Boh... io il volo indoor l'ho fatto ma in quel caso il GPS non serve a nulla e comunque vola senza problemi
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
Intendo dire che, per una maggiore sicurezza, attivando quella funzione, si evita che il gps si attivi accidentalmente facendo fare al quad cose alquanto strane e pericolose (essendo in spazi chiusi e stretti)
per fare l'aggiornamento devi seguire la procedura indicata nel file allegato:
per aggiornare la trasmittente vedi questo video: https://www.youtube.com/watch?v=kpNLqN5lR0c
MI RACCOMANDO RISPETTA L'ORDINE DI AGGIORNAMENTO!!!!
DECLINO DA OGNI RESPONSABILITA' PER EVENTUALI DANNI CAUSATI DAL PREDETTO AGGIORNAMENTO.
allora ho seguito la procedura, la radio si è aggiornata, ora però quando inserisco la batteria nel quad per fare il bind, non si accende, fa una "musichetta, dentro si vede una luce rossa ma i led sotto i motori non danno segni di vita, credo di aver fatto tutto bene, la radio si accende e la versione è aggiornata, che può essere successo?
Dopo un'ora di carica la batteria è ancora scarica. Ora l'ho ricollegato e a differenza di prima è accesa la spia rossa e lampeggia quella verde. È normale?
@timas:
Fatto l'aggiornamento, devi installare la 1.2.9 dal radiocomando. Dopodiché procedi al binding
Grazie, ho rimesso i file H501S-FC-V1.1.17.hbs al drone e H501s-RX-V1.2.3.hbs alla radio e funziona tutto, se provo a mettere il file contenuto nella cartella Transmitter version V4.2.13 cioè HRC-FPV2.hbs, l'aggiornamento va a buon fine sulla radio, ma poi non si accende il quad, boh, sicuramente sbaglio qualcosa, domani riprovo.
Altro dubbio interpretativo:
leggendo il manuale dell'X4 a pagina 20 è presente un riferimento su possibili problematiche sui waypoint.
Se non erro tale modello non dispone di tale modalità di volo (anche in riferimento alle vigenti norme ENAC)
Potete confermare? Grazie
Ho visto su YouTube di alcuni utenti con un altro radiocomando (quello con android) stava provando a farlo funzionare col h501s...
Per cui per rispondere direi che col radiocomando classico non funziona la navigazione per waypoint
Grazie della risposta
Possibile che tale funzione sia effettivamente implementata con l'r/c col sistema operativo Android (magari c'è una specifica app per la trasmissioni dei dati/coordinate al multirotore)
Un interessante argomento da approfondire (anche se l'R/C costa un botto!)
Guarda, dico una scemenza non fondata su nulla: a mio avviso, il r/c potrebbe trasmettere al drone i waypoint uno per volta e non inviare invece il "piano di volo"; in questo modo non sarebbe necessario un collegamento Wi-Fi col drone.
Ma ripeto: è una mia supposizione
Qualcuno può dirmi se è normale che il caricabatterie ha il led rosso fisso, il verde lampeggiante e dopo un'ora e mezza solo una tacca della batteria? Inoltre la batteria è fredda e mi sarei aspettato di sentirla calda
Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk
Se ti riferisci al caricabatterie originale, la spia rossa è fissa durante la carica mentre la verde si accende a carica completata e rimane fissa.
I tempi di caricamento sono di circa 2h e 30
Il caricabatterie è originale, ma l'alimentatore no perché il suo era con presa cinese. Dopo 2 ore e mezza la batteria non si è caricata.
Ho provato comunque dentro casa, mettendo le levette in posizione di accensione le eliche hanno girato ma non si è alzato da solo. L'ho fatto alzare io ma non era stabile, tendeva ad andare indietro.
Vedo se a casa ho un adattatore per prese cinesi, altrimenti dovrò cercare un altro caricabatterie, ma dopo l'esperienza di Gearbest preferisco un venditore italiano, potete dirmi il modello del caricabatterie?
