visualizza il messaggionon avevo aggiornato il firmware e non avevo caricato la batteria, tempo di volo circa 5 minuti. Ilpc collegato al drone non da nessun imput
Se è così puoi ritenerti già fortunato a non aver causato danni a terzi...
Per il collegamento al Pc hai seguito la procedura corretta?Droni: Hubsan X4 LED - XK Detect X380
A me mi garba il "labbro del lama" (cit.)
Originariamente inviato da condorlove95 Visualizza il messaggionon avevo aggiornato il firmware e non avevo caricato la batteria, tempo di volo circa 5 minuti. Ilpc collegato al drone non da nessun imputZanzara - Eachine H8 mini
Pachiderma - XK x380
Acroschianto economico & Tamarro notturno - DIY
aggiornamento
Originariamente inviato da druid73 Visualizza il messaggioAllora premesso che non ho mai utilizzato la funzione Head e nemmeno il rth uso il drone per riprese di solito ad una distanza max di 100 metri quindi tenuto sempre sotto controllo visivo, la domanda è: ma con gli aggiornamenti non avevano risolto questi problemi? Ps io non ho nemmeno fatto aggiornamento ancora
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
domanda per tutti i possessori di gimbal "custom" ma anche per chi possiede l'originale xk: all'accensione del drone come si comporta il vostro gimbal ?
io monto il walkera g-2d e ad ogni accensione il tilt mi rovescia la telecamera verso il basso fino a fine corsa, non è un problema perchè ovviamente dopo la riposiziono, è solo per capire
(per permettergli la rotazione completa ho dovuto aggiungere degli spessori sotto le gambe del drone altrimenti la telecamera mi toccava terra)
ho fatto un video esplicativo:
Ciao Mostro, non ho ancora la gimbal perchè mi deve arrivare a giorni, credo che usando il programma SimpleBGC_GUI_2_2b2 si possa settare la corsa della gimbal, non ne sono sicuro però, ma mi pare di aver visto un video nel quale settavano la gimbal in modo che si muovesse solo al max a 45° (se trovo il video te lo linko)Syma X5SC Explorer2 (in volo) JJRC X1 (in volo)
XK Dancer X350 (in volo) XK Detect X380 (in volo)
Originariamente inviato da santibailor Visualizza il messaggioCiao Mostro, non ho ancora la gimbal perchè mi deve arrivare a giorni, credo che usando il programma SimpleBGC_GUI_2_2b2 si possa settare la corsa della gimbal, non ne sono sicuro però, ma mi pare di aver visto un video nel quale settavano la gimbal in modo che si muovesse solo al max a 45° (se trovo il video te lo linko)
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando TapatalkSyma x5sw
Syma x8c Venture
Xk detect x380
vorrei evitare il giro della morte all'accensione del drone, per lo meno capire se è un qualcosa che si verifica con il g-2d o è proprio la gestione del gimbal che fa il drone ;)
ps: comunque ho trovato un buon setting con g-2d e mobius, appena posso e meteo permettendo faccio un video come si deve ;)Ultima modifica di Mostro!!; 13 gennaio 16, 16:06.Zanzara - Eachine H8 mini
Originariamente inviato da druid73 Visualizza il messaggioIl walkera non è settabile tramite software
Ho una domanda invece per la carica della batteria, ho visto che il caricabatteria originale carica a 1550Mah e ci mette 3 ore per ricaricarla, con un caricabatteria skyrc imax b6ac v2 la posso caricare a 5A oppure è meglio di no? Cosa o quanti Ampere mi consigliate?Syma X5SC Explorer2 (in volo) JJRC X1 (in volo)
Originariamente inviato da santibailor Visualizza il messaggioAh ecco, non lo sapevo, pensavo che con quel programma si potessero settare le gimbal a prescindere dal tipo e/o modello , sono ancora acerbo in queste cose, la mia conoscenza è davvero scarsa, scusatemi
Syma x8c Venture
Xk detect x380
Continuo qui discorso walkera a me e capitato che il tilt non era regolato al centro e anche a me faceva lo stesso giro all avvio e per di più restava girato tutto in giù. Quindi prova a vedere la regolazione.
Syma x8c Venture
Xk detect x380
Originariamente inviato da druid73 Visualizza il messaggioContinuo qui discorso walkera a me e capitato che il tilt non era regolato al centro e anche a me faceva lo stesso giro all avvio e per di più restava girato tutto in giù. Quindi prova a vedere la regolazione.
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando TapatalkZanzara - Eachine H8 mini
Piu la carichi lenta piu la batteria avrà una lunga durata.
Oltretutto se torni a casa e pensi di volare il giorno dopo anche se ci mette 3 ore che importanza ha?
Se poi pensi di volare fra una settimana è inutile caricarla, usa la funzione "storage" dell'imax che te le porta ad una certa soglia.Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Quad:WLToys V686g - Flying 3D X8 - EAchine QX95
Airplane: WLtoys F959 - WLtoys F939 polecat
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioTrovo i 5A esagerati e non andrei oltre i 2A per una questione di longevità della batteria.
Syma x8c Venture
Xk detect x380
