Originariamente inviato da BiancoPerla
Club Nuovo Hubsan x4 LED
Videocamera che non registra
Ciao a tutti ho un hubsan x4 h107c mi sta dando problemi con la registrazione video ,la luce rossa che indica l'inizio della ripresa continua a lampeggiare sempre se premo il bottoncino si spegne ma poi riprende a lampeggiare,nella sd crea la cartella ma all'interno non ci sono video ,vi è mai successo ?avete idea se il problema è risolvibile o devo mandarlo in assistenza ? grazie mille
Originariamente inviato da Max12Ts Visualizza il messaggioM'è venuto il dubbio riguardo a quel che hai scritto. Così per non sbagliare ho caricato 2 volte a 0.4A mettendo come limite i 400mAh di capacità e l'imax mi ha indicato la carica completa dopo 60 minuti circa, però gli mAh indicati eran tutt'e 2 le volte solo 360
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
Originariamente inviato da BiancoPerla Visualizza il messaggioGuarda tu cosa ti conviene fare, io lo lascerei in parallelo.
Ricorda:
In serie sei obbligato a collegare tutti i connettori ad ogni lipo, quindi se i connettori sono 5 e te hai solo 3 lipo scariche non puoi, o meglio, devi ponticellare i connettori senza lipo, in più devi aggiungere un connettore per il bilanciamento.
In parallelo puoi collegare da 1 a 5 lipo, unica cosa che devi variare è la corrente di carica che invece nella serie rimane invariata ma cambia la tensione.
La corrente da impostare in parallelo per delle lipo da 300mah è: 300ma per una, 600ma per due, 900ma per tre e cosi via.
Spero ti sia utile
Inviato dal mio GT-i9001 con Tapatalk 10.1
Siamo sicuri che si possono caricare le LiPo così brutalmente in parallelo?
Non serve un separatore per evitare che le più cariche si scarichino sulle altre?
Forse già le batterie contengono internamente la circuiteria necessaria?
Lo chiedo anche perché ho preso il cavo parallelo 1x5 e non mi sono mai fidato a utilizzarlo perché mi sembrava (e forse è) un parallelo "brutale"!
Ciao, anche la penso come te, il discorso vale soprattutto se le lipo hanno una scarica defferenze, però se partiamo dal fatto de appena i led lampeggiano la scolleghiamo e facciamo cosi con tutte, la scarica è simile.
In più le lipo hanno 2 momenti di carica, allinizio a corrente costante e verso la fine a tensione costante, questo porta, a fine carica, che la batteria regola la corrente di carica in automatico in base a quanto è piena, come le batteria al pb. Quindi non dovrebbe portare a nessun guasto, però anche io preferisco caricarne una alla volta.
Inviato dal mio GT-P5110 con Tapatalk 2
Originariamente inviato da BiancoPerla Visualizza il messaggioCiao, anche la penso come te, il discorso vale soprattutto se le lipo hanno una scarica defferenze, però se partiamo dal fatto de appena i led lampeggiano la scolleghiamo e facciamo cosi con tutte, la scarica è simile.
col seriale è come se caricassi un pacco batt con 5 celle,(18,5v 380mha), quindi con la carica bilanciata per ogni cella senza rischio di sovraccariche, giusto? a parte le controindicazioni da te citate, ce ne sono altre?
Originariamente inviato da Max12Ts Visualizza il messaggioriassumendo: fidarsi del parallelo è bene, nn fidarsi è meglio?
Avendo anche una differente scarica, in serie, ci penserà il cb a sistemare.
Ps. Io preferisco caricare ogni batteria per sé.
Ma se in seguito ad un impatto con una tenda (e successiva caduta), le quattro eliche girano ma il drone non riesce a staccarsi da terra, cosa può essere successo?
Ho controllato l'aggancio delle eliche... tutto ok. Ho provato a dare il gas al massimo tenendolo in mano, ma pare che i 4 motori girino alla stessa potenza.
E' possibile che un motore non si blocchi del tutto ma perda potenza? Perchè, da come si comporta, è come se uno dei 4 stia lavorando meno
Originariamente inviato da SuperVins Visualizza il messaggioMa se in seguito ad un impatto con una tenda (e successiva caduta), le quattro eliche girano ma il drone non riesce a staccarsi da terra, cosa può essere successo?
controlla i sensi di rotazione
Originariamente inviato da Hurry Visualizza il messaggiohai rimontato le eliche male
ma noooo!!!ogni volta che ne sganciavo una, la riagganciavo... quindi non è quello...
Originariamente inviato da elnegrozumbon Visualizza il messaggioChiedo scusa, sono inesperto in Lipo ma ho "qualche" nozione di elettronica .
Le LiPo si possono mettere in parallelo, a differenza delle NiMh/NiCd dove non si deve fare, però ci sono delle condizioni da rispettare:
A) Le celle/pacchi devono essere dello stesso modello e produttore, ovviamente con la stessa capacità, preferibilmente dovrebbero essere dello stesso lotto.
B ) Le celle/pacchi devono essere preventivamente scaricate fino a 3.0 Volt (cella totalmente scarica) con equalizzazione, solo dopo aver eseguito questa operazione è possibile collegare in parallelo le celle/pacchi.
c) Una volta realizzato il parallelo combinare opportunamente i vari fili per l'equalizzazione, p.e. nel caso di due pacchi 3S mettere in parallelo tra loro i due connettori per l'equalizzazione, dopo aver fatto questa cosa caricare il pacco, con equalizzazione, fino al livello di stoccaggio (circa 3.8V per cella) se non lo usate subito oppure fate un carica full.
Una volta messe in parallelo le celle non vanno più staccate, a meno che non volete ottenere nuovamente dei pacchi singoli, è un grave errore usare due pacchi distinti per poi collegarli in parallelo, dopo la carica, al momento dell'uso, è un ottimo modo per ridurre la vita delle celle
Originariamente inviato da SuperVins Visualizza il messaggioma noooo!!!ogni volta che ne sganciavo una, la riagganciavo... quindi non è quello...
durante la caduta si sino smontate?
Originariamente inviato da Hurry Visualizza il messaggiose i motori girano e il quad non si muove/sbilancia/ecc/ecc o hai problemi ai motori o semplicemente le eliche sono state montate male.
Si è saltata un'elica, ma l'ho subito rimontata... ed è da li che poi non si è più alzato in volo. Per questo motivo ho testato le altre tre una ad una ma senza risultato. Adesso nel dargli gas, si solleva di un cm il lato sinistro e, toccando a terra con il lato destro, cammina in diagonale/laterale verso destra. L'elica che è partita nell'impatto è proprio la posteriore destra.
Andando per esclusione quindi, si tratterebbe di un problema al motore, giusto?
Ma è possibile che dopo un colpo un motore giri (anche forte) ma non abbastanza da dare la giusta potenza? Io so che i danni che possono subire sono di blocco totale, come mi è capitato ad un altro quad, ma non di perdita di capacità.
Come dice Hurry, controlla il senso di rotazione della pala che hai rimontato, la tua spiegazione di come si comporta indica proprio un elica invertita. Se anche fosse il motore "danneggiato" il quadri si alzerebbe da terra lo stesso ma andrebbe tutto di lato, il fatto invece che strusci indica che quel motore spinge verso il basso. Ergo hai montato un elica al contrario.Il nuovo Wasoski
Originariamente inviato da RZ_Alex Visualizza il messaggioCome dice Hurry, controlla il senso di rotazione della pala che hai rimontato, la tua spiegazione di come si comporta indica proprio un elica invertita. Se anche fosse il motore "danneggiato" il quadri si alzerebbe da terra lo stesso ma andrebbe tutto di lato, il fatto invece che strusci indica che quel motore spinge verso il basso. Ergo hai montato un elica al contrario.
Quindi il problema non è di eliche messe male.
Che sarà? Questi motorini possono davvero subire un calo di potenza senza bloccarsi definitivamente?
