Originariamente inviato da marchino65
Informazioni DJI PHANTOM
In arrivo Kit ugrade per phantom per poter usufruire al meglio della gimbal brushless
Funzioni:
Nuova piastra centrale
Modulo PMU integrato
Interfaccia a 8 pin per gimbal
piu pare una modifica per radiocomando per aggiungere il controlloUltima modifica di Blade-slap; 24 agosto 13, 11:56.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da LoZ1o Visualizza il messaggioE' una vergogna sto video ed è anche compresso malissimo ma vabbè, si capisce che è piuttosto stabile dai! XD era tipo il terzo volo che facevo..
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...nza%2001_1.mp4
Non so se possa dipendere dalla custodia o meno... ma non credo.
Probabilmente hai la fortuna di avere eliche e motori ben bilanciati di fabbrica... e questo aiuta molto.
Io per cominciare ad avere immagini stabili ho dovuto mettere un supporto ammortizzato e bilanciare le eliche....
Un giorno proverò a bilanciare anche i motori... ma devo trovare il tempo..
Cmq già così e con il gimbal arris devo dire che posso ritenermi abbastanza soddisfatto..
Originariamente inviato da caiusmarcus Visualizza il messaggioSi capisce che è stabile, vai tranquillo! Come hai impostato la Gopro?
Ciao! Ah niente, la uso sempre a 720p 120 fps, l'ho presa apposta per i 120 fps!
il mio, l'ho pesato oggi con un bilancino digitale:
phantom
supporto in carbonio per accessori
batteria originale
gopro hero 3 con custodia sub originale
trasmettitore video + antenna
batteria per trasmettitore video
ricevente con telemetria
cablaggi vari
1260 grammi..
Con batteria originale il tempo di volo (al momento in cui si accende la fatidica lucetta rossa che segnala l'entrata in "riserva": 8 minuti
Pensavo peggio!
https://dl.dropboxusercontent.com/u/908521/m83reno.mp4
Sempre uno dei primi voli senza stabilizzazione nè niente, ma quindi c'è il rischio che se cambi un elica (metti che cada ecc) non sia più così stabile l'immagine?
Se cambi le eliche ed hai la fortuna che siano ben bilanciate no. Se cadi o ti succede quello che è successo a me (raffica fortissima di vento a 10cm da terra in fase di atterraggio) e le eliche si limano un pochino, devi di-bilanciarle, altrimenti effetto jello a manetta. Cmq è facile e l'attrezzatura per bilanciarle costa poco (9€ dalla Cina).
Originariamente inviato da Thore Visualizza il messaggioSe cambi le eliche ed hai la fortuna che siano ben bilanciate no. Se cadi o ti succede quello che è successo a me (raffica fortissima di vento a 10cm da terra in fase di atterraggio) e le eliche si limano un pochino, devi di-bilanciarle, altrimenti effetto jello a manetta. Cmq è facile e l'attrezzatura per bilanciarle costa poco (9€ dalla Cina).
Originariamente inviato da LoZ1o Visualizza il messaggioCiao Marchino, senti ho visto che sei di firenze e volevo chiederti se conoscevi un buon negozio di modellismo a firenze dove si occupino anche di multicotteri, la mia ragazza è di firenze e sono giu spesso, grazie!
ho notato che sul sito della dji nell'area download non è piu presente il file di configurazione dei parametri predefiniti del naza, qualcuno ci ha fatto caso?
Inoltre con la versione 3.14 mi pare che tutti i valori siano stati riportati di nuovo al 100% mentre nella versione precedente alcuni erano a 125%, mi confermate sta cosa? non vorrei che avendo fatto il reset mi ritrovo i parametri al 100% mentre dovrebbero essere diversi. grazie
