Ciao a tutti,
ho completato la build del mio primo quad (150) così configurato:
Frame Diatone Lizard 150 CF
4 x DYS 1306-2300KV CW/CCW
4 x KINGKONG 12A OPTO ESC BLHeli
4 x GemFan Bull Nose 3030 ABS Propellers CW/CCW
CC3d Mini Librepilot
1 ricevente ar6110 (che già avevo ma sarebbe da sostituire con un sat per evitare la grande quantità di fili e qualche grammo di peso, ed abilitare anche oneShot)
Lipo 850Mah 3s Nanotech 45C
Ho montato il tutto ed eseguito il vehicle wizard etc.. Avendo letto tutti i vari tutorial non è stato difficile (anche perché ho montato diversi HELI in passato).
Alla prima prova di volo però ho notato che il modello aveva difficoltà a prendere quota. Infatti per farlo stare in hovering devo avere il throttle quasi al 90% ed anche al massimo comunque sale molto lentamente. Ho eseguito la calibrazione degli ESC sia durante i tutorial che manualmente (dalla scheda output ho impostato al massimo prima di dare corrente e portato a 0 subito dopo, quindi ho regolato i minimi).
La prima cosa che ho pensato è che avessi esagerato con il peso, ma pesandolo ho verificato che il peso in ordine di volo è 250Gr.... Non dovrebbe essere eccessivo no? Ho visto build con questo frame che pesano anche oltre 300 grammi e volano benissimo...
Forse c'è bisogno di programmare gli ESC blHeli? non ho esperienza in merito (anche se ho il programmer).
Forse le eliche non sono adatte?
Cosa altro posso verificare?
Grazie mille
Grazie mille
