Originariamente inviato da mach74
Eachine Racer 250 FPV Drone
Originariamente inviato da Carmelo1712 Visualizza il messaggiosbagli, ripeto, io uso una taranis con ricevente x8r ed è collegato in s-bus quindi con un solo cavetto. p.s. uso anche la telemetria con appositi sensori
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
applinxspec mi puoi dire almeno cosa succede se monto il condensatore al contrario?oltre a esplodere? per esempio prima diventa caldo, poi esplode o gira il motore al contrario?
perché non so il più o il meno della power board e il senso dei condensatori cambiano in base a come gira il motore, quindi se non compro quelli uguali a gli originali non posso orientarmi con la scritta.
spero che mi aiuti
Inviato dal mio Passport
scusa mi sono dimenticato di dirti che ho provato a misurare il voltaggio con il tester dai piedini del condensatore che si è staccato e mi segna 00,0 in pratica non passa la corrente è normale? proverò a misurarla dal condensatore del braccetto opposto e vedere se li c'è poi ti faccio sapere
Ragazzi ho veramente bisogno di voi adesso ...
allora ho preso saldatore, stagno, pasta flussante,
smontato il braccio del drone, riattaccato il filo nero.
Provo ad attaccare la batteria ma il drone non fa nulla, si accendono le luci e basta...
sulla cc3d la luce blu è lampeggiante, ma non fa il suono iniziale, nulla, sta muto e i motori non vanno..
accendendo la radio e tentando di armare non fa nulla... in compenso ora funzionano tutti i led con lo switch della radio (prima ne andavano solo due)... ovvio preferivo come prima che andavano i motori .....
che puo' essere successo?... son riuscito a bruciare tutto?...
se riesco vi posto la foto... non è certo la regina delle saldature ma...pensavo andasse piu o meno bene... e invece chissa che ho combinato...
In realtà dovrebbe accendersi tutto anche con i soli tre esc (ammesso che l'ultimo non si a collegato bene).
se colleghi la cc3d al pc cosa fa?
se risulta collegata correttamente: se accendi la radio (occhio togli le eliche per alimentare anche la rx con lipo) nel monitor vedi il movimento degli stick?
purtroppo non ricordo il lampeggio blu a cosa corrisponda
mmmm
attaccato batteria e openpilot... nulla... tutto morto proprio.
puo' essere che ho fatto qualche danno cercando di modificare i PID?
mi da sempre e comunque disarmed...
in imput scheda RC input pero' effettivamente è tutto su None... che faccio provo a fare tutto il wizard dall'inizio?
pero' mi pare strano cmq che attaccando la lipo non faccia nessun rumore..
Originariamente inviato da Pombo2000 Visualizza il messaggioladius come hai capito con che polarità saldare il condensatore
Ragazzi, stò cercando di togliere le oscillazioni che si hanno in fase di discesa ma anche quando si rilascia lo stick elevatore e alettoni e a proposito vorrei chiedere lumi sulla differenza tra la schermata ''basic configuration'' dove ora è spuntata la casella (nel mio caso uso open pilot) ,''USE BASIC CINFIGURATION'' e la schermata ''ADVANCE''.Deduco ma nn sò se sia corretto che se è spuntata la casellina ''use basic config...'' si debba lavorare sui parametri della schermata ''BASIC'' e invece se è spuntata la casellina ''USE ADVANCE CONFIGURATION'' si debba agire sui parametri della scheda ADVANCE ma guardando la foto che ha postato angelo.p ( nella pagina 1 per intenderci) è andato a modificare i parametri sia di una che dell'altra anche se è spuntato ''USE ASIC CONFIGURATION'' è corretto modificarli in tutte e due le schede oppure no? e su quale parametro bisogna lavorare per togliere quele oscillazioni suddette ( stò volando in attitude)?? hò inserito i pid suggeriti per lo zmr ma nn hò ancora risolto, in breve non hò un volo pulito, oscilla come se gi arrivassero troppe vibrazioni...cosa mi suggerite di guardare?
Grazie in anticipo...Tanta voglia di volare...
ho rifatto tutto il wizard e adesso sembra che vada... dovro' rimettere tutti i PID, al momento ho caricato quelli dello zmr 250.... vabbe..domani provero'.
Ho solo un dubbio mannaggia.... ho staccato un cavo e nn mi ricordo dove era .. se guardate la mia foto è il cavo "rosso e nero" che ce sopra il connettore con la scritta J16.
non mi ricordo piu dove era..... e direttamente alla cam o alla trasmittente video... credo quest'ultima ma non son sicuro...prima di far ulteriori danni vi chiedo conferma
