Riguardo alle eliche del vision, c'e' un bel test fatto da un utente di rc groups, che dimostra l'incremento del tempo di volo, ed eseguito su 2 diversi phantom:
Below is the actual flight times achieved all flight were flown with all satellites acquired and in GPS mode. (most battery demanding state) In addition, only two sets of blades were used for all 12 flights and changed each flight for a better average with weather conditions.
3 minutes of GPS locked hovering
3 minutes of slow forward flight
3 minutes of various ground maneuvers, such forward backwards flight inside outside circles, then flown until the first stock level battery warning remained on full time.
Quattro eliche non costeranno una fortuna tanto vale provare. Piuttosto dove acquistare a un prezzo onesto?
Embly noto solo ora che siamo conterranei, com'è dalle parti vostre?
Quando ero bambino amavo fare e far volare gli aeroplanini di carta, ricordo bene che prima di ogni lancio alitavo loro ripetutamente sul muso... Chissa' perche'?...
Oggi sole, infatti gli ultimi due giorni il corriere passa ogni giorno a casa e oggi aspetto l'ultima con I fatshark
Mi dovrebbero arrivare oggi o domattina se UPS rispetta la consegna.
Il primo giorno di sole le provo e vi scrivo subito i miei reali risultati!
Ave Caius dove le hai acquistate?
Citazione:
Originalmente inviato da microdrone Visualizza messaggio
Salve a tutti, volevo sapere come si impostano correttamente i valori sull'interfaccia DJI
per la batteria del Phantom, in parole povere mi sembra che duri poco, chi me l'ha venduto lo dà per 10 min. con lo Zenmuse collegato e Gopro, io non ho lo Zenmuse ma un Gimbal di concorrenza che peserà circa 100 g di più, più la trasmittente FPV e riesco a fare poco meno di 6 min quando và bene... è normale?
se imposto i valori un pò più bassi (dovrebbe iniziare più tardi a dirmi che la batteria è scarica) sull' intefaccia ma rimanendo in sicurezza a quanto li devo impoostare?
Sulle impostazioni non mi pronuncio un po' perchè non le uso un po' perchè sto col telefono e non posso articolare come vorrei, su quanto ti ha detto chi te lo ha venduto posso garantirti che ti è stata detta una grossa inesattezza.
Dall'esperienza che mi sono fatto leggendo questa discussione (che è diventata ormai un vero e proprio vademecum sull'argomento) posso affermare che se fai 6 minuti e alimenti pure la trasmittente sei perfettamente in media se non addirittura oltre.
Grazie ThCrono da un lato mi fà piacere essere nella media da un altro durano veramente pochissimo... ma magari con lo zenmuse farei qualche minuto in più?
qualcuno ha un tempo veritiero con phantom zenmuse e FVP?
Caius le ha prese da hobbygaga, le avevo trovate io, ma a fine mese arrivano da jonathan, forse aspetto
Caius quanto ci hanno messo ad arrivare? corriere ups vedo, quanto e' costata la sped? volevamo farci un pensierino con lucacell (cosi smezziamo la sped ) in attesa di jonathan
Le eliche con la spedizione compresa 36 euro mi sembra, mi riservo di controllare, perché ho effettuato un paio di acquisti e potrei far casino...
Per quanto riguarda i tempi ancora non mi sono arrivate, le ho ordinate mercoledì notte scorsa, oggi mi e arrivato un messaggio email di ups dicendomi che sarebbero state in consegna oggi, ma poiché non era molto chiaro non si capisce se oggi sono arrivate in Italia o se oggi dicevano consegnarle.
Boh.
I breve... appena mi arrivano ve lo dico!
uff io non ho ancora provato le zippy 2800... c'e' un vento che se decollo me lo ritrovo a Napoli ma quando torna l'estateeeeee
Poi col freddo la resa lipo cambia, quindi i test se ne vanno a farsi benedire
Ho terminato tutti gli aggiornamenti (diciamo hardware) che mi passavano per la testa:
- Gimbal: provato e riprovato ma pesa un casino anche se alleggerito al massimo, allora ho deciso di eliminarlo, tenendo i due piattini in carbonio ammortizzati ed usando un servocomando per lavorare con il settimo canale;
- Gopro Hero2: via la batteria e collegato alla NAZA direttamente con il cavo di un servo, funziona benissimo con una corrente di 4,7V;
- Immersion 600 mW 5,8 GHz: via la batteria, alimentazione direttamente dal cavetto che esce da un piedino del Phantom e non utilizzato;
- Motori: cambiati i motori con i MT2206-23 KV:1200 pesano 30 gr l'uno contro i 57 gr degli originali;
- Eliche: cambiate le originali con le T-Motor 9 x 3 Carbon Fiber Multicopter Props (favolose) del peso di 5 gr contro le originali di gr 7 (è poco ma tutto fa brodo)
- Allarme bassa tensione: aggiunto allarme con tx del peso di 3,5 gr, la rx si tiene in tasca o appesa al radiocomando e ha un raggio d'azione di 1,5 km (grazie Blade);
Totale Phantom con tutto quello che serve per FPV con la Gopro Hero 2: 884 gr !!!
Che ci crediate o no con le batterie originali (che hanno perlomeno 20 cariche fatte con il carichino del Phantom che carica al 97%, con l'Hyperion 100%) vola più di 15 minuti, ha iniziato a fare qualche lampeggio rosso a 14 minuti e 55 secondi!!! Ma non ho atteso che fosse tutto rosso e sono atterrato.
Ciao a tutti
Giambattista
Ciao a tutti
Giambattista
i complimenti anche da parte mia, una solo domanda ( ho provato a cercare ma non ho trovato nel forum la info ) di quale tipo di "Allarme bassa tensione" parli ?
