Dji mavic
    Sul sito francese è dichiarato come fake cioè un racer camuffato da mavic se scorri la discussione c'è l'immagine
    Ecco il presunto fake
    https://www.dropbox.com/s/lyvmtml4f8...2040.jpeg?dl=0
      Hahahaha!! che burloni... cmq grazie che mi hai tolto il dubbio fosse tutto vero o meno, sarebbe stata effettivamente una figata
      • Ho un piccolo problema con le date dei video, io per la maggiore faccio foto, e appena atterro le scarico su iphone7plus, fin qui tutto bene e corretto, ma quando scarico i video, giorno/mese e orario sono giusti ma me li data 1951 cosi al posto di essere il contenuto piu recente, è il piu vecchio! Inizialmente ho fatto fatica anche a trovarli...
        qualche consiglio? È una stupidata ma ho un certo ordine sull'iphone...
        • Rilasciato nuovo firmware 1.03.0600, chi prova/testa la modalità Fixed Wing?
          ' /\.|_.|.[-.|\|.
          • Ma non hanno ancora rilasciato l'aggiornamento per DJI GO 4 alla versione 4.0.6
            se non si aggiorna non credo che si possa provare la modalità Fixed Wing.
            • Assomiglia tanto alla funzione cruise che a dji aveva implementato sulla FC A2. Un altro piccolo step nel fare fare al drone molto e al pilota meno anche quando deve pilotare ,in pratica si puo fare in modo che il drone mantenga un comando di traslazione anche se non si da comando , basta impostarlo una volta e lui lo mantiene , se fa come sull'A2 consente anche virate corrette anche se si da il solo comando yaw . Attenzione sempre belline queste cose MA occorre ricordarsi che per uscire dalla modalità automatica occorre disabilitarla facendo tap sull'icona ...non proprio l'ideale in casi di emergenza. Almeno cosi mi è parso Io come al solito sarò sempre in ritardo sull'upgrade firmware
              • Almeno con il nuovo .600 autopilot si potra usare completamente
                https://www.dropbox.com/s/p2mdyk3lct...Pilot.png?dl=0
                Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos anywhere and share them easily. Never email yourself a file again!
                • Originariamente inviato da cippo55 Visualizza il messaggio
                  Qualcuno è riuscito ad aggiornare DJI GO 4 dalla versione 4.0.5 alla versione 4.0.6 io non riesco
                  Lancio l'applicazione vado nel settings, clicco... check for Update e mi dice Update to latest version 4.0.6 faccio Update però mi rimanda allo google Play store nella pagina dell'app DJI GO 4
                  senza darmi la possibilita di aggiornamento DISINSTALLA OPPURE APRI.
                  Voi come avete fatto ?
                    Fatto arrivata nello store la 4.0.6
                    • Per chi usa Litchi buone nuove con l'aggiornamento del firmware
                      DJI's new Mavic Pro firmware (v01.03.0600) fixes the bug introduced in the previous firmware versions. VR with Immersive/Joystick Head Tracking active, Follow, Focus and Track and safe to use again with this new firmware.
                      • Buongiorno ragazzi,
                        Complice un'offerta euronics ed un tasso zero vero, ho preso il mavic pro combo a 1250€, scontato dai 1500 iniziali.
                        Ora ho due quesiti:
                        Conviene la djicare refresh a 119€? Io non ho alcuna garanzia aggiuntiva perché euronics non la prevede (come Amazon ad esempio); so che si può fare entro 48 ore dal primo utilizzo ed io non l'ho ancora acceso nemmeno una volta quindi potrei acquistarla tranquillamente. Dove però?
                        Secondo quesito,
                        C9nsiderando che il mavic arriva a 120 metri di altezza e che io voglia farlo volare da una scogliera alta appunto 120 metri, cosa succede una volta che mi trovo aldilà della scogliera se l'altezza aumenta improvvisamente a 150? Scende in automatico a 120 o cosa?
                        • Hai già usato multirotori o droni? se no fai la dji care ti mette al riparo anche da errori tuoi.
                          • salvo un microdrone da 15 euro no, mai usati :-)
                            Quindi acquisto la dji care refresh su un sito qualunque?
                            Per l'altro quesito?
                            Grazie :-)
                            • La DJI care la prendi dallo store online dji, selezioni paese italia, poi inserisci seriale del drone e tuoi dati e sei ok.
                              Si puo fare anche successivamente alle 48h ma la procedura è piu scomoda perche con un video devi dimostrare che il drone vola ancora e seguire una procedura DJI
                              il quesito due sinceramente non l'ho capito, comunque se tu decolli da una scogliera alta 120m e te lo metti sopra la testa a 5m anche se ti sposti nello strapiombo il drone è a 5m non 125m.
                              Tieni presente che Il Mavic puo raggiungere altezze che per il regolamento non sono consentite.
                              • Grazie, gentilissimo ! Tutto chiaro.
                                Io avevo trovato la dji care refresh su un sito hobbyhobby.it e costa 119€.
                                Sul sito dji pensavo non si potesse acquistare senza anche il drone.
                                Riguarderò meglio e la ordino.cosi poi posso attivarlo.
