Ciao Raga sono nuovo sul forum ho letto ed è molto interessante vorrei acquistare un hubsan ma non so proprio quale prendere io volevo quello con la videocamera migliore ma ci sono molti modelli ...giustamente vorrei il migliore al miglior prezzo ho visto da Amazon o banggood consigliatemi voi Raga poi giustamente vorrei prendere qualche batteria e ricambio illuminate mi ragazzi. ..e complimenti per il forum e davvero bello
Club Nuovo Hubsan x4 LED
Ok
Le lipo ho deciso che le prendo da HK (magazzino europeo)
E vorrei prendere pure qualcosa per poter caricare 4-5 lipo contemporaneamente...cosa mi consigliate?
Ho letto quasi tutta la discussione ma ho molta confusione su questo argomento...
Volevo prendere l'imax b6...ma ho letto pareri discordanti...mCX - mCX2 - N.E. DRACO - GW 9958 - Hubsan H107L
Originariamente inviato da alex75it Visualizza il messaggioOk
Il tuo è il C con cam oppure il Led?
L'imax B6 non ha l'alimentatore integrato, devi prendere il B6AC e assicurati che sia originale e non un clone..
Se devi caricare solo le lipo dell'hubsan non so se ne vale la pena, con l'originale usb le carichi ugualmente...
Ops ho visto dalla firma che hai il Led...
Ricorda di invertire i cavi delle lipo HK..sono al contrario
ciao a tutti,
mi succede una cosa un po' strana...
dopo pochi secondi di volo il quadri comincia a lampeggiare e a perdere potenza... anche appena dopo aver caricato le batterie (ne ho due e lo fa con entrambe).
La cosa strana è che ho provato con un alimentatore da banco e anche limitando a 5A (!) l'assorbimento vedo che comincia a lampeggiare... ho provato a smontare tutto per cercare qualche componente dissaldato (speravo fosse il partitore resistivo del battery monitor) ma niete, sembra tutto a posto.
allora mi sorge un dubbio, forse ho rovinato io le batterie facendole scaricare troppo? ma è possibile o l'hubsan è "protetto"? cioè, quando comincia a lampeggiare è già troppo tardi o c'è ancora tempo? e quanto? ho cercato sul manuale senza trovare risposta...
Originariamente inviato da miky mouse Visualizza il messaggiociao a tutti,
La carica va fatta a 300ma circa...
Originariamente inviato da Chode Visualizza il messaggioMisura con un tester la batteria prima, appena caricata e dopo..
La carica va fatta a 300ma circa...ma mi sembra che appena iniziano a girare i motori la batteria scende a 3v e qualcosa, e che i motori si fermano a 2,7v. ma appena i motori si fermano la batteria risale.
ma voi atterrate quando iniziano a lampeggiare i led o ormai è troppo tardi?
Originariamente inviato da Chode Visualizza il messaggioQuali lipo vuoi prendere da HK?
Allora da HK vorrei prendere queste:
Turnigy nano-tech 260mAh 1S 35-70C Lipo Pack (QR Ladybird/Genius CP/Mini CP)
Oppure queste: (si ho letto che su queste da 300 va invertita la polarita')
Turnigy nano-tech 300mah 1S 45~90C Lipo Pack (Fits Nine Eagles Solo-Pro 100)
Pero' a questo punto credo che prendero' quelle da 240 da BG....ho letto che anche su RCGroups consigliano queste ultime come le migliori da usare con l'Hubsan X4...
poi visto che devo fare scorta di eliche, mi trovo e faccio 1 solo ordine:
5 x UDI U816 U816A Hubsan X4 RC Quadcopter 3.7V 240mAh Li-Po Battery -
Piuttosto il dubbio maggiore che ho, e' su quale soluzione scegliere per caricarne piu di una contemporaneamente.
Ho visto che ci sono vari cavetti multipli, pero' non sono tutti uguali.
Alcuni sono in serie (quindi dovrei necessariamente ogni volta collegare N batterie per quanti sono i cavetti)...altri in parallelo.
Inoltre alcuni hanno anche la presa per bilanciare le celle ed altri no...
Sarei orientato sul prendere il cavetto multiplo da collegare al carichino USB dell'X4, ma non vorrei che mi butti fuori uso le lipo dopo pochi cicli.
Al momento sto usando la lipo di scatola...ci avro' fatto 25 scariche e funge ancora bene....
Altra cosa...l'ho portato all'aperto in notturna, in modalita' expert con gli exp a 80....
divertimento assoluto
Ho gia' rotto un elica nera (A)...l'ho sostituita con quelle di riserva presenti nella confezione....dopo un po' l'ho rotta nuovamentePer non stare fermo ho montato una bianca (sempre A)....adesso il mio quad ha 3 eliche bianche e 1 nera
Originariamente inviato da miky mouse Visualizza il messaggioappena caricata misuro 4,2v...non è semplice tenere i puntali sui contatti mentre girano le eliche e nello stesso tempo dando gasma mi sembra che appena iniziano a girare i motori la batteria scende a 3v e qualcosa, e che i motori si fermano a 2,7v. ma appena i motori si fermano la batteria risale.
carica batteria
Scusate se faccio una domanda stupida o forse già trattata.
Sto caricando, con il cavetto originale ed un alimentatore usb da 1A, le batterie banggod da 380mah e 500mah.
Mi ci mette per ogni batteria circa 2 ore. Non vi sembra un po troppo?
Mi ricordavo che in 45 minuti circa si caricavano.
Le batterie sono tutte nuove.
Ne carico una per volta senza nessuno sdoppiatore.
grazie
Originariamente inviato da alex75it Visualizza il messaggioPure a me quella di scatola da 240mah me la carica in circa 45 minuti, usando carichino usb originale, attaccato in corrente col caricatore dell'iphone
Forse con queste ti ci impiega di piu' perche' sono piu' grosse di amperaggio .....
stamattina 9:30- 12:30 per una da 380mah mi sembra davvero troppo è pur vero che il caricabatteria è da 1A.
Ma se usassi il pc quanto ci starebbe una giornata
Quant'è quello dell'iphone?
grazie
Originariamente inviato da Alfonzorossi Visualizza il messaggioQuant'è quello dell'iphone?mCX - mCX2 - N.E. DRACO - GW 9958 - Hubsan H107L
