Eachine Wizard X220 RTF/ARF
ragazzi ma come fate a svitare i dadi delle eliche senza mozzarvi un dito?
in questo momento, barbaramente, incastro un piccolo cacciavite per bloccare il motore
voi come fate?
c'è un estrattore o qualcosa di simile?
si non ho preso quelli stock
ho preso quelli consigliati da issam, visto che li ha provati e si è trovato bene
guardati questo video e poi fai le dovute modifiche per farlo andare veramente bene!
Gli esc di quel modello fanno schifo adesso c'e' la versione s riceduta e corretta
Quindi non continuare a comprare gli esc vecchi hanno problemi
https://www.youtube.com/watch?v=ld58EeZE_o4&t=134s
Purtroppo non sono solo pippe mentali, ma una realta'. Le antenne a stilo tra loro a 90 gradi hanno una attenuazione di -30dB, ovvero di fatto trasmettono e ricevono quasi nulla.
Comunque facci sapere se il posizionamento delle antenne del receiver una verticale e una orizzontale ti hanno dato qualche risultato.
ne ho bruciato uno (a 3s)... sembra che sul x220 sia abbastanza comune su quelli stock
Originariamente inviato da santorello Visualizza il messaggioarrivando dalle auto rc, non mi sono mai fatto tutte queste pippe mentali sulle antenne (sui monster addirittura ho le antenne piccolissime e inscatolate)
grazie
proverò così allora.
Eventualmente se avrò ancora problemi di portata, proverò con calma a prendere una cloverlift nel momento in cui diventerò più esperto
grazie
Originariamente inviato da santorello Visualizza il messaggioparlare di acrobazie devo dire che è esagerato
per il momento cerco di rimanere in volo
in ogni caso quindi, non va bene come ho in questo momento le antenne.
Ho quella della VTX verticale
Le due della ricevente che escono dal telaio perpendicolari alla VTX (ma parallele al telaio, le vedete che spuntano dietro nell'immagine)
Le ho messe in questo modo perchè pensavo che quando il quadricottero è inclinato in avanti, queste abbiano una posizione più consona.
Quindi metto le 3 antenne (2 rx + 1 vtx) tutte e tre parallele e verticali, giusto?
Per questo, visto che hai una ricevente a 2 antenne, io proverei a metterne una in verticale e una in orizzontale e lascerei al diversity il compito di scegliere il canale migliore.
ciao Gianni,
grazie per la risposta.
Ma come può migliorare la ricezione del segnale video se modifico l'angolazione delle antenne della ricevente?
mi sa che mi sto perdendo qualcosa,
grazie per la disponibilità
In sintesi, vanno bene se sono messe in questo modo:
antenna1(VTX) antenna2(VRX)
Se sono in questa posizione, hai invece una perdita di segnale consistente
antenna1 antenna2
|...................__
Se usi un quad per acrobazie, come il Wizard, hai una perdita di ricezione ad ogni flip che fai...
In linea di massima, meglio usare altri tipi di antenna, tipo le cloverleaf.
Il ripetitore bene non fa, pero' stiamo parlando del 5.8 GHz e non del 2.4. L'immagine disturbata e' tipica di quando il segnale si affievolisce.
Comunque 70-80mt sono veramente pochi, contando che il TX e' un 200mw(tra parentesi, illegale). Col mio Phantom e un TX programmabile della Eachine, vado a 200 mt senza problemi con 25mW, per cui c'e' qualcosa d'altro.
Se e' l'orientamento delle antenne, fai in fretta a vederlo: la prossima volta che voli orienta le antenne della ricevente a 90 gradi rispetto a dove le hai di solito, oppure , se sono 2, mettine 1 in orizzontale e una in verticale: se l'RX e' un diversity. ti passa automaticamente sul canale migliore.Per fare pero' un test significativo, devi allontanare il quad lentamente e mantenendo l'orientamento relativo:. se fai acrobazie, capisci poco.
I comandi ci sono. Pero' il sito dello sviluppatore, nelle istruzioni per l'upgrade, avverte che il sistema del copia e incolla non va piu' bene, in quanto sono stati cambiati dei nomi ai parametri, oltre ad averne aggiunti altri.
Purtroppo pero' non indica una soluzione alternativa.
Al limite ti fai uno screenshot delle schermate principali e rimetti il tutto a mano. Da provare, con le dovute precauzioni, il Dynamic Filtering.
Originariamente inviato da santorello Visualizza il messaggioio ho flashato con bf la 3.2 beta (il giorno dopo è uscita la stable) senza alcun ponticello... e tra le altre cose è andata al primo colpo.
Per quanto riguarda la ricezione, in questo momento monto l'antenna circolare del x220s (ho tolto quella stock e "stick" del x220)
effettivamente l'antenna della vtx è perpendicolare alle due della ricevente ma non ho problemi di segnale dalla trasmittente... bensì l'immagine che vedo sul visore risulta molto disturbata...
c'è da dire però due cose... non sono ancora in grado di calcolare l'effettiva distanza tra quadricottero e cose ed è anche vero che ho girato in un posto in cui vicino avevo un ripetitore elettrico... non so...
Se e' l'orientamento delle antenne, fai in fretta a vederlo: la prossima volta che voli orienta le antenne della ricevente a 90 gradi rispetto a dove le hai di solito, oppure , se sono 2, mettine 1 in orizzontale e una in verticale: se l'RX e' un diversity. ti passa automaticamente sul canale migliore.Per fare pero' un test significativo, devi allontanare il quad lentamente e mantenendo l'orientamento relativo:. se fai acrobazie, capisci poco.Ultima modifica di gianni_BT; 16 ottobre 17, 18:14.
