Originariamente inviato da giambattista
Informazioni DJI PHANTOM
I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/
Originariamente inviato da Mikeall Visualizza il messaggio..allora non so se ti posso essere di aiuto...io ho un Zenmuse H3 2D
e ho fatto la modifica del canale 7 sostituendo il Trimmer interno con un commutatore a 10 posizioni, per me è più comodo perché ho posizioni fisse della Go pro3
ma se vuoi rendere la cosa più semplice sostituisci il trimmer con un potenziometro lineare da 5Kohm (il trimmer è quello in alto) vedi freccia rossa nella mia foto.
ma vedrai che difficilmente potrai gestire bene l'angolo della Gopro...con il solo potenziometro.
da lontano non si percepisce bene l'angolo di ripresa, ecco perché ho creato con il commutatore 10 posizioni fisse...corrispondono a dieci angolazioni diverse...
ti allego le foto e il pdf per la modifica...spero ti servano...potrai farti aiutare da qualche amico che mastica un po' di elettronica...vedrai è molto facile sono solo resistenze da saldare, lo spazio c'è come potrai notare dalle mie foto.
Poi potresti usare meno posizioni...la taratura è semplice basta trovare la rsistenza giusta...addirittura si potrebbero utilizzare tutti potenziomentri tarati uno per volta.
il valore totale non deve superare mai i 10 Kohm.
altrimenti lo Zenmuse non sente più bene le variazioni...
Io ho un Phantom 1.1.1 Radio comando con Stick al centro (canale T e R, mode 2).
Dopo la modifica ho fatto la calibrazione del telecomando con il software RC SYSTEM ed ora mi ritrovo tutti i cursori dei canali al centro (verdi).
Avrei bisogno un aiuto per riportare il canale T in posizione -1000 come era in origine. Ho visto vari tutorial, ho provato a fare le varie combinazioni di tasti direttamente sul radio comando, ho provato a fare la calibrazione con il software NAZAM Assistant, ma niente da fare.
Qualcuno sa come fare?
Grazie per la vostra pazienza.
Originariamente inviato da dmpaolo Visualizza il messaggioHo copiato la modifica che hai fatto al radiocomando. Ottima soluzione, molto pratica e funzionale! Grazie.
Grazie per la vostra pazienza.forse ho detto una ca....a, a una certa ora bisognerebbe andare a dormire
, anche se è l'ora dei "fantasmi"
Scusate.
vorrei suggerirti di portare a solo 4 le posizioni, ho notato che utilizzando la GoPro
che ha un gradangolo avere piccoli spostamenti è inutile per le riprese.
Ho ridotto a solo 4 posizioni, in modo da avere quattro angolature sempre uguali
e non angolature random come si possono ottenere con la levetta!
Bye
Originariamente inviato da gabri81 Visualizza il messaggioPer uno che inizia fpv prendendo il phantom se la cava con 400?
A meno che tu non abbia già tutta la strumentazione FPV, telecamera, trasmittente, ricevente, occhiali o video.
Fai già aeromodellismo?
GiambattistaIl sito del Pegna P7: http://giadel.webnode.it/
Promemoria: la gravità non perde mai!.... ma i miei modelli non lo sanno ...
Originariamente inviato da gabri81 Visualizza il messaggioSi faccio aeromodellismo da qualche anno.
Mi interessava il fatto di vedere cosa vede l'aereo e con youtube ho notato questo phantom.
Al max anche un modello simile da spendere un po' meno.. Sinceramente sopra i 400 non andrei
FatShark PredatorV2 RTF FPV Headset System w/Camera and 5.8G TXIl sito del Pegna P7: http://giadel.webnode.it/
Originariamente inviato da gabri81 Visualizza il messaggioPer uno che inizia fpv prendendo il phantom se la cava con 400?File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Mikeall Visualizza il messaggio..sono contento di essere stato utile anche io...
Bye
Grazie ancora e buona domenica a tutti.
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioTi han già detto di no , ma la cosa più importante e' : sei cosciente che non si potrà più fare con i nuovi regolamenti? O per lo meno che non ne varrà più la pena?Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
Ciao a tutti
qualcuno che ha la nuova GoPro Hero 3+ Black Edition ha provato se con il nuovo WiFi si sono verificati problemi oppure utilizzando il telecomando in dotazione per scattare foto ?
In quale modo si potrebbe verificare la frequenza dei due apparati per capire che non si interferiscono o chi è in grado di farlo ?
Non vorrei testare di persona l'incompatibilità perdendo il Phantom o peggio ancora distruggendolo al suolo.
Grazie per eventuale risposta
Io ho acquistato questo sistema:
FatShark AttitudeSD FPV Headset System w/5.8G TX
ma solo per usarlo come mirino, non sono esperto di volo, e ritengo non facile
volare con il visore, si rischia di perdere il drone, e poi sono rimasto molto deluso,
la risoluzione è quella bassa, e quindi la bellezza del volo viene vanificata,
inoltre non bisogna sottovalutare che la trasmissione a 5.8Ghz risente moltissimo degli ostacoli, basta niente per vedere una interruzione e questo onestamente ,
interrompere la magia del volo...siamo ancora lontani dal godere della sensazione del gabbiano...
per terminare, bisogna trovare una posizione sul Phantom per piazzare il trasmettitore video, lontano dal GPS
e che sia il più possibile a vista per il ricevitore a terra.
Io già sapevo di queste problematiche, utilizzo il visore solo come mirino quando faccio la ripresa,vedo per un attimo l'inquadratura, e poi tolgo il visore per non perdere il contatto con il Phantom.
Ma io sono inesperto nel volo , sicuramente chi è più esperto sa come si vola in FPV
Per il mio modesto parere il costo non giustifica il risultato molto scadente per chi vuole godere della sensazione del volo.
A presto
Phantom e Zenmuse H3-2D
...probabilmente sono fuori tema, se è cosi Vi chiedo scusa, ma penso che solo in questa discussione io possa ricevere l'aiuto giusto.
Io posseggo il Gimbal della DJI Zenmuse H3-2D con la Gopro3 black Edition
quindi un abbinamento perfetto, ma spesso ho notato delle anomalie, specialmente in fase di accensione.
Vorrie sapere se c'è una sequenza precisa nell' accenzione della Gopro quando è montata sullo Zenmuse...mi spiego..si deve prima alimentare il Drone e poi accendere
la gopro?
Oppure è indifferente?
Io non utilizzo il Wi-FI della Gopro perché ho letto che può disturbare la ricezione del drone, anche se mi sembra assurdo perche per come è fatto il WI-FI della gopro
dopo 10 mt appena perde il segnale resta silente non cerca più il telecomando.
Comunque per precauzione accendo a mano la gopro attivo la registrazione e poi alimento il drone per il volo.
Ma ho la sesazione che ci sia qualcosa di sbagliato nella mia sequenza...la gopro
dovrebbe accendersi al momento che si alimenta il drone, ma questo non capita sempre. e a volte si frizza tutto, sono costretto a somtare la cam per rimuovere la batteria e solo dopo si ripristina tutto.
Questo comportamento è molto strano...qualcuno di voi che possiede la mia stessa configurazione mi piò aiutare a capire la sequenza giusta.
per ultimo, qualcuno conosce i segnali del Back-Plane dello Zenmuse esattamente su quali pin arrivano dietro la Gopro?
Vorrei capirci qualcosa....ma non ho gli schemi di questo benedetto Gimbal...
Grazie a Tutti e scusate se sono fuori tema ,ma penso che comunque riguardi il Phantom...
Grazie di nuovo
