Delet
informazioni su eflite 350 Qx
Originariamente inviato da Thecaz88 Visualizza il messaggioMi associo!! si vede che e stato il 10 oggi
Cmq io utilizzo una mobius e questo kit ,ho letto che dovrebbe andar bene!!
@danilo: utilizzi la go-pro per fare FPV oppure hai 2 camere?? Dai test del minuzioso lifbag e risultato che oltre 1Kg di peso non va più tanto bene..per andare va cmq!!
1 ci vuole una lipo ottima altrimenti dopo due minuti comincia a dirti che non c'è batteria, anche se sei a metà
2 se c'è vento diventa pericoloso in stability o peggio in smart perché le reazioni che dovrebbe avere agli scompensi arrivano in ritardo e allora sovra corregge col rischio di entrare in oscillazione e cappottarsi.
mi piace molto come ha sistemato la telecamera il tipo in questo video
Blade 350 QX FPV set up with Fatshark Predator v2 - YouTube
con il biadesivo dite che è "sicura"?
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioMi sono arrivate le Xtreme tripala che avevo ordinato da miracle-mart.
Con sorpresa, sono un V2 anche queste, parecchio irrobustite nel mozzo.
V1 a sinistra e V2 a destra
ora mi fai venire il dubbio su l'ordine fatto 5 giorni fà prendendone 3 pacchetti x sorte...
Cmq per ora motorelli in scatola visto che ho problemi con la mobius
e il fine settimana temporali forti al nord
OT:mi hanno confermato che oggi-domani rob inizia il mio telaio squidDominus,Splinter BL upgrade version - FS iT4
Hubsan 107l,Wl-Toys V959,Eachine Falcon
"SquidCaz" sempre presente...
Originariamente inviato da Thecaz88 Visualizza il messaggioora mi fai venire il dubbio su l'ordine fatto 5 giorni fà prendendone 3 pacchetti x sorte...
OT: sto aspettando che rob finisca i vostri che poi si deve dedicare ad un'altro micro per me, da prestazioni, non fpv.
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioOT: sto aspettando che rob finisca i vostri che poi si deve dedicare ad un'altro micro per me, da prestazioni, non fpv.
Domani sicuro monto i multistar!!
Alla fine, dopo un paio di prove con cam fissata direttamente nel telaio, ho constatato che e sbilanciatissimo... mi sono arreso e ho preso il dubro
Domani sera quindi bilancio il tutto e poi farò finalmente il test di spinta!!Dominus,Splinter BL upgrade version - FS iT4
Originariamente inviato da Thecaz88 Visualizza il messaggioQuanto t'invidio
Il suo asse è un pelo piccolo, l'elica facilmente ruota eccentrica ed i coni non possono centrarla.
Io uso il TBS che ha un asse del diametro perfetto per le eliche originali e Xtreme.
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioPer le Xtreme il DuBro non va molto bene.
Io uso il TBS che ha un asse del diametro perfetto per le eliche originali e Xtreme.Dominus,Splinter BL upgrade version - FS iT4
Originariamente inviato da Thecaz88 Visualizza il messaggioQuando mi arriva vedo se riesco ad inventarmi qualcosa..anche questo non so se riesce a centrare bene l'elica ma cmq risulta impossibile bilanciare bene le tripala...
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioPerché? Io preferisco bilanciare le tripala, perché non c'è l'incubo di dover eventualmente bilanciare il mozzo. Siccome puoi agire su due pale a 120° è più facile portarle a stare ferme a qualunque angolo le si mette, il che equivale praticamente alla bilanciatura dinamica.
Cioè se una pala risulta più leggera,spostando millimetricamente il nastro usato verso l'esterno,arriva ad un certo punto che risulta,da un spostamento minimo,più pesante,tanto che devo di nuovo spostare verso l'interno di non poco
Credo di essere io l'incapace..Dominus,Splinter BL upgrade version - FS iT4
Led di stato invertiti
Salve a tutti vorrei sapere se a qualcuno di voi é capitato di trovarsi alcune stranezza nell'impostazioni del led di stato del blade. In poche parole, la luce blu che dovrebbe contrassegnare la modalitá normal in realtâ corrisponde all'agibility mode (si vede appena usi gli stick che é reattivissimo) mentre la luce rossa corrisponde alla modalitâ "addormentata". É normale?
Ho una dx6i impostata dal negoziante e controllata da me, blade acquistato giá aggiornato. Grazie a chi risponderá e magari troverá anche una soluzione.
Originariamente inviato da fabri7x Visualizza il messaggioSalve a tutti vorrei sapere se a qualcuno di voi é capitato di trovarsi alcune stranezza nell'impostazioni del led di stato del blade. In poche parole, la luce blu che dovrebbe contrassegnare la modalitá normal in realtâ corrisponde all'agibility mode (si vede appena usi gli stick che é reattivissimo) mentre la luce rossa corrisponde alla modalitâ "addormentata". É normale?
https://www.youtube.com/watch?v=SxJu...AaoF7&index=11
Così a occhio, mi ricordo che il connettore del multiled ha un pin meno di quello sulla main board. Magari è stato connesso in modo errato.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
